Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Dysfonctionnements de l'écran ou fermeture inopinée des applications
L'appareil présente des dysfonctionnements logiciels ou des fonctionnalités inopérantes.
Espace de stockage insuffisant
Dans vos paramètres, vérifiez l'espace de stockage restant sur votre appareil. Si plus de 90 % de l'espace est utilisé, envisagez de supprimer les fichiers ou applications inutiles.
L'appareil consomme trop d'énergie
Faites glisser votre doigt vers le bas et déplacez le curseur pour réduire la luminosité de votre appareil.
Interférence possible avec l'appareil
Il est possible qu'un appareil plus volumineux interfère avec votre Echo Show. Si l'Echo Show est placé près d'un ordinateur portable ou d'une imprimante, déplacez l'appareil et testez à nouveau l'écran.
Réinitialisation des paramètres d'usine nécessaire
Balayez l'écran de votre Echo Show vers le bas et sélectionnez les paramètres (si Alexa fonctionne, dites « Hey Alexa, va dans les paramètres »), faites défiler vers le bas jusqu'aux options de l'appareil, puis appuyez sur Réinitialiser aux paramètres d'usine. Enfin, appuyez sur Réinitialiser pour confirmer l'action.
Dommages physiques
Si votre appareil est tombé ou est entré en contact avec de l'eau, votre carte mère peut avoir été endommagée. Consultez le tutoriel de changement de carte mère de l'Amazon Echo Show 15
Le microphone génère un son déformé
Le microphone déforme le son ou produit une forte boucle de rétroaction.
Il est possible que d'autres appareils électroniques à proximité causent des interférences. Éloignez l'appareil d'autres objets tels que des routeurs, des téléphones sans fil ou d'autres appareils électroniques, puis testez à nouveau le microphone.
Volume du microphone
L'appareil n'a pas été redémarré
Débranchez l'appareil et laissez-le débranché pendant 30 à 60 secondes. Rebranchez-le et testez le microphone.
Microphone endommagé
Les connexions de votre microphone peuvent être compromises. Des chutes accidentelles ou une exposition à des liquides peuvent entraîner des problèmes tels qu'un son déformé ou un microphone ne fonctionnant pas. S'il y a des dommages évidents sur le microphone, consultez le tutoriel de changement de microphone de l'Amazon Echo Show 15
L'appareil devient muet ou diffuse un son déformé
Les haut-parleurs de l'appareil ne produisent aucun son ou diffusent un son déformé.
L'appareil est en mode silencieux
Assurez-vous que le volume est activé. Localisez les boutons de volume sur le dessus de l'appareil. Appuyez ensuite sur le bouton « + » pour augmenter le volume.
Connexion Wi-Fi instable
Une connexion Wi-Fi stable est nécessaire pour que l'Echo Show fonctionne correctement. Vérifiez que l'appareil est connecté à Internet. Si c'est le cas et qu'il ne fonctionne toujours pas, essayez de déconnecter puis de reconnecter l'appareil au réseau Wi-Fi en allant dans les « Paramètres de l'appareil », en sélectionnant « Oublier ce réseau », puis en vous reconnectant au réseau Wi-Fi.
Haut-parleurs endommagés
Si votre appareil est tombé ou est entré en contact avec de l'eau, vos haut-parleurs peuvent avoir été endommagés. Consultez le tutoriel de changement de haut-parleur de l'Amazon Echo Show 15
La caméra est visiblement endommagée ou non fonctionnelle
La caméra prend des photos avec une distorsion visible ou ne prend aucune photo.
Perte totale de la vidéo lors de l'utilisation de la caméra
Assurez-vous que le cache de confidentialité (ou les volets, selon votre appareil) est désactivé.
Mise à jour logicielle possible nécessaire
Balayez l'écran de votre Echo Show vers le bas et sélectionnez les paramètres (si Alexa fonctionne, dites « Hey Alexa, va dans les paramètres »), faites défiler vers le bas jusqu'aux options de l'appareil, puis appuyez sur Rechercher des mises à jour logicielles. Si une mise à jour est disponible, appuyez sur le bouton de mise à jour.
Dommages physiques
Si votre appareil est tombé ou est entré en contact avec de l'eau, votre caméra peut avoir été endommagée. Consultez le tutoriel de changement de caméra de l'Amazon Echo Show 15.
Les boutons ne répondent pas ou nécessitent une pression excessive
Les boutons ne remplissent pas leur fonction ou nécessitent un appui plus fort.
La poussière empêche les boutons de fonctionner
La présence de poussière, de saleté ou de débris autour des boutons peut nuire à leur fonctionnement. Un nettoyage minutieux avec un chiffon doux et sec peut améliorer leurs performances.
Dommages physiques
Si votre appareil est tombé ou est entré en contact avec de l'eau, vos boutons peuvent avoir été endommagés. Consultez le tutoriel de changement de boutons de l'Amazon Echo Show 15.
Julia Silvestrin
Membre depuis le 09/20/23
291 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G4
3 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
No damage after aws outage won't boot past logo. When it does get to setup screen locks up. Cannot boot into fastboot or recovery. Press and hold power and it doesn't even give the options to power off. Amazon tech support said to bad so sad. Anyone have any ideas???
Rob - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 129
Total : 2,992
