Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si vous essayez d'allumer votre Anbernic RG 40XXV et qu'il ne s'allume pas comme prévu, suivez ces étapes pour en déterminer la cause.
Bouton de marche défectueux
Si vous appuyez sur le bouton de marche et que l'appareil ne s'allume pas, la cause peut être l'une des suivantes :
- Assurez-vous que l'appareil est branché au câble de charge depuis au moins 15 minutes.
- Appuyez sur le bouton de marche pendant environ une demi-seconde. Ce faisant, faites attention à la sensation du bouton. S'il semble rigide ou ne réagit pas (pas de clic), il est probablement bloqué en position allumé ou éteint.
- Vérifiez si le boîtier au niveau du bouton de marche ne contient pas de poussière, de saleté ou d'autres obstructions qui pourraient empêcher le bouton de bouger librement.
- Vérifiez si le bouton de marche présente des signes d'usure excessive ou de dommages, ou si le boîtier autour du bouton est endommagé.
Si la batterie semble chargée ou que l'appareil est branché, et que le bouton de marche ne semble ni endommagé ni obstrué, le problème peut être dû à un problème de connexion entre le bouton et la carte mère.
Batterie non chargée
Une fois l'appareil branché correctement, un voyant de charge jaune fixe devrait apparaître à côté de l'entrée HD et sur le bord de l'appareil. Si la batterie ne semble pas chargée une fois débranchée, la cause peut être l'une des suivantes :
- L'appareil n'était pas branché correctement ; débranchez les deux extrémités et rebranchez le câble pour assurer un bon contact, puis attendez 15 minutes pour garantir une charge minimale de l'appareil.
- Vérifiez si le câble de charge est endommagé ; cela inclut des fils exposés et des dommages évidents au revêtement du fil. Assurez-vous que les deux extrémités des câbles ne sont pas endommagées.
- Vérifiez les deux extrémités du câble pour vous assurer qu'aucun élément, comme des peluches ou de la saleté, n'obstrue les contacts.
- Vérifiez le port de charge auquel le câble de charge est connecté pour vous assurer qu'aucune peluche ou saleté n'obstrue les contacts.
- Retirez le cache et vérifiez si la batterie et les fils visibles présentent des déformations ou des dommages évidents.
Si la batterie ne charge toujours pas ou si le voyant de charge ne s'allume pas, le problème peut provenir de la batterie ou de la carte mère. Suivez ce tutoriel de remplacement de batterie.
Système d'exploitation défectueux
Si le bouton de marche semble fonctionner, que la batterie est chargée et que l'appareil ne s'allume pas, le problème peut venir du système d'exploitation. Remarque : ce problème peut être directement lié à la carte Micro SD ; voir la section ci-dessous.
- La carte Micro SD peut avoir été physiquement endommagée. Vérifiez les contacts pour voir s'il y a de la corrosion, des piqûres ou des rayures. Si vous disposez d'un autre appareil fonctionnel similaire, vous pouvez retirer sa carte micro SD et insérer celle de l'appareil défectueux pour essayer de l'allumer. Si l'appareil ne s'allume pas, la carte micro SD est probablement endommagée.
- Vérifiez si le système d'exploitation est à jour en utilisant le câble de connexion pour le relier à votre ordinateur, puis visitez la page du fabricant de l'appareil pour obtenir de nouvelles mises à jour. Une fois le système d'exploitation mis à jour ou réinstallé, si l'appareil ne s'allume toujours pas, cela peut indiquer une corruption de la carte micro SD.
Carte Micro SD corrompue
Si les mesures ci-dessus ont été vérifiées et que vous n'avez toujours pas trouvé la cause, votre problème peut être une carte micro SD corrompue.
- La carte micro SD peut ne pas avoir été insérée correctement. Retirez la carte micro SD et réinsérez-la dans le même logement. Comme précédemment, assurez-vous que la carte micro SD n'est pas physiquement endommagée. Vérifiez les contacts pour voir s'il y a de la corrosion, des piqûres, des rayures ou des fissures.
- Ensuite, assurez-vous que la carte micro SD est bien insérée dans le logement en l'éjectant puis en la réinsérant. Essayez ensuite d'allumer l'appareil.
- Vérifiez vos banques de mémoire. L'appareil a-t-il été éteint de manière incorrecte, ou la batterie s'est-elle épuisée pendant que vous jouiez à un jeu ? Cela peut également corrompre la carte micro SD.
- Remplacez la carte micro SD par une carte compatible et visitez le site Web du fabricant pour charger le système d'exploitation sur la nouvelle carte micro SD.
- Connectez la carte micro SD à un ordinateur à l'aide d'un adaptateur ou d'un lecteur de carte et lancez votre logiciel antivirus pour vous assurer que la carte micro SD n'est pas infectée.
Défaillance de la batterie
Une autre cause possible du non-allumage de l'appareil peut être la batterie. Utilisez les points suivants pour déterminer s'il y a une défaillance de la batterie.
- La batterie fournie avec l'appareil peut avoir été reconditionnée et avoir atteint sa fin de durée de vie de la batterie.
- La batterie peut être physiquement endommagée. Retirez le cache et observez la batterie sur toutes ses faces. ATTENTION : si la batterie est endommagée, elle peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion. Jetez-la soigneusement et correctement dans une zone sécurisée où elle ne risque pas de provoquer un incendie.
- Si le voyant de charge ne s'allume pas ou clignote, cela peut également indiquer un problème avec la batterie.
- La batterie peut être en surcharge ou en sous-charge si vous avez utilisé l'appareil jusqu'à ce que la batterie soit vide ou si vous vous êtes reposé sur le câble d'alimentation pour prolonger votre utilisation.
- Examinez visuellement le port de charge et les câbles pour détecter tout dommage, car cela pourrait affecter négativement la batterie.
Défaillance de la carte mère
Si toutes les autres défaillances logicielles et matérielles ont été écartées, la carte mère est le coupable le plus probable.
- Remplacez la carte mère.
0 commentaires
