Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas et/ou ne répond pas aux commandes.
L'appareil n'est pas branché correctement
Bien que simple, c'est probablement la raison la plus courante pour laquelle l'appareil ne s'allume pas. Le cordon pourrait être desserré ou mal branché à la prise murale.
Câble d'alimentation défectueux ou endommagé
Vérifiez si le câble d'alimentation est usé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Le revêtement pourrait être rompu et les fils à l'intérieur effilochés. Vous devrez remplacer le câble d'alimentation pour résoudre ce problème.
Liquide renversé sur l'appareil
Si de l'eau ou d'autres liquides ont été renversés sur l'appareil, vous devez le sécher soigneusement avant de le rallumer.
Source d’alimentation interne défectueuse
C'est assez peu probable, mais la source d’alimentation interne de l'appareil pourrait être défectueuse. Pour remplacer la source d’alimentation interne, vous pouvez suivre ce tutoriel.
Panneau lumineux défectueux
Si vous remarquez que l'anneau lumineux LED de l'Echo Studio ne fonctionne plus, alors que l'appareil lui-même fonctionne toujours, vous pouvez suivre ce tutoriel pour vous aider à remplacer le panneau lumineux.
L'appareil ne se connecte pas au Wi-Fi
L'appareil ne parvient pas à se connecter au Wi-Fi. Vous saurez que l'appareil n'est pas connecté au Wi-Fi lorsque l'anneau lumineux LED est orange au lieu d'être bleu fixe.
L'Echo Studio est hors de portée du routeur
Votre appareil est peut-être trop éloigné du routeur Wi-Fi. Rapprocher l'Echo Studio du routeur peut résoudre ce problème.
Mot de passe Wi-Fi incorrect
Assurez-vous que le mot de passe saisi est le bon et qu'il est correctement entré. Faites attention, car la plupart des mots de passe sont sensibles à la casse.
Trop d'appareils connectés au routeur
Le problème peut venir de votre routeur Wi-Fi. Essayez de redémarrer votre routeur en l'éteignant pendant 30 secondes, puis en le rallumant. Cela déconnectera tous les appareils actuellement reliés au Wi-Fi. Reconnectez l'Echo au Wi-Fi une fois la connexion rétablie.
Module Wi-Fi cassé
Si l'Amazon Echo Studio ne se connecte toujours pas au Wi-Fi, il peut s'agir d'un problème interne et le remplacement de la carte mère peut être une solution. Pour remplacer la carte mère, suivez ce tutoriel.
Le microphone a du mal à entendre ou à comprendre l'utilisateur
Après avoir donné une commande à l'Amazon Echo Studio, l'appareil ne comprend pas ou ne réagit pas.
Vous parlez trop bas ou manquez de clarté
Assurez-vous de parler avec un volume raisonnable lorsque vous donnez une commande et soyez aussi clair que possible. De plus, assurez-vous d'être à une distance raisonnable de l'appareil pour qu'il puisse réellement capter votre voix.
Le microphone est en sourdine
Si vous voyez que l'anneau lumineux LED sur le dessus de l'Echo Studio est rouge, cela signifie que le microphone est en sourdine et qu'il ne captera pas votre voix. Appuyez simplement sur le bouton du microphone pour que la LED rouge disparaisse.
Interférences avec d'autres appareils
L'Amazon Echo Studio pourrait subir des interférences avec d'autres appareils. Si vous avez un micro-ondes, un babyphone ou d'autres appareils sans fil à proximité de l'Echo Studio, ils pourraient causer des interférences.
Connexion Bluetooth impossible
L'Echo Studio ne se couple pas à l'appareil Bluetooth. La diffusion et les autres fonctions Bluetooth ne fonctionnent pas.
Assurez-vous que votre appareil se trouve à moins de 9 mètres (30 pieds) de l'Echo Studio, sinon la communication entre les appareils en sera affectée.
Le Bluetooth est désactivé sur votre appareil
Si votre appareil prend en charge les connexions Bluetooth, assurez-vous que l'option Bluetooth est bien activée en appuyant sur l'icône Bluetooth. Essayez ensuite de le coupler avec l'Echo Studio.
L'Echo Studio n'est pas connecté en Bluetooth
Vérifiez les paramètres Bluetooth de votre appareil pour voir s'il est connecté à l'Echo Studio. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le connecter en allant dans votre application Amazon Alexa, appuyez sur le menu, cliquez sur « Ajouter un appareil », sélectionnez « Amazon Echo », puis trouvez l'Amazon Echo Studio. Vous devriez maintenant voir le voyant orange tourner ; une fois que votre Echo Studio apparaît dans l'application, appuyez dessus pour le coupler.
Le module Bluetooth est cassé
Si le Bluetooth ne parvient toujours pas à se connecter, il peut y avoir un problème au niveau de la carte mère. Suivez ce tutoriel pour savoir comment remplacer votre carte mère.
L'appareil a une mauvaise qualité audio
Le son de l'Echo Studio n'est pas aussi bon que prévu, ou s'est détérioré avec le temps.
Un ou plusieurs haut-parleurs sont endommagés
Un haut-parleur est endommagé, créant un cliquetis plastique ou métallique ; le haut-parleur doit soit être remplacé par un nouveau, soit réparé avec de l'adhésif. Vous pouvez suivre ce tutoriel pour remplacer votre haut-parleur.
Transducteurs audio défectueux ou problèmes de connexion
Tous les haut-parleurs sont reliés à un transducteur audio qui est probablement cassé si tous les haut-parleurs principaux ne fonctionnent pas. Le branchement des haut-parleurs sur celui-ci, ou les connexions du transducteur audio à l'alimentation ou à la carte mère pourraient également être défectueux. Voici une solution possible tirée de l'un de nos tutoriels pour éventuellement régler ce problème.
Subwoofer ou tweeter cassé
Si vous avez vérifié que votre appareil est connecté et diffuse de la musique, et que le volume est monté, mais qu'aucun son ne sort, vous avez probablement un problème sérieux, ce qui signifie que le subwoofer et/ou le tweeter sont peut-être cassés. Commencez par vérifier que tous les câbles sont bien raccordés à l'intérieur de l'appareil. Si c'est le cas, vous devrez peut-être remplacer le subwoofer et les haut-parleurs. Ce tutoriel vous aidera à remplacer le subwoofer, et ce tutoriel vous aidera à remplacer le tweeter.
La musique s'arrête brusquement
Parfois, la musique s'arrête alors que vous n'avez donné aucune commande pour cela.
Trop de bruit ambiant
L'Echo Studio peut réagir à un bruit ambiant en pensant qu'une commande lui a été donnée. Essayez de déplacer l'Echo dans un endroit plus calme.
L'Echo Studio doit être réinitialisé
Essayez de réinitialiser votre Echo Studio en maintenant enfoncés les boutons de réduction du volume et de désactivation du microphone jusqu'à ce que l'anneau lumineux devienne orange, puis à nouveau bleu. L'anneau lumineux s'allumera, s'éteindra, puis redeviendra orange, ce qui vous permettra de redémarrer la configuration de l'Echo.
Jaiden Wiles
Membre depuis le 10/26/22
178 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G6
4 membres
72 tutoriels rédigés
4 commentaires
will the echo show work without connecting to Bluetooth?? and it only connected to Wi-Fi??. If so can this be a work around then it should not yell at us when ever we turn it on to watch T.V.???. Cannot Amazon make it work this away?.
Jim Robertson - Réponse Partager
"I have 4 echo series3 but if I put a reminder on one it plays on all the dots but not the studio
Tony Davies - Réponse Partager
my echo studio will connect to my pc bluetooth but then immediately disconnects - this happens twice then dead. whereas my echo dot 5G works fine as pc speaker. both will work perfectly with my mobile samsung s24. pc with win11 pro latest drivers, distance 1m, same wifi network, all other bluetooth devices work normal. any help to get the echo studio working as a bluetooth pc speaker is appreciated.
otto ruthenberg - Réponse Partager
Any suggestion for echo studio that will not factory reset. Motherboard?
Schuyler Callahan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 168
Total : 9,238
