Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si l'écran de votre console de jeux portable Anbernic RG353V scintille ou affiche une luminosité incorrecte (trop vive ou trop sombre), suivez ces conseils de diagnostic pour résoudre le problème :
Paramètre de luminosité incorrect
Le réglage de luminosité automatique est peut-être activé, provoquant un scintillement de l'écran.
  • Une luminosité d'écran trop élevée peut être due à l'activation de la fonction de luminosité automatique ; ce problème est facile à corriger.
  • Pour régler la luminosité de l'écran, accédez simplement aux paramètres et recherchez le bouton d'affichage ; cela vous mènera aux réglages de votre écran et plus encore. À partir de là, vous pouvez modifier la luminosité selon votre préférence. Assurez-vous de désactiver la fonction de luminosité automatique avant de modifier votre niveau de luminosité.
Carte SD défectueuse
La carte SD à l'intérieur de la Anbernic RG353V est peut-être ancienne.
  • Pas de panique, si vous en avez une de rechange, assurez-vous qu'elle est compatible avec votre Anbernic RG353V avant de remplacer la carte SD défectueuse.
  • Si vous n'avez pas de carte SD de rechange compatible, ou si celle que vous avez n'est pas compatible avec votre Anbernic RG353V, l'achat d'une nouvelle carte est l'option la plus sûre. (Assurez-vous qu'elle est compatible avec la Anbernic RG353V et qu'elle est à jour.)
Digital Terrestrial Broadcasting (DTB) trop élevé
Le DTB est peut-être trop élevé.
  • Certains appareils peuvent manquer de fiabilité au démarrage sur ArkOS à la vitesse spécifiée de 1,8 GHz.
  • C'est normal, cela arrive parfois. Pour résoudre ce problème, vous aurez besoin d'un ordinateur portable ou d'un PC à disposition.
  • Vous devrez ensuite retirer la carte SD de votre Anbernic RG353V et la brancher sur le PC pour voir les fichiers. Le fichier que vous recherchez est actuellement compressé.
  • Décompressez le DTB qui abaisse la vitesse maximale de 1,8 GHz à 1,4 GHz et placez le fichier rk3566-OC.dtb dans la partition BOOT.
  • Une fois terminé, retirez la carte SD du PC en toute sécurité et replacez-la dans la Anbernic RG353V.
Écran défectueux
L'écran est peut-être défectueux.
Jelani Stevenson
Membre depuis le 09/09/24
251 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Austin Community College, Team 8-1, Watkins Fall 2024 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 8-1, Watkins Fall 2024
AUSTINCC-WATKINS-F24S8G1
5 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 63
Total : 1,088
