Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran est figé
Le Kindle Fire HD 7 ne réagit pas au toucher.
Redémarrer l'appareil
De nombreux problèmes peuvent être résolus par un simple redémarrage. Maintenez le bouton de marche situé en haut à droite de votre Kindle jusqu'à ce qu'il s'éteigne, puis rallumez-le.
Le Kindle doit être mis à jour
Comme pour tout autre appareil, de nombreux problèmes peuvent être résolus par une mise à jour logicielle. Accédez aux paramètres en faisant glisser votre doigt depuis le haut de l'écran. Appuyez sur "Plus", puis sur "Appareil" et enfin sur "À propos". Appuyez sur "Mettre à jour votre Kindle" ; l'appareil redémarrera après la mise à jour.
L'écran est sale
Assurez-vous que votre écran est propre afin que les capteurs situés sur les bords de votre appareil puissent détecter votre toucher. Utilisez un chiffon en microfibres pour nettoyer votre écran.
Impossible de se connecter au Wifi
L'appareil ne parvient pas à se connecter au Wifi, ce qui empêche l'accès à la boutique Kindle ou au clavier Kindle.
Pas de connexion Internet
Vérifiez votre connexion Internet sur un autre appareil. Si cet appareil parvient à se connecter, le problème vient de votre Kindle et non d'Internet. Si l'autre appareil ne peut pas se connecter non plus, essayez d'éteindre votre routeur puis de le rallumer.
Connexion sans fil désactivée
Il est possible que la connexion sans fil de votre appareil soit désactivée. Pour l'activer, appuyez sur le bouton de menu depuis la page d'accueil. Sélectionnez ensuite les paramètres et choisissez l'option "Activer le sans fil".
Mot de passe oublié
Le mot de passe de l'écran de verrouillage a été oublié et il est impossible d'accéder à la tablette.
Réinitialiser le mot de passe
Saisissez le mauvais mot de passe 5 fois. L'appareil se désactivera et un message s'affichera proposant d'attendre 30 secondes, de réinitialiser le mot de passe ou de procéder à une réinitialisation des paramètres d'usine. Choisir "Réinitialiser le mot de passe" vous demandera de saisir vos informations de connexion Amazon, puis cliquez sur "Continuer". Vous serez ensuite invité à saisir un nouveau mot de passe ; cliquez sur "Terminer" une fois terminé.
Réinitialiser l'appareil
Suivez les mêmes instructions que pour la réinitialisation du mot de passe, mais choisissez "Réinitialiser l'appareil" lorsque le menu d'options apparaît. Saisissez ensuite vos informations de connexion Amazon. Cette option vous donnera accès à l'appareil, mais toutes les informations ou réglages enregistrés seront supprimés.
Impossible de se connecter à l'ordinateur
L'appareil n'est pas détecté par l'ordinateur.
Essayez de le connecter à un autre ordinateur
Si cela fonctionne, vous saurez que le problème vient de l'ordinateur et non du Kindle. Si cela ne fonctionne pas, le problème provient probablement du câble ou du Kindle.
Essayez un autre câble USB
Si cela ne fonctionne pas, le problème vient probablement du Kindle. Si cela fonctionne, vous saurez que le problème vient du câble USB que vous utilisiez.
Changez le nom de votre Kindle
S'il y a des apostrophes dans le nom du Kindle, supprimez-les, sinon l'ordinateur ne reconnaîtra pas le Kindle.
Désactivez le code de verrouillage
Allez dans les paramètres de votre Kindle et désactivez le code de verrouillage, car cela peut empêcher l'ordinateur de se connecter à votre Kindle.
Batterie qui ne charge plus
L'appareil n'a plus de batterie et ne charge pas.
Essayez un autre câble de charge et adaptateur secteur
La solution est peut-être aussi simple que d'utiliser un autre câble de charge. Déconnectez votre appareil et remplacez le câble de charge. Si l'appareil ne charge toujours pas, essayez un autre adaptateur secteur.
Remplacer le port de charge
Si le câble et l'adaptateur ne corrigent pas le problème, remplacez le port de charge et micro HDMI. Ouvrez votre appareil et remplacez ce composant. Il n'existe actuellement aucun tutoriel pour ce modèle, mais essayez ce tutoriel pour un appareil Kindle similaire : Changement connecteur de charge et micro HDMI Kindle Fire HD 8.9"
Remplacer la batterie
Si le problème n'est toujours pas résolu, remplacez la batterie. Ouvrez l'appareil, retirez la batterie et installez la nouvelle. Veuillez consulter ce tutoriel utile : Changement batterie Kindle Fire
Jason Mellinger
Membre depuis le 09/29/16
23 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
I just got Kindle Fire 10. Wouldn’t connect to my ATT wireless network. My Kindle Fire 7 was online. I thought maybe I had too many devices online so I turned off the Fire 7 internet connection. PC is online. Now neither Kindle Fire will connect. Ive tried everything, did all the steps over and over. Still getting rejected for my modem’s password on both Kindles. Can anyone help me? Keep in mind, all my other devices are connected. Includes an iPad.
TruckerCupidPlus Support - Réponse Partager
Kindle fire 2011 Serial begins with: DO1E….. System Version 6.3.4
I am connected to my Network, however, I cannot access the internet. There is not an “x” next ti wi-fi icon.
Carolyn Wefsenmoe - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 61
Total : 5,077
