Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La manette ne s'allume pas
Après avoir essayé plusieurs fois, je n'arrive pas à allumer ma manette.
Piles faibles
Vos piles sont peut-être faibles et doivent être remplacées. Si les piles sont faibles, le signal sans fil de la manette devient trop faible pour connecter la manette à l'Amazon Fire TV. Consultez « Piles mal insérées » pour vous assurer que les piles sont correctement configurées dans le compartiment de la manette.
Piles mal insérées
Vos piles ne sont peut-être pas correctement insérées dans le compartiment de la manette. Pour assurer une mise en place correcte des piles, assurez-vous que les pôles positifs des deux piles sont orientés vers le bas de la manette.
Inactivité de la manette
Votre manette est peut-être passée automatiquement en mode veille. Le mode veille s'active après quinze minutes d'inactivité pour préserver l'autonomie de la batterie. Appuyez sur le bouton « Start » pour quitter le mode veille.
L'appareil ne se synchronise pas avec la TV
Je n'arrive pas à connecter ma manette à mon Amazon Fire TV.
Piles faibles
La manette est hors de portée de la TV
La manette est peut-être hors de portée de l'Amazon Fire TV synchronisée. La connexion Bluetooth de la manette se coupe automatiquement si la manette s'éloigne trop. Rapprochez-vous simplement pour reconnecter la manette à la TV.
Trop de manettes connectées
Il y a peut-être trop de manettes déjà connectées à votre Amazon Fire Game Controller. L'Amazon Fire TV ne peut se connecter qu'à 4 manettes à la fois. Utilisez les paramètres de la TV pour supprimer toutes les manettes synchronisées ou déconnectez une autre manette.
Un autre appareil interfère avec le signal de la manette
Des appareils sans fil à proximité peuvent créer des conflits avec le signal de la manette, empêchant celle-ci de se connecter correctement à la TV. Des objets métalliques entre la TV et la manette peuvent également bloquer le signal. Pour une performance optimale, gardez une ligne de vue dégagée entre la TV et la manette.
La TV n'est pas compatible avec l'appareil
La manette de première génération n'est compatible qu'avec les Amazon Fire TV de première et deuxième génération.
Bouton(s) collant(s)
Chaque fois que j'appuie sur l'un de mes boutons, celui-ci reste bloqué et met plus de temps à revenir dans sa position initiale.
Accumulation de saleté
Les boutons de votre manette peuvent coller à cause de la saleté ou de résidus accumulés en dessous. Consultez le « tutoriel de remplacement des boutons » pour démonter la manette et nettoyer les boutons.
Joystick défectueux
Les joysticks de ma manette bougent tout seuls ou refusent de fonctionner.
Votre joystick peut ne pas pivoter correctement en raison d'une accumulation de résidus ou de saleté. Consultez le « tutoriel de remplacement du joystick » pour démonter la manette et nettoyer le joystick.
Joystick cassé
Le joystick de votre manette a pu se casser ou se tordre lors de l'utilisation. Consultez le « tutoriel de remplacement du joystick » et suivez les étapes pour remplacer votre joystick.
Bouton(s) et croix directionnelle ne fonctionnent pas
Un ou plusieurs boutons ou la croix directionnelle ne répondent pas.
Bouton(s) ou croix directionnelle cassé(s)
Votre manette souffre peut-être d'un bouton ou d'une croix directionnelle mal aligné(e) ou cassé(e), ce qui provoque un dysfonctionnement. Consultez le « tutoriel de remplacement des boutons » ou le « tutoriel de remplacement de la croix directionnelle » et suivez les étapes requises pour remplacer le bouton ou la croix directionnelle défectueux.
La carte mère doit être remplacée
La carte mère de la manette, qui détecte les appuis sur les boutons, peut être endommagée et nécessiter un remplacement. Consultez le « tutoriel de remplacement de la carte mère » pour remplacer la carte mère de la manette.
Nathaniel Craig
Membre depuis le 05/25/16
99 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016
IUPUI-WILSON-SU16S2G2
4 membres
0 tutoriels rédigés
12 commentaires
Game controller will go to Home but then starts scrolling fast on its on (rolling screen). I tried a new remote, same thing. Disconnected remotes. Waited then got Home. I was just playing games 2 days ago, then it started with problems. buttons don't do diddly. Help. Fire stick working.
Rachel Corrent - Réponse Partager
I also have replaced with new batteries, disconnected and reconnected . Getting same rolling actions. Home screen, then rolling. Go through menu up top, settings, but won't go down to other settings. Ugh!
Hey Rachel I have also had the same problem. What type of controller are you using and is it just one or more that you are having a problem with?
jamescharlesaddis - Réponse Partager
my controller is also doing this. i have just one Amazon Fire Game Controller, purchased Dec 2014. I think my issues started around the same time as your old post, around 2018. I tried everything you did, new batteries, disconnected and reconnected. Same results. I gave up and just now thought IFIXIT might have a solution. Could the problem be caused by a software update from amazon back then?
Kelly R - Réponse Partager
My light on my controller is blinking and not working what is the problem?
johnhaley509 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 99
Total : 24,635
