Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre Amazon Kindle 8th Generation est branché à son chargeur mais ne montre aucun signe de charge ou de mise sous tension ? Utilisez ce guide de diagnostic pour comprendre pourquoi.
Port de charge défectueux
Inspectez d'abord le port de charge à la recherche de dommages visibles. La poussière et la saleté peuvent s'accumuler dans le port et empêcher une bonne connexion. Utilisez une lampe torche pour examiner le port. Pour le nettoyer, utilisez une bombe d'air comprimé en pulvérisant de courtes rafales directement dans le port. Si vous n'avez pas d'air comprimé, utilisez une brosse propre pour balayer doucement les saletés. Si le port semble physiquement endommagé (broches tordues, corrosion, pièces desserrées), il devra peut-être être remplacé. Cela implique d'ouvrir le Kindle et peut nécessiter des Connexions soudées.
Câble de charge défectueux
Vérifiez votre câble de charge pour tout dommage visible, comme une usure, des fils exposés ou des connecteurs tordus. Si le câble semble endommagé, il ne pourra peut-être pas charger correctement le Kindle et devra être remplacé. Si le câble ne semble pas endommagé, testez le Kindle avec un autre cordon compatible. Branchez le câble au Kindle et à une prise fonctionnelle, en vous assurant que la connexion est sécurisée. Si le Kindle commence à charger, alors l'original est défectueux et doit être remplacé.
Batterie défectueuse
Si le port de charge et le câble sont tous deux fonctionnels mais que le Kindle ne charge toujours pas, le problème pourrait provenir de la batterie. Pour remplacer la batterie, vous devrez ouvrir le Kindle en retirant la coque arrière, en utilisant un outil pour ouvrir ou une spatule (spudger) pour faire levier délicatement sur l'appareil. Une fois à l'intérieur, la batterie sera fixée avec des vis et de l'adhésif. Vous devrez déconnecter soigneusement la batterie de la carte mère en utilisant un petit tournevis. Après avoir retiré l'ancienne batterie, installez la nouvelle en la reconnectant à la carte mère et en la fixant en place. Consultez le tutoriel de réparation ici Amazon Kindle 8 Battery Replacement - iFixit Repair Guide.
Cai18
Membre depuis le 09/25/24
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 1-5, Sneed Fall 2024 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 1-5, Sneed Fall 2024
UM-SNEED-F24S1G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 79
Total : 843
