Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'Amazon Fire HD 10 ne s'allume pas
L'appareil ne réagit pas au bouton de marche.
L'appareil n'est pas chargé
À l'aide du chargeur micro-USB fourni avec la Fire HD 10, branchez l'extrémité micro-USB du câble à l'appareil pour commencer la charge.
Le chargeur par défaut ne fournit pas d'alimentation
Si l'appareil ne charge pas, il peut y avoir un problème avec l'adaptateur secteur et le câble USB d'origine. Essayez de charger un appareil similaire avec cet adaptateur et ce câble. Si l'appareil ne charge pas, le câble ou l'adaptateur doit peut-être être remplacé.
La batterie est inactive
Branchez la Fire HD 10 au chargeur fourni avec celle-ci. Si la Fire HD 10 ne charge toujours pas, c'est que le chargeur est défectueux ou que la batterie est en panne et nécessite un remplacement.
La carte mère ne répond pas
Si la Fire HD 10 ne s'allume pas après les étapes précédentes, cela indique une carte mère défectueuse. Les étapes pour remplacer la carte mère se trouvent ici.
L'écran est inopérant
L'écran de l'appareil ne répond pas au toucher ni aux autres commandes ; l'affichage peut être allumé ou non.
La batterie est faible
Branchez l'appareil à l'aide du chargeur fourni.
La Fire HD 10 a besoin d'un redémarrage
Redémarrez l'appareil. Assurez-vous que la Fire HD 10 n'est pas en charge et maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce qu'elle redémarre.
Écran endommagé
Inspectez l'écran de l'appareil ainsi que l'arrière pour vérifier s'ils sont endommagés. Si l'écran est fissuré ou brisé, il doit peut-être être remplacé.
Dysfonctionnement de la caméra de la Fire HD 10
La caméra ne prend pas de photos/vidéos ou la qualité des images est médiocre.
L'application photo/vidéo de la Fire HD 10 a planté ou est figée
L'application caméra est peut-être simplement figée ou a planté. Quittez simplement l'application ou redémarrez votre appareil.
La Fire HD 10 ne prend pas de photos/vidéos
Si l'appareil ne prend pas de photos ou de vidéos via le logiciel, redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, la ou les caméras doivent peut-être être remplacées. Suivez ce tutoriel pour remplacer la caméra arrière. Suivez ce tutoriel pour remplacer la caméra frontale.
Audio absent ou de mauvaise qualité avec un casque
Il n'y a pas de son ou le son est de mauvaise qualité lorsque le casque est branché dans la prise jack.
Le casque n'est pas complètement branché
Assurez-vous que le casque utilisé est entièrement branché. Un branchement partiel peut entraîner une qualité sonore médiocre ou une absence totale de son.
Casque défectueux
Essayez d'utiliser la paire de casques initiale sur un autre appareil. Si la même qualité sonore persiste, utilisez un autre casque.
La prise jack de la Fire HD 10 est défectueuse
Si les problèmes audio persistent avec un casque fonctionnel et correctement branché, la prise jack est peut-être défectueuse. Il est probable que la prise jack doive être remplacée. Malheureusement, la prise jack est intégrée à la carte mère, le remplacement nécessiterait donc celui de la carte mère.
Le port micro-USB de la Fire HD 10 ne répond pas
La Fire HD 10 ne charge pas ou ne charge pas les informations lorsqu'elle est branchée au port micro-USB.
Le câble micro-USB est défectueux
Vérifiez que le câble USB fonctionne en chargeant un appareil similaire ou en connectant un appareil à un ordinateur via ce câble. Remplacez-le par un autre câble si nécessaire.
Le port micro-USB est endommagé
Le port micro-USB ne reçoit peut-être pas d'informations ou ne charge pas la batterie de la Fire HD 10 parce qu'il est endommagé. Dans ce cas, après avoir utilisé un câble USB fonctionnel, remplacez le port micro-USB.
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
93 199 Réputation
88 tutoriels rédigés
70 commentaires
how do I replace the micro USB port and where can I get the part?
santana611 - Réponse Partager
I just brought the Fire HD 10 in March and used 20 times at the most since the battery last very long...But one big problem I have now it this unit have no power I cannot turn it on...Please help! Thanks!
Aaden Ngo - Réponse Partager
Hi Aaden Ngo, I have the same problem. It's only 2years old, What did you find out ? Anywhere to bring it to to be fixed or sent i n the USA ? Don't want to open and pull it apart myself… any suggestions ? Ty
lynn0179 - Réponse Partager
My Fire HD 10 is around 6 to 9 months old and used daily. I put it into charge and the display showed it was connected to the charger. But when I checked a few hours later the display shows 1%. This is clearly incorrect as I have continued to use it without issue but the display, information, and warning messages show the battery at 1%. Can anything be done to rectify?
lynn.levett - Réponse Partager
My fire 10 tablet is frozen on Alex page
John L Freeman Jr - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 114
Total : 66,285
