Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie ne charge plus :
Lorsque la tablette est branchée au chargeur, elle ne charge pas la batterie
Câble de charge mal branché
Assurez-vous que le câble de charge est fermement inséré dans la prise murale et que toutes les autres connexions sont correctement branchées. N'hésitez pas à essayer une autre prise murale si vous craignez que celle que vous utilisez ne soit défectueuse.
Câble ou chargeur défectueux
Assurez-vous que le problème ne vient pas du câble lui-même. Il est possible que le chargeur soit en cause. Essayez d'en utiliser un autre.
Port de charge sale
Assurez-vous que le port de charge est exempt de toute poussière ou saleté. Cela pourrait empêcher le câble de transmettre l'énergie à l'appareil.
Redémarrer l'appareil
Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'appareil redémarre automatiquement. Si vous avez maintenu le bouton enfoncé pendant plus de 40 secondes et que l'appareil est toujours éteint, appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour allumer l'appareil.
Batterie cassée
La batterie peut avoir rendu l'âme et doit être remplacée.
Le Bluetooth ne se connecte pas
L'appareil Bluetooth ne s'apparie pas correctement avec l'appareil
Compatibilité avec l'appareil Bluetooth
Consultez ce lien pour vérifier si votre appareil Bluetooth est compatible avec votre Amazon Fire HDX 8.9" https://www.amazon.com/gp/help/customer/...
Activer l'appairage Bluetooth sur l'appareil pris en charge
Reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil Bluetooth pour apprendre comment mettre l'appareil en mode d'appairage
Assurez-vous que l'appareil est à portée suffisante
Le Wi-Fi ne se connecte pas
Accessibilité au Wi-Fi
Assurez-vous que le problème ne vient pas du routeur. Si vous ne pouvez pas vous connecter au Wi-Fi sur aucun appareil, vous devrez peut-être contacter votre fournisseur d'accès internet pour obtenir une assistance supplémentaire.
Mode avion
L'appareil ne peut pas se connecter à internet lorsqu'il est en mode avion. Allez dans les paramètres et assurez-vous que le mode avion est désactivé.
Logiciel le plus récent
Vous pouvez télécharger le logiciel en Wi-Fi si vous êtes en mesure de vous connecter à un réseau plus stable. Si vous ne pouvez vraiment vous connecter à aucun Wi-Fi, vous pouvez télécharger le logiciel sur votre appareil via le port USB avec votre ordinateur.
Redémarrer la connexion Wi-Fi
Allez dans les paramètres et trouvez le Wi-Fi. Essayez de le désactiver, d'attendre 30 secondes, puis de le réactiver.
Essayez de redémarrer l'appareil
Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 40 secondes. Si l'appareil ne se rallume pas après 40 secondes, relâchez le bouton de marche et appuyez à nouveau dessus. Cela devrait rallumer l'appareil.
L'appareil ne répond plus ou est bloqué
Si l'écran ralentit ou se fige de manière répétée, tentez un redémarrage forcé. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant deux à trois secondes jusqu'à ce que « do you want to restart your Kindle? » apparaisse sur l'écran. Sélectionnez « OK » ou « Power Off » et laissez l'appareil s'éteindre. Attendez deux à trois secondes et allumez l'appareil.
Logiciel à jour
Assurez-vous que votre appareil dispose des mises à jour logicielles les plus récentes nécessaires à son fonctionnement. Vous pouvez rechercher les mises à jour logicielles en consultant https://www.amazon.com/gp/help/customer/... et en sélectionnant le modèle correct.
Contenu en cours de téléchargement
L'appareil peut être lent ou ne pas répondre tant que tous les téléchargements de contenu ne sont pas terminés. De plus, si une grande quantité de contenu vient d'être téléchargée, l'appareil peut fonctionner lentement pendant plusieurs minutes.
Température de l'appareil
L'Amazon Fire peut ne plus répondre dans des conditions de température extrêmes. Laissez l'appareil se réchauffer ou refroidir et attendez plusieurs minutes pour une résolution automatique.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas
Les haut-parleurs pourraient être défectueux et doivent être remplacés. Consultez notre tutoriel de remplacement des haut-parleurs
Evan Hunter
Membre depuis le 04/11/16
137 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-8, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-8, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G8
5 membres
72 tutoriels rédigés
5 commentaires
What if my kindle does not turn on at all? Please help me troubleshoot is as I really need this for school, no extra cash lying around to replace it either.
Zeytun Y - Réponse Partager
Same as Zeyhun: tablet is frozen and won’t respond to any variation in the pressing of buttons etc. Neither will it charge at this stage. I’ve tried everything
Martin Frain - Réponse Partager
I have the same problem as all of the others. When the last software update was sent through suddenly my power was not working correctly and then suddenly I lost all ability to charge my Kindle power.
Spaceballs - Réponse Partager
My problem is that when tablet is turned on it’s popping up with a window saying that it can’t do anything because it’s in Demo mode
Scott Myrick - Réponse Partager
Ok when u have your bluetooth on your tablet where I was once able to connect to my bluetooth headphones now my tablet has the bluetooth on but it's showing not connected
Liza Hursey - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 29
Total : 8,658
