Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre console de jeu portable Anbernic RG35XXSP ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, suivez ce diagnostic pour trouver des solutions potentielles.
Le micrologiciel est obsolète
Lorsque la carte SD est insérée dans l'appareil, l'écran principal ne démarre pas correctement ou ne s'allume pas du tout.
Causes possibles :
  • Problèmes de micrologiciel
    • La carte SD de stockage général de l'appareil ne fonctionne pas correctement ; vous pouvez la vérifier en utilisant un autre appareil compatible. Si elle fonctionne, le problème peut provenir du micrologiciel.
Solution : Flashez le système d'exploitation de l'appareil qui se trouve sur la carte SD. Connectez-la à un ordinateur de bureau fonctionnel via un lecteur de carte SD et utilisez un outil tel que dd, bmaptool, balenaEtcher ou Etcher. Le système d'exploitation de l'ordinateur doit être Linux.
Carte SD défectueuse
Causes possibles :
  • Corruption de la carte SD
    • La carte SD de stockage général de l'appareil ne fonctionne pas correctement ; vous pouvez la vérifier en utilisant un autre appareil compatible. Si elle ne fonctionne pas, c'est la carte SD qui pose problème.
Solution : Achetez et remplacez la carte Micro SD. L'Anbernic RG35XXSP utilise une carte TF de 64 Go.
Batterie défectueuse
L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche. Même après avoir laissé à l'appareil suffisamment de temps pour charger, il ne s'allume toujours pas. Si la batterie est correctement connectée, alors le problème est que la batterie est défectueuse et doit être remplacée. Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre Anbernic RG35XXSP.
Causes possibles :
  • Usure générale de la batterie
    • L'appareil a été utilisé de manière intensive et peut présenter des symptômes d'usure générale.
Solution : Remplacez la batterie ; il s'agit d'une batterie standard Li-Po 3,7 V 3300 mAh.
  • Charge inappropriée de la batterie
    • L'appareil est branché trop longtemps, chargé à 100 % à chaque fois, ou n'est pas chargé avec le bon chargeur, ce qui entraîne une dégradation lente de la batterie.
Solution: Remplacez la batterie ; il s'agit d'une batterie standard Li-Po 3,7 V 3300 mAh.
  • Court-circuit de la batterie
    • Un objet étranger ou du liquide s'est infiltré dans l'appareil, provoquant un court-circuit.
Pile bouton CMOS défectueuse
Si l'heure et la date sont réinitialisées au démarrage de l'appareil, cela peut être le signe que la pile bouton CMOS est défectueuse. Après avoir éteint puis rallumé l'appareil, celui-ci rencontre des problèmes de démarrage. Après avoir répété cette opération plusieurs fois, l'appareil commence à avoir des configurations matérielles incorrectes.
Causes possibles :
  • Usure générale de la pile
Solution : Achetez et remplacez la pile CMOS ; il s'agit généralement de piles bouton au lithium CR2032.
  • Court-circuit de la pile
Problème de connexion de la RAM
L'appareil démarre incorrectement, ne répond plus, se fige ou plante. Cela est probablement dû à un problème de RAM.
Causes possibles :
  • Dommages physiques
    • Des chutes et des chocs répétés peuvent endommager l'intérieur de l'appareil.
Solution : Vérifiez l'absence de fissures sur la RAM ; vérifiez la carte mère pour détecter d'éventuelles fissures sur les pistes du circuit. Si tel est le cas, vous pouvez tenter de remplacer la carte mère ou demander de l'aide au service clientèle d'Anbernic.
  • Défauts de fabrication
    • L'appareil ne démarre toujours pas après vérification de l'absence de dommages physiques.
Solution : Vérifiez les broches au dos de la carte mère pour déceler des défauts de soudure. Si tel est le cas, renvoyez l'appareil au fabricant, qui vous remboursera ou vous enverra un nouvel appareil fonctionnel.
Daniil Kim
Membre depuis le 01/15/25
949 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 73
30 derniers jours : 291
Total : 3,816
