Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Andoer HDV-107
L’Andoer HDV-107 est sorti en 2012. Il possède une résolution HD 720p, pivote sur 270 degrés et offre une résolution d’image de 16 Mpx. L’écran est un écran LCD de 2,7 pouces de classe A. Il propose cinq modes de balance des blancs pour s’adapter à l’éclairage, notamment : automatique, ensoleillé, nuageux, tungstène et fluorescent. L’appareil photo prend en charge une carte SD externe jusqu’à 32 Go.
Sommaire
L’appareil ne s’allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche mais que l’appareil ne s’allume pas.
Chargeur défectueux
Le problème peut venir du chargeur plutôt que de la batterie. Utilisez un appareil connu qui utilise le même chargeur USB pour vérifier s’il charge l’appareil et s’il fonctionne correctement. Si le chargeur ne charge pas l’autre appareil, le chargeur est peut-être défectueux et devra peut-être être remplacé.
Batterie défectueuse
Utilisez un chargeur avec la même connexion USB dont vous savez qu’il fonctionne sur d’autres appareils. Branchez ce chargeur sur l’appareil et, s’il ne se charge toujours pas, la batterie est peut-être défectueuse et devra peut-être être remplacée.
La vidéo est floue
L’objectif de l’appareil photo ne zoome pas avant/arrière et ne fait pas la mise au point sur des objets spécifiques.
Éclairage incorrect
Pour fonctionner, la mise au point de l’appareil photo nécessite deux choses : du contraste et de la lumière. Si vous filmez dans une situation de faible luminosité ou de faible contraste, ou si vous filmez avec le soleil dans le cadre (où des reflets d’objectif peuvent également causer des problèmes de mise au point), votre appareil photo peut ne pas réussir à faire la mise au point. Essayez d’utiliser un autre appareil photo dans les mêmes conditions d’éclairage, ou essayez de faire la mise au point sur un objet dans une situation d’éclairage différente.
Erreur d’affichage
Une erreur d’affichage se produit si l’écran de l’appareil photo ou la carte mère est endommagé(e).
Erreur de lecture
Lorsque l’appareil photo n’est pas en mesure de lire la carte SD en raison d’une erreur sur la carte, cela peut être corrigé en réinsérant la carte SD et en redémarrant l’appareil photo. Si l’appareil photo tombe ou subit un accident entraînant des dommages à l’affichage, une erreur de pilote peut se produire. Une nouvelle carte SD pourrait être nécessaire.
La carte SD n’est pas lue
Lorsque la carte SD est insérée, un message « Erreur de carte » s’affiche.
Carte SD insérée incorrectement
Parfois, l’erreur de carte SD survient lorsque la batterie et la carte SD sont insérées en même temps. L’appareil photo peut ne pas réussir à lire la carte. Essayez de retirer la batterie et la carte. Réinsérez ensuite la batterie d’abord, puis la carte SD. Si la carte SD continue d’afficher une erreur, une nouvelle carte SD pourrait être nécessaire.
L’appareil ne tient pas la charge
« L’appareil photo s’éteint beaucoup plus rapidement que la normale »
Surcharge
Si l’appareil reste branché sur le chargeur pendant des heures après avoir été complètement chargé, la batterie ne tiendra plus aussi bien la charge. Laissez l’appareil se décharger complètement, rechargez-le, puis débranchez-le lorsqu’il est chargé.
Température extrême
Lorsqu’elle est soumise à une chaleur extrême (au-dessus de 37,8 degrés Celsius) ou à des températures de gel (en dessous de 0 degré Celsius), la batterie se déchargera plus rapidement. Maintenir l’appareil à des températures normales préservera l’autonomie de la batterie.
Gina Tigano
Membre depuis le 03/08/16
43 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G6
3 membres
0 tutoriels rédigés
7 commentaires
My camera won't switch on, its new and I haven't used it, what can I do?
annietanya - Réponse Partager
Nice I'm haveing the same problem I guess that's what I get for buying a old camcorder
Nichole Morrison - Réponse Partager
how long dose the battery take to charge
mcutbush - Réponse Partager
whenever I try to record, it says “Storage Media”
evan harmendaze - Réponse Partager
i inserted a sd card, but when i turn the camera on i get a insert sd card massage
dale thompson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 48
Total : 3,688
