Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Bluetooth ne se connecte pas à l'appareil
L'appareil est hors de portée ou le Bluetooth ne fonctionne pas correctement.
Appareil hors de portée
Si l'appareil que vous essayez de connecter à l'enceinte est hors de portée, le Bluetooth ne pourra pas se connecter. Pour résoudre ce problème, placez votre appareil aussi près que possible de l'Anker SoundCore 2 et essayez à nouveau de le jumeler avec l'enceinte. Une fois que cela fonctionne, assurez-vous que l'appareil reste à une portée suffisante de l'enceinte pour maintenir la connexion.
Puce Bluetooth défectueuse
Si le Bluetooth ne se connecte pas du tout, c'est probablement parce que la puce Bluetooth est cassée et doit être remplacée. L'Anker SoundCore 2 dispose d'une prise auxiliaire si vous ne souhaitez pas utiliser le Bluetooth. Si vous souhaitez utiliser le Bluetooth et remplacer la puce, suivez ce tutoriel.
Le microphone ne capte pas le son
L'enceinte a un microphone cassé.
Microphone cassé
Le microphone de l'enceinte est peut-être cassé ou le câblage du microphone est endommagé. Suivez ce tutoriel pour résoudre ce problème en remplaçant le microphone ou le câblage.
L'enceinte ne charge pas
Le câble de charge est peut-être cassé, le port de charge ne fonctionne pas ou il y a des problèmes de batterie.
Câble de charge défectueux
Examinez le câble de charge fourni avec l'enceinte et vérifiez s'il est défectueux. Vous pouvez le faire en le branchant sur un autre appareil ; s'il ne fonctionne toujours pas, le câble de charge est cassé et vous devez le remplacer.
Port de charge défectueux
Lors de la charge de l'appareil, si le voyant lumineux de charge ne s'allume pas, le port de charge ne fonctionne pas et doit être remplacé. Pour remplacer le port de charge, suivez ce tutoriel.
Batterie défectueuse
Si le câble de charge et le port de charge fonctionnent mais que l'appareil a toujours une batterie faible après l'avoir chargé, la batterie est défectueuse et doit être remplacée pour obtenir une charge complète. Pour remplacer la batterie, suivez ce tutoriel.
Mauvaise qualité sonore
La qualité sonore est médiocre en raison de niveaux sonores élevés ou d'interférences d'ondes.
Niveaux sonores élevés
Lorsque vous êtes connecté à l'enceinte via Bluetooth, maintenez le volume en dessous de 100 % sur l'appareil Bluetooth, car cela peut déformer le son et dégrader la qualité sonore.
Interférences d'ondes
Le Bluetooth utilise des ondes pour se connecter à d'autres appareils. Si le son est médiocre lors de l'utilisation du Bluetooth, désactivez le Bluetooth sur les autres appareils à proximité, car ils pourraient provoquer des interférences avec l'enceinte.
Aucun son ne sort
Les haut-parleurs ne produisent aucun son car ils sont grillés.
Haut-parleurs grillés
Si vous êtes connecté via Bluetooth ou un câble auxiliaire et qu'aucun son n'est produit, les haut-parleurs sont grillés et doivent être remplacés. Cela est dû à une écoute prolongée à un volume trop élevé. Pour remplacer les haut-parleurs, suivez ce tutoriel.
Retard de lecture
Le son provenant de l'enceinte est décalé et n'est pas synchronisé.
Erreur Bluetooth
Ce problème peut être dû à un simple souci de connexion Bluetooth avec l'appareil. Déconnectez complètement votre appareil de l'enceinte, puis reconnectez-le une fois qu'il apparaît à nouveau.
Retard de lecture inconnu
Une autre méthode pour essayer de résoudre ce problème consiste à réinitialiser la SoundCore 2. Vous pouvez le faire en maintenant enfoncés le bouton de marche et le bouton de réduction du volume « + » pendant 2 secondes. Lorsque l'appareil est correctement réinitialisé, un signal sonore retentira pour confirmer la fin de la réinitialisation.
Carson Kiichle
Membre depuis le 01/14/21
513 Réputation
1 tutoriel rédigé
4 commentaires
Will not connect to Rockville Bluetooth speaker RPB21
WHY
Charles Patterson - Réponse Partager
Where can I find compatible speakers for replacement ……. Blown speaker
philcuchetti - Réponse Partager
my soundcore boost while playing song’s suddenly voice control option comes frequently on my phone
magicalsoulz - Réponse Partager
Unit is unresponsive and blue light on front stays on
Stuart - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 104
30 derniers jours : 378
Total : 13,961
