Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran qui ne réagit pas ou qui scintille
L'écran ne s'allume pas ou affiche des bandes lorsqu'il est allumé.
Amazon Echo Show non chargé
Si l'écran ne s'allume pas, il est possible que l'appareil doive être chargé. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise disponible et connectez-le à l'appareil.
Écran trop lumineux
Des bandes peuvent s'afficher à l'écran s'il est trop lumineux. Pour corriger cela, faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran et accédez à Luminosité. Diminuez la luminosité en déplaçant la barre bleue/le cercle blanc vers le symbole du petit soleil, sur la gauche. Désactiver la luminosité automatique peut également résoudre le problème.
Écran sale
La capacité tactile de l'Echo Show est rendue possible par l'utilisation de lumières LED infrarouges qui bordent l'écran. Des particules bloquant cette lumière peuvent entraîner des difficultés à détecter le toucher. Utilisez un chiffon doux et un nettoyant pour écran électronique adapté pour nettoyer l'écran, et assurez-vous que rien ne bloque les bords !
Écran qui ne réagit plus après une autre réparation
Si vous avez remonté l'appareil après avoir déplacé la carte mère ou l'écran, et que vous constatez que l'appareil s'allume mais que l'écran reste noir, il est possible que les nappes d'alimentation internes n'aient pas été correctement réalignées. Suivez la dernière partie de notre tutoriel pour vous assurer de connecter correctement les deux parties lors de la réinstallation de l'écran.
Carte mère défectueuse
L'Echo Show est un appareil relativement simple car il ne contient que peu de composants. Par un processus d'élimination, les pièces défectueuses peuvent être identifiées assez simplement. Si l'Echo Show ne s'allume pas après avoir testé les options précédentes, il est probable que la carte mère doive être remplacée.
Interférences dues à des appareils externes
Votre Echo Show peut être affecté par des appareils plus puissants situés à proximité, comme un ordinateur ou une imprimante. Éloignez l'Echo de ces appareils et redémarrez votre Echo Show en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes.
Redémarrage nécessaire
Parfois, une machine a simplement besoin d'un bon redémarrage pour fonctionner comme prévu. Débranchez votre Kindle s'il est en charge et redémarrez-le en maintenant le bouton de marche situé en bas de l'appareil enfoncé pendant 30 secondes.
Circuit imprimé LED défectueux
La fonction tactile est créée par une grille de lumières LED infrarouges et de récepteurs au-dessus de l'écran. Lorsque votre doigt coupe la grille à un endroit précis, un contact est enregistré par l'appareil. Il est possible que le circuit imprimé responsable de cette fonction soit défectueux et doive être remplacé.
Audio déformé
Le son est étouffé, difficile à entendre ou ne fonctionne pas.
Volume trop bas
Parfois, le son peut être accidentellement coupé lors de l'achat initial de l'appareil. Faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran pour accéder aux Paramètres. Cliquez sur l'icône Paramètres et faites défiler jusqu'à Sons. À partir de là, vous pouvez régler le niveau du volume.
Audio déformé
Écouter de la musique ou du son à un volume élevé peut parfois endommager les haut-parleurs. Les haut-parleurs pourraient devoir être remplacés si le son grésille ou émet des bruits de claquement. Suivez ce tutoriel pour apprendre à remplacer des haut-parleurs cassés.
Pas de son dans un ou les deux haut-parleurs
Bien que peu probable, les câbles reliant les haut-parleurs au reste de l'appareil peuvent se déconnecter en interne, ce qui vous laisse sans son provenant de l'un ou des deux haut-parleurs. Suivez la première moitié de ce tutoriel pour vérifier visuellement si les haut-parleurs doivent être rebranchés.
Boutons supérieurs qui ne fonctionnent pas correctement
Les boutons ne réagissent pas lorsqu'on appuie dessus.
Boutons coincés
Appliquer trop de pression sur les boutons peut les bloquer. Si les boutons ne réagissent pas lorsqu'on appuie dessus, c'est qu'ils sont coincés et doivent être remplacés. Utilisez ce tutoriel pour remplacer des boutons cassés.
Appareil ne charge pas
L'appareil ne charge pas lorsqu'il est connecté au câble de charge.
Adaptateur secteur défectueux
Les câbles de charge peuvent s'effilocher ou se détendre avec le temps. Par conséquent, l'appareil peut ne pas charger. Assurez-vous que le câble de charge est fermement connecté à une source d'alimentation ainsi qu'à l'Amazon Echo Show. Pensez à acheter un nouvel adaptateur secteur si l'Amazon Echo Show refuse de charger.
Si l'appareil ne charge toujours pas après avoir effectué les étapes ci-dessus, la carte mère pourrait être en cause. Suivez ce tutoriel pour savoir comment remplacer la carte mère.
Appareil ne se connecte pas au réseau sans fil
L'appareil ne se connecte pas aux réseaux Wi-Fi disponibles, bien qu'il soit à portée.
Wi-Fi désactivé
Assurez-vous que le Wi-Fi de l'appareil est activé. Faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder aux Paramètres. À partir de là, sélectionnez Wi-Fi. Choisissez un réseau à proximité et appuyez dessus pour vous connecter. Certains réseaux Wi-Fi sont protégés par un mot de passe ; assurez-vous donc d'avoir le bon mot de passe le cas échéant.
Routeur ou modem défectueux
Des incidents comme des coupures de courant ou un nombre trop élevé d'appareils connectés au réseau peuvent nuire à la capacité de l'Echo Show à se connecter à une source Wi-Fi proche. Redémarrez le routeur ou le modem en les mettant hors tension. Appuyez sur le bouton de marche de votre Amazon Echo Show pour l'éteindre. Rallumez votre routeur et votre Amazon Echo. Si l'appareil ne se connecte toujours pas au Wi-Fi, envisagez d'acheter un nouveau routeur ou modem.
Caméra qui ne s'allume pas
Caméra cassée
Si la caméra ne fonctionne pas sur l'Amazon Echo Show, elle pourrait devoir être remplacée. Suivez ce tutoriel pour le faire.
Sloan Snellgrove
Membre depuis le 08/22/17
108 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
85 commentaires
Yes, very helpful related on Echo Show. First time when I used my device I was facing problem with Wi-Fi. Then I found solution here.
Mike Aldin - Réponse Partager
My show has lines that “reflect” from the overlay. If there are bright words or a cloud on the screen there will be bright lines above or below. The lines move with the graphics across the screen.
kimr55760 - Réponse Partager
Where can I get a replacement screen for the echo show?
Tyrone Smith - Réponse Partager
It wants to connect to my ohone hotspot but fails with in a 25 second try.
The cell phone hot spot sees the Echo
Toni Pasqual - Réponse Partager
I had wiggling horizontal lines at the bottom of the screen. I believe it may have been related to the power supply polarity. I plugged the power supply in upside down in the outlet (with the cord end facing up) and the problem when away.
mrawill - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 164
Total : 97,999
