Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tondeuse ne s'allume plus
La tondeuse ne s'allume pas du tout ou fonctionne par intermittence.
Le bouton de marche est activé / l'appareil est branché
Assurez-vous que le bouton de marche est complètement tourné sur la position de marche et qu'il n'est pas trop lâche. Si la tondeuse ne fonctionne pas, vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché sur une prise électrique (avec une tension appropriée).
Le moteur est hors service
Il est possible que le moteur ne bouge pas simplement parce qu'il est bloqué ou qu'il a besoin d'être nettoyé et lubrifié. Si cela ne résout pas le problème, le moteur devra peut-être être remplacé.
Le câble est effiloché
Examinez le câble, y compris la fiche, pour détecter des signes d'usure. S'il est effiloché, assurez-vous de le remplacer. Ne rangez pas la tondeuse avec le câble d'alimentation enroulé autour du boîtier, car cela peut endommager le câble.
La tondeuse ne coupe pas assez court
La tondeuse ne coupe pas les cheveux assez court ou les arrache au lieu de les couper.
Pièces manquantes ou défectueuses
La tondeuse laisse des zones avec des longueurs de cheveux inégales lors du passage sur le cuir chevelu. Il est possible que des éléments manquent sur vos sabots ou vos lames. Inspectez soigneusement vos sabots ou vos lames pour voir s'il manque des dents. Une autre cause de ces trous dans la coupe pourrait être l'interférence de corps étrangers. Vos lames peuvent être mal réglées, ou vous pouvez avoir des lames émoussées ou rouillées. Si c'est le cas, remplacez les pièces manquantes ou défectueuses.
L'appareil vibre excessivement
La tondeuse vibre plus que d'habitude et est très bruyante.
Des pièces manquantes comme des vis ou un boîtier fissuré peuvent être à l'origine du mauvais fonctionnement de votre tondeuse.
Réglage incorrect
La tondeuse peut être mal réglée en raison de l'usure normale ou après avoir été faite tomber plusieurs fois.
La tondeuse est lente
La tondeuse fonctionne peut-être plus lentement que d'habitude et nécessite plusieurs passages pour couper les cheveux.
Le câble est peut-être défectueux
Inspectez les connexions du câble pour voir s'il y a des problèmes de câblage interne qui pourraient limiter la puissance de la tondeuse, comme des arcs électriques ou une rupture de fil.
Le bouton de marche est peut-être défectueux
Inspectez le mécanisme du bouton pour détecter des signes de piqûres ou d'arcs électriques. S'il n'est pas propre et ne fait pas contact, la quantité de courant nécessaire n'atteindra pas le moteur.
Le moteur doit peut-être être remplacé
Le moteur est peut-être irréparable et doit être remplacé. Espérons que ce ne soit pas le cas, car les tondeuses Andis ne bénéficient généralement pas d'une garantie constructeur importante et le prix du moteur est assez élevé.
David Taylor
Membre depuis le 10/08/14
169 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G34
1 membre
12 tutoriels rédigés
30 commentaires
Hello, I have an andis envy adjustable blade clipper. I have used it only a few times(maybe five). The last time I tried to use it, it buzzed very loud and the blades were not moving to cut. Not sure what to do. Help please!
acerocke - Réponse Partager
They are probably stuck from not being used
Carlos-mega Robles - Réponse Partager
Have you fixed that, I got gift of Andis Pro complete pack once I open it the big machine motor is working but blade is not moving neither it’s cutting hair can anybody suggest what I have to to.
Mazhar Khatri - Réponse Partager
Red wire came out the coil
Tyrone - Réponse Partager
How do I fix it
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 105
Total : 73,622
