Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic de l'Amazon Fire HD 8 Plus 12e génération
L'Amazon Kindle Fire HD 8 12e génération est une tablette fabriquée par Amazon et sortie en 2022. Il s'agit de la 8e génération de tablettes de la série Kindle Fire HD.
Appareil ne s'allume plus
Courts blocages ou problèmes lors du démarrage de l'appareil La tablette est bloquée au démarrage
La tablette se bloque au démarrage ou ne s'allume pas du tout. Ce problème peut être résolu en effectuant une réinitialisation forcée : maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ quarante secondes, puis appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour éliminer les bugs qui pourraient être à l'origine du problème.
Batterie ou chargeur défectueux
Le problème peut être dû à une batterie déchargée ; laissez-la charger jusqu'à ce que le voyant devienne vert, indiquant qu'elle est pleine, avant de l'allumer. Si vous suspectez que la batterie ne fonctionne pas, essayez d'utiliser un autre chargeur ou de remplacer la batterie.
Tablette qui ne charge pas ou charge lentement
La batterie refuse tout simplement de charger ou charge lentement.
Chargeur cassé
Essayez d'utiliser un autre chargeur pour vous assurer que le câble et le chargeur ne sont pas défectueux. Si cela ne fonctionne toujours pas, branchez-le sur une autre prise.
Port de charge desserré
Si le voyant de charge ne s'allume pas, essayez de pousser le câble ou de le bouger doucement ; cela est dû à des ports de charge desserrés.
Pas de son provenant de la prise jack ou des haut-parleurs
Des problèmes ont été signalés concernant l'audio qui ne fonctionne pas car il n'atteint pas les haut-parleurs ou les écouteurs.
Prise jack ou haut-parleurs ne fonctionnant pas correctement
Cela peut potentiellement être dû à l'étui de la tablette ou à la prise jack. Si les haut-parleurs ne fonctionnent pas, essayez de brancher des écouteurs. Si les écouteurs ne fonctionnent pas, essayez de bouger un peu la prise jack.
Étui de tablette bloquant le haut-parleur
Parfois, un étui de tablette peut masquer les haut-parleurs. Si vous suspectez que c'est le cas, retirez l'étui.
Le volume est peut-être trop bas
Appuyez sur le bouton de volume situé sur le côté de la tablette ou allez dans les paramètres puis dans Son pour contrôler le volume.
Problèmes matériels
Si vous avez acheté l'appareil et que vous n'êtes pas à l'origine du dommage, vous pouvez faire valoir votre assurance. S'il est sous garantie, vous pouvez contacter Amazon pour le faire réparer.
La tablette ne se connecte pas au Wi-Fi
Le symbole Wi-Fi n'apparaît pas et les applications Web ne se chargent pas.
Bug à l'origine des problèmes
Le refus de la tablette de se connecter au Wi-Fi peut être un simple bug qui peut être résolu en effectuant une réinitialisation logicielle de la tablette.
Problèmes de routeur ou de modem
Il peut s'agir d'un problème avec le routeur ou d'un problème matériel ; dans ce cas, vous devez contacter Amazon.
Bloqué sur le logo Amazon au démarrage
Cela peut être dû à une charge faible sur la tablette.
Batterie faible
''Cela peut être résolu en chargeant la tablette pendant au moins 30 minutes et en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 10 à 20 secondes. De plus,
Branchement sur d'autres appareils
Certains membres ont résolu ce problème en branchant la tablette sur un ordinateur.
Mode récupération
Vous devrez peut-être redémarrer le système en passant en mode récupération. Pour ce faire, éteignez d'abord l'appareil. Allumez-le et maintenez simultanément les boutons de marche et de réduction du volume enfoncés. Naviguez jusqu'à l'option "Reboot System Now" (Redémarrer le système maintenant) à l'aide des boutons de volume. Appuyez sur le bouton de marche pour sélectionner cette option.
Problème matériel
Le problème peut être causé par un problème matériel ; dans ce cas, contactez le support Amazon pour qu'ils puissent le réparer.
Alan Alejandro Ramos Avalos
Membre depuis le 02/05/24
547 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 52
Total : 561
