Aller au contenu principal
Les bases
Attention
Ne mettez pas votre téléphone au réfrigérateur ou au congélateur. Le choc thermique peut faire fissurer le verre avant ou arrière à cause du refroidissement rapide et provoquer de la condensation à l'intérieur du téléphone.
  • Évitez la charge sans fil : La charge sans fil est moins efficace et génère donc davantage de chaleur.
  • Fermez les applications gourmandes en énergie : Les applications qui consomment beaucoup de ressources sollicitent davantage la batterie et peuvent provoquer une chauffe plus rapide. Cela inclut le GPS, les jeux ou les services cloud qui se synchronisent en arrière-plan.
  • Mettez à jour le logiciel de votre téléphone : Les versions récentes d'Android ou des applications tierces peuvent être mal optimisées et une mise à jour devrait résoudre ce problème.
Conditions environnementales défavorables
Les téléphones sont des appareils qui disposent de très peu d'espace pour dissiper la chaleur qu'ils génèrent. Pensez à un ordinateur, qui est généralement équipé de ventilateurs pour faire circuler l'air à l'intérieur. Les téléphones Galaxy n'ont pas la place pour ce genre de refroidissement et doivent dissiper l'accumulation thermique passivement.
  • Déplacez-vous dans un environnement plus frais. Il se peut qu'une température ambiante élevée force une température interne plus chaude.
  • Retirez votre coque, surtout s'il s'agit d'un modèle qui enveloppe tout le téléphone. Elle pourrait piéger la chaleur.
  • Pour un refroidissement plus rapide, éteignez votre appareil.
Batterie défectueuse
Les batteries sont l'une des principales sources de chaleur dans un téléphone en raison de l'échange d'énergie constant qui s'y produit. Si votre batterie est en fin de vie ou défaillante, elle peut générer plus de chaleur que la normale.
  • Vérifiez l'état de votre batterie. La méthode officielle de Samsung consiste à utiliser l'application Samsung Members, mais une application tierce vous fournira plus de données. Accubattery propose un large éventail de statistiques sur lesquelles baser vos décisions.
  • Recherchez des signes de batterie gonflée. Y a-t-il une décoloration localisée de l'écran ? L'écran se soulève-t-il sur un côté ?
  • Remplacez la batterie en cas d'indication de défaillance. Soyez prudent lors de la manipulation de la batterie : les batteries lithium-ion peuvent être dangereuses si elles sont endommagées.
Lectures élevées de la sonde thermique
Pour qu'un avertissement de surchauffe s'affiche, un composant de votre téléphone doit détecter que la température dépasse les seuils prévus.
  • Les sondes situées sur la carte de gestion de charge sont des déclencheurs courants. Ouvrez votre appareil et débranchez la carte de gestion de charge de la carte mère. Consultez le tutoriel de réparation de votre téléphone si vous n'êtes pas sûr de savoir de quelle nappe il s'agit. Allumez-le et voyez si l'avertissement persiste. Remplacez la carte de gestion de charge si cela résout le problème.
  • D'autres pièces peuvent également être équipées de sondes thermiques, mais elles sont moins bien documentées. Si vous vous sentez d'humeur aventureuse, essayez de déconnecter d'autres composants. La nappe principale (qui transmet les signaux de la carte fille à la carte mère), la caméra, la bobine de charge sans fil ou d'autres composants majeurs sont les principaux suspects.
Court-circuit
L'un des circuits électriques de votre téléphone peut avoir développé un court-circuit à la masse. Cela signifie simplement qu'au lieu que l'énergie soit maintenue dans son circuit, elle est envoyée directement à la masse.
  • Cela peut être le cas si votre téléphone est devenu très chaud et ne s'allume plus.
  • Essayez de trouver le court-circuit en démarrant avec une configuration matérielle minimale.
    1. Ouvrez l'appareil et déconnectez tout ce qui n'est pas nécessaire pour allumer le téléphone. Pour la plupart des téléphones Samsung, cela signifie ne laisser connectés que la batterie, l'écran et le bouton de marche.
    2. Essayez d'allumer le téléphone.
    3. Si le téléphone démarre normalement avec la configuration minimale, reconnectez les pièces une par une. Éteignez et débranchez la batterie avant de connecter chaque pièce supplémentaire. Soyez particulièrement vigilant avec les nappes du bouton home et de la caméra frontale.
  • Si le problème réapparaît après avoir connecté une pièce spécifique, remplacez-la.
  • Si le problème persiste après cela, il provient probablement de la carte mère elle-même.
Carte mère
En fin de compte, toutes les informations de température sont transmises à la carte mère. Celle-ci héberge également de nombreuses sondes. Une mauvaise connexion électrique, une sonde défectueuse sur la carte ou même un composant défaillant peut être à l'origine du problème.
  • Les problèmes au niveau de la carte se règlent plus facilement en remplaçant la carte mère.
  • Contrairement à une idée reçue, la carte mère elle-même peut être réparée. Cependant, cela nécessite des outils spécialisés et des compétences en microsoudure. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais de nombreux ateliers de réparation indépendants peuvent le faire pour vous ! Renseignez-vous pour trouver des spécialistes de la réparation de cartes mères près de chez vous.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 876 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
2 commentaires
Boyukaga Pasayev - Réponse Partager
realme c21-Y sensörleri Kendini kontrol ediyor bunun çözümü gerek
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 119
30 derniers jours : 471
Total : 4,623
