Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'autonomie de la batterie est très faible
L'autonomie de la batterie de mon appareil diminue massivement lorsqu'il est en veille ou n'est pas conforme à la durée annoncée.
L'appareil doit être redémarré
Il suffit parfois d'un redémarrage rapide de votre appareil pour résoudre de nombreux problèmes. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un message de demande d'arrêt s'affiche. Sélectionnez OK et attendez quelques secondes que votre appareil s'éteigne avant d'appuyer à nouveau sur le bouton de marche pendant 3 secondes pour rallumer l'appareil.
Batterie déchargée par des applications en arrière-plan
Assurez-vous de fermer les applications lorsque vous ne les utilisez pas afin de préserver l'autonomie de la batterie. Pour fermer une application, appuyez sur le bouton de navigation carré sur votre barre des tâches ; cela affichera toutes les applications actuellement en cours d'exécution sur votre appareil. Pour fermer une application, balayez la fenêtre vers le haut. Si vous souhaitez forcer la fermeture d'une application, vous devrez accéder à l'application Paramètres, sélectionner Applications et jeux ou Applications et notifications, puis sélectionner Gérer toutes les applications. Trouvez l'application que vous souhaitez fermer et sélectionnez Forcer l'arrêt.
L'appareil reste allumé lorsqu'il est inactif
Réduire le délai au bout duquel l'écran s'éteint automatiquement lorsque l'appareil n'est pas utilisé est un excellent moyen d'économiser la batterie. Pour réduire le délai de mise en veille de l'écran, accédez à votre application Paramètres, sélectionnez Affichage ou Affichage et sons, sélectionnez Mise en veille de l'affichage ou Veille, et à partir de ce menu, vous pourrez choisir le nombre de secondes ou de minutes pendant lesquelles votre appareil reste allumé lorsqu'il n'est pas utilisé.
L'appareil exécute des fonctions inutiles
L'utilisation du mode économie d'énergie ou du mode basse consommation permet de préserver la batterie en limitant certaines fonctions et en améliorant la longévité de votre appareil. Pour activer le mode économie d'énergie ou basse consommation, accédez aux Paramètres, sélectionnez Batterie, puis sélectionnez Mode basse consommation. Vous aurez la possibilité de configurer votre appareil pour qu'il active automatiquement ce mode lorsqu'il atteint un certain niveau de batterie, ou vous pouvez choisir de le laisser activé en permanence.
L'appareil n'est pas à jour
Assurez-vous que votre système est mis à jour vers la dernière version. Vérifier régulièrement que votre appareil utilise la dernière mise à jour logicielle est un excellent moyen de maintenir ses performances et sa sécurité. Pour vérifier si une mise à jour est nécessaire, accédez à l'application Paramètres, sélectionnez Options de l'appareil, sélectionnez Mises à jour système, puis sélectionnez Mises à jour. Sur cet écran, vous pourrez vérifier si votre appareil utilise la version logicielle la plus récente en sélectionnant Vérifier maintenant. Vous devrez soit mettre à jour votre appareil, ce qui nécessitera un redémarrage, soit constater que vous êtes à jour.
Batterie défectueuse
Si la batterie de l'appareil ne tient la charge que lorsqu'il est branché, ou ne s'allume que s'il est branché, quel que soit le temps de charge, alors la batterie est défectueuse et doit être remplacée. Vous pouvez remplacer la batterie en utilisant ce tutoriel.
Ne lit pas la carte Micro SD
La carte Micro SD n'est pas détectée par l'appareil, le système de fichiers n'est pas pris en charge, ou vous rencontrez des difficultés pour insérer la carte Micro SD.
Il suffit parfois d'un redémarrage rapide de votre appareil pour résoudre un problème. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un message de demande d'arrêt s'affiche. Sélectionnez OK et attendez quelques secondes que votre appareil s'éteigne avant d'appuyer à nouveau sur le bouton de marche pendant 3 secondes pour rallumer l'appareil.
Carte Micro SD incompatible
Le Fire Max 11 est commercialisé pour prendre en charge jusqu'à 1 téraoctet de stockage. Pour le stockage interne, assurez-vous que votre carte Micro SD est au moins de Classe 10 ou UHS (Ultra High Speed). La classe fait référence à la vitesse de transfert maximale théorique de la carte Micro SD, où la classe 10 correspond à 10 Mo/s et l'UHS I à 104 Mo/s. Si votre carte micro SD est de Classe 4 ou supérieure, elle ne sera prise en charge qu'en tant que stockage portable.
Carte Micro SD mal insérée
Pour un guide visuel sur le retrait et l'insertion d'une carte Micro SD, veuillez utiliser ce tutoriel. Le Fire Max 11 utilise une éjection par trou d'épingle pour insérer ou retirer les cartes Micro SD. Avec l'outil approprié ou un objet similaire comme un trombone, vous pourrez éjecter le chariot de l'appareil. Vous remarquerez qu'il y a une flèche sur le côté supérieur du chariot indiquant le sens dans lequel réinsérer le chariot. Alignez la carte Micro SD pour qu'elle tienne dans les rainures du chariot. Réinsérez lentement le chariot dans l'appareil pour vous assurer que la carte Micro SD ne bouge pas.
Une fois insérée, une invite vous proposera d'utiliser la carte Micro SD comme stockage interne ou portable. Si vous n'avez pas vu la fenêtre contextuelle, vous devriez avoir reçu une notification, accessible en faisant glisser votre doigt du haut de l'écran de l'appareil vers le bas, vous demandant de configurer votre carte Micro SD nouvellement insérée.
Carte Micro SD non formatée
Le Fire Max 11 ne prend en charge que le système de fichiers FAT32. Si votre carte Micro SD est actuellement formatée pour utiliser un autre système tel que exFAT, vous devrez la reformater. Remarque : le reformatage de votre carte Micro SD effacera toutes les données existantes enregistrées sur la carte ; il est donc recommandé de sauvegarder les données que vous souhaitez conserver. Pour reformater, allez dans l'application Paramètres, sélectionnez Stockage, sélectionnez la carte Micro SD que vous souhaitez reformater, sélectionnez le menu déroulant à 3 points en haut à droite de votre écran, sélectionnez Paramètres de stockage, puis sélectionnez Formater.
L'appareil n'accepte pas la carte Micro SD
Pour isoler le problème, essayez de tester votre carte Micro SD avec un autre appareil. Si vous rencontrez des problèmes similaires sur d'autres appareils, le problème peut provenir de la carte Micro SD elle-même plutôt que de votre appareil.
Carte Micro SD défectueuse
Si vous n'avez aucun autre moyen de tester si la carte Micro SD est en cause ou non, essayez d'utiliser une autre carte Micro SD, de préférence une dont vous êtes certain qu'elle fonctionne ou qui est neuve. Si le problème persiste, le souci peut venir du lecteur de carte Micro SD de votre appareil ou de la carte Micro SD elle-même.
L'écran ne réagit pas ou est cassé
Mon écran fonctionne de manière sous-optimale après une chute ou un choc. Il est soit noir et ne s'allume pas, soit présente des fissures ou des bulles visibles sur le verre, ce qui nuit à son utilisation et peut éventuellement blesser l'utilisateur.
L'appareil est en mode veille
Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour vous assurer que l'appareil est allumé. Vous saurez que l'appareil est allumé lorsque vous entendrez un carillon et que vous verrez les animations du logo amazon et fire.
La batterie n'est pas complètement chargée
Branchez votre appareil sur le chargeur Type C 15W inclus et laissez-le charger. Votre appareil peut mettre jusqu'à 3,5 heures pour être complètement chargé.
Le protège-écran est mal posé
Si votre appareil s'allume normalement mais que des bulles apparaissent, il pourrait y avoir des poches d'air piégées sous le protège-écran. Retirez votre protège-écran et reposez-le en commençant par le haut et en appuyant lentement sur l'écran pour chasser l'air de dessous.
Poches d'air piégées sous l'écran
Des poches d'air peuvent parfois se glisser sous votre écran, provoquant une réaction lente ou une absence totale de réponse au toucher. Cela se produit généralement si votre appareil a été récemment immergé dans l'eau ou si une réparation a été effectuée sur votre appareil sans une étanchéité adéquate. Appuyez et pliez légèrement votre appareil jusqu'à ce que les bulles soient forcées vers le bord de l'écran, où elles se dissiperont.
Écran défectueux
Si votre appareil ne s'allume pas après avoir subi des dommages, ou si l'écran est trop endommagé pour être utilisé confortablement, votre écran est défectueux. Dans ce cas, il est nécessaire pour vous de remplacer votre écran défectueux ou cassé.
Ne se connecte pas à Internet
Impossible de trouver ou de maintenir une connexion Internet stable.
Non connecté au Wi-Fi
Allumez votre appareil. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton Wi-Fi et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Si votre appareil est une version plus ancienne, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran et appuyez sur le bouton Wi-Fi, puis appuyez sur « Plus de paramètres » pour trouver les paramètres Wi-Fi. Si vous voyez que votre Wi-Fi n'est pas activé, activez-le. S'il est déjà activé, désactivez-le puis réactivez-le quatre fois. Si cela ne fonctionne pas, appuyez sur "Oublier le réseau", puis saisissez à nouveau le mot de passe et appuyez sur reconnecter.
Mot de passe Wi-Fi oublié
Vérifiez d'abord si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, si c'est le cas déconnectez-vous et attendez 5 secondes. Une fois déconnecté, appuyez sur le réseau, puis « appuyez sur oublier le réseau » pour qu'il oublie le mot de passe de ce réseau. Maintenant, cliquez à nouveau sur le réseau, saisissez le mot de passe, puis appuyez sur « connecter ».
Module Wi-Fi défectueux
Si votre appareil ne se connecte pas à Internet malgré toutes les solutions fournies, il se peut que votre module Wi-Fi soit défectueux. Dans ce cas, vous devrez peut-être remplacer le module Wi-Fi.
La batterie ne charge plus
Mon appareil n'indique pas s'il reçoit une charge depuis une prise de courant fonctionnelle.
Commencez par débrancher votre appareil du câble de charge ou de la station de charge sans fil. Alors qu'il est déconnecté de toute charge, maintenez enfoncé le bouton de marche pendant 40 secondes ou jusqu'à ce que l'appareil redémarre. Une fois que l'appareil a démarré, rebranchez l'appareil à votre câble de charge.
Si l'appareil n'accepte toujours pas la charge, passez à la solution suivante.
Port de charge sale ou obstrué
Commencez par éteindre votre appareil en maintenant enfoncé le bouton de marche pendant 40 secondes ou jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Une fois l'appareil éteint, utilisez de l'air comprimé ou une poire soufflante pour nettoyer le port de charge. Envoyez quelques courtes rafales d'air dans le port pour essayer d'extraire la poussière de l'appareil (si vous utilisez de l'air comprimé, tenez la bombe à la verticale pour éviter de projeter de l'eau dans le port). Rallumez l'appareil en marche et essayez de le charger. S'il ne charge toujours pas, éteignez à nouveau l'appareil et utilisez un cure-dent pour extraire délicatement tout débris du port de charge (n'utilisez aucun type de petite brosse comme une brosse à dents pour nettoyer les débris, car les poils de ces dernières peuvent se casser et rester coincés dans l'appareil). Soufflez à nouveau avec l'air comprimé pour expulser les débris décollés, puis allumez l'appareil et essayez de le charger. Si l'appareil n'accepte toujours pas la charge, passez à la solution suivante.
Port de charge défectueux
Si votre port de charge est cassé, ou si toutes les autres solutions ont échoué, alors votre port de charge est défectueux. Dans ce cas, il est important de remplacer votre port de charge.
Anthony Martins
Membre depuis le 03/18/24
522 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S1G3
4 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
This is my favorite comment
Luke C Meincke - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 72
Total : 1,904
