Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Peu importe ce que vous faites, vous n'arrivez pas à allumer votre Fire TV.
Le voyant lumineux blanc est éteint
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché et bien enfoncé à l'arrière de l'appareil.
Cordon d'alimentation endommagé
Si votre Fire TV ne s'allume toujours pas, le cordon d'alimentation est peut-être simplement endommagé. Vérifiez l'usure ou les déchirures sur le cordon. Si vous constatez des dommages sur le cordon d'alimentation, vous pouvez facilement résoudre le problème en le remplaçant.
Aucune image sur l'écran
Aucune image ne s'affiche sur l'écran de votre téléviseur.
Câble HDMI mal branché
Assurez-vous que le câble HDMI est branché correctement et qu'il ne présente aucune usure ou déchirure. Gardez à l'esprit que le câble HDMI peut également être desserré lorsqu'il est branché à l'écran.
Port HDMI du téléviseur inopérant
Si le problème persiste, essayez de débrancher le câble HDMI, attendez quelques secondes, puis rebranchez-le. Si le problème n'est toujours pas résolu, vous pouvez essayer de brancher le câble HDMI sur un autre port de votre écran. Vous pouvez également tester un autre câble HDMI si le problème persiste.
Résolution incorrecte sélectionnée
Appuyez simultanément sur les boutons Haut et Retour rapide de la télécommande Fire TV pendant cinq secondes. L'appareil parcourra les résolutions possibles, de 1080p jusqu'à 480p. Si vous voyez la résolution correcte, sélectionnez Utiliser la résolution actuelle.
Port HDMI de l'Amazon Fire TV endommagé ou inopérant
Si toutes les étapes de diagnostic ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, votre port HDMI est peut-être endommagé et doit être remplacé.
La télécommande ne fonctionne pas
La télécommande ne fonctionne, quel que soit le bouton sur lequel vous appuyez.
Pile défectueuse
Il se peut que votre télécommande ait simplement besoin de piles neuves. Remplacez les anciennes piles AAA par des neuves.
L'appareil ne réagit pas
Si vous avez remplacé les piles et que vous rencontrez toujours le même problème, réinitialisez l'appareil pour écarter un problème matériel. Pour ce faire, débranchez le cordon d'alimentation du système Amazon Fire TV et attendez quelques secondes avant de le rebrancher.
Panneau de boutons de la télécommande endommagé
Vérifiez si le panneau de boutons de votre télécommande est endommagé ; un tel problème peut empêcher la télécommande de fonctionner correctement. Si c'est le cas, remplacez le panneau de boutons.
Carte mère de la télécommande endommagée
Si vous avez suivi toutes les étapes ci-dessus et que votre appareil ne fonctionne toujours pas, vous pourriez être confronté à un problème de carte mère. Elle devra être vérifiée et remplacée.
Aucune connexion Internet avec une connexion filaire
Impossible de se connecter à Internet avec un câble.
Le câble Ethernet n'est pas branché correctement
Assurez-vous que le câble Ethernet est branché correctement et qu'il ne présente aucune usure ou déchirure. Gardez à l'esprit que le câble Ethernet peut également être desserré lorsqu'il est branché à l'Amazon Fire TV ou au modem.
Aucune connexion Internet via le routeur
Si le problème persiste, essayez de débrancher le routeur, attendez quelques secondes, puis rebranchez le câble Ethernet. Si le problème n'est toujours pas résolu, essayez de vérifier l'accès à Internet de votre routeur en utilisant un autre appareil.
Port Ethernet de l'Amazon Fire TV endommagé ou inopérant
Si toutes les étapes de diagnostic ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, votre port Ethernet est peut-être endommagé et doit être remplacé.
mudhaf Adobayah
Membre depuis le 08/25/15
161 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
194 commentaires
Its say no signal
Keisha Robertson - Réponse Partager
As with the lady above mine also just says "no signal"
Roger West - Réponse Partager
Mines do to what do I do
angelmay1185 - Réponse Partager
Mine, too. Just stays dark. Can't reset from either killing power to the box or using remote.
Edward Baisden - Réponse Partager
Try disconnecting the power from the FireTV receiver, wait about five seconds or so, then plug it back in. The receiver should reboot and you should get your home screen on your TV. Now, if your remote refuses to work (pressing buttons does nothing), try this: make sure your remote is in line-of-sight to the receiver, open the remote's battery compartment, remove the batteries and put them back in. Now the receiver should detect the remote and the remote should start working.
Frank W - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 172
Total : 356,748
