Aller au contenu principal
Problèmes de batterie
La batterie a du mal à charger ou ne tient pas la charge.
Le chargeur n'est pas branché correctement
Assurez-vous que le câble microUSB est correctement branché sur le haut de la Fire HD 8. Vérifiez ensuite que l'autre extrémité est bien branchée sur un port USB ou sur l'adaptateur secteur. Si le problème persiste, essayez de débrancher le câble de votre appareil, puis de le rebrancher.
Le chargeur est cassé
Si votre appareil ne charge pas alors qu'il est correctement branché, essayez d'utiliser un autre câble microUSB et/ou un autre adaptateur secteur.
La batterie ne tient pas la charge
Éteignez complètement votre appareil, puis branchez-le sur le chargeur microUSB pendant plusieurs heures. Si la Fire HD 8 ne charge toujours pas, il se peut que votre batterie ait un problème. Envisagez de changer la batterie.
Mot de passe de l'écran de verrouillage oublié
Vous avez des difficultés à accéder à l'appareil car vous avez oublié le mot de passe de votre écran de verrouillage.
Impossible de se souvenir du mot de passe de l'écran de verrouillage
Procédez à une réinitialisation des paramètres d'usine de la Fire HD 8. Si la réinitialisation échoue, contactez le support Amazon.
L'écran ne s'allume pas
Votre écran est noir et/ou affiche le symbole de batterie vide.
L'appareil est éteint
Appuyez sur le bouton de marche situé sur le côté supérieur droit de la Fire HD 8 pour allumer votre appareil.
La batterie n'est pas chargée
Chargez votre appareil à l'aide du câble microUSB fourni avec votre Fire HD 8.
La batterie ne charge pas
Consultez la section de cette page intitulée « Problèmes de batterie ».
L'écran est cassé
Contactez le support Amazon. Si vous devez remplacer l'écran, consultez le tutoriel iFixit : Changement écran Amazon Fire HD 8
L'appareil ne joue aucun son
Aucun son ne sort de l'appareil, ou le son est très faible ou étouffé.
Le volume est coupé
Votre volume est peut-être coupé. Utilisez le bouton droit situé sur le côté supérieur gauche de l'appareil pour augmenter le son, ou ouvrez les « Paramètres », appuyez sur l'option « Son et notifications », puis faites glisser le curseur de volume avec votre doigt jusqu'au niveau souhaité.
Le haut-parleur est obstrué
Quelque chose recouvre peut-être le haut-parleur, comme votre corps, du tissu ou d'autres matériaux. Assurez-vous que la partie inférieure du côté gauche de l'appareil n'est pas bloquée.
Des écouteurs sont branchés
Assurez-vous que vous n'avez pas d'écouteurs branchés sur le haut de l'appareil.
Les écouteurs ne sont pas branchés
Si vous utilisez des écouteurs, assurez-vous qu'ils sont bien branchés. S'ils sont déjà branchés, essayez de les débrancher puis de les rebrancher pour garantir une connexion complète avec l'appareil. Si le problème persiste, essayez d'augmenter lentement le volume de votre appareil à l'aide du bouton droit sur le côté supérieur gauche de l'appareil.
Les écouteurs sont cassés
Si vous utilisez des écouteurs et que les étapes ci-dessus ne règlent pas votre problème, vos écouteurs sont peut-être cassés. Pour vérifier que l'appareil n'est pas en cause, débranchez vos écouteurs et testez le son. Si cela fonctionne, vous devrez peut-être essayer une nouvelle paire d'écouteurs.
La prise jack est desserrée
Si le problème persiste, votre prise jack est peut-être desserrée. Envisagez de remplacer le port pour accessoires.
L'écran tactile ne réagit pas
Votre écran tactile ne réagit pas avec précision ou ne fonctionne pas correctement.
L'écran est figé ou ne réagit pas
Redémarrez l'appareil en maintenant enfoncé le bouton de marche situé sur le côté supérieur droit de l'appareil.
L'écran ne réagit pas correctement
L'écran tactile est endommagé
Si votre écran est endommagé, contactez le support Amazon. Si vous devez remplacer l'écran, consultez le tutoriel iFixit : Changement écran Amazon Fire HD 8
Connectivité Bluetooth
Vous avez des difficultés à connecter l'appareil via la fonction Bluetooth.
Le Bluetooth n'est pas activé
Sous « Paramètres rapides », sélectionnez « Sans fil », puis sélectionnez la fonction « Bluetooth ». Sélectionnez « Activer », puis localisez l'appareil ou l'accessoire que vous souhaitez connecter à la Fire HD 8.
Le Bluetooth ne fonctionne pas
Si la fonction Bluetooth est activée, vérifiez que l'appareil que vous essayez de connecter est compatible avec la Fire HD 8. Confirmez que les deux appareils sont allumés. Confirmez que les appareils sont appairés.
Connectivité Wi-Fi
Votre Kindle ne parvient pas à se connecter au Wi-Fi ou la connexion est faible.
Le Wi-Fi n'est pas activé
Si vous ne parvenez pas à connecter votre appareil au Wi-Fi, cliquez sur « Paramètres » et activez le « Wi-Fi ». Si l'appareil ne se connecte toujours pas, redémarrez-le en maintenant le bouton de marche enfoncé et réessayez la première étape.
La connexion Wi-Fi est faible ou inexistante
Si votre Kindle ne parvient toujours pas à se connecter au Wi-Fi, vérifiez le routeur Wi-Fi dans votre zone et contactez votre fournisseur d'accès à Internet.
Alyssa Barrack
Membre depuis le 02/24/16
902 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
21 commentaires
Unable to play videos on Facebook but will play them on You Tube. Does Kindle Fire 8 need to be defragged. If so, where do you find the place to do it on the tablet?
sheril.kay54 - Réponse Partager
This is my second kindle 8 and same problem as last time. Screen won’t turn on only rotates between Fire and Amazon. I’ve turned it off…Held all buttons down.
could my charging source be to strong for this tablet? Does it just get burned out?
bjbyrddo - Réponse Partager
I have a amazon fire HD 8. I don't know if it is the battery or something else. When I turn it on it says KINDLE then the fire logo and running dots under the fire logo. Then it doesn't do anything else. Just the fire logo with running three dots under it all day. Help please. Out of warranty. Thank you
Robin W. - Réponse Partager
I have same problem. Also out of Warranty.
Tried to reboot and reset but nothing works.
fan424p - Réponse Partager
I have a problem with my fire HD 8 IT WILL NOT CUT THE RED DOT OFF IN THE CAMERA SETTING.
Melvin Tillman - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 48
Total : 36,659
