Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'enceinte ne s'allume pas
L'enceinte ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
La batterie n'est pas chargée ou est défectueuse.
La batterie de l'enceinte est peut-être à plat. Si c'est le cas, branchez l'enceinte. Essayez d'abord cette solution ; si le problème persiste, la batterie est peut-être défectueuse. Cela signifie qu'il faudra probablement utiliser une batterie de rechange. Consultez ce tutoriel de remplacement de la batterie !
L'enceinte a été utilisée pendant un certain temps.
Lorsque l'enceinte est utilisée pendant un certain temps, il est fort probable que la batterie soit à plat. Brancher l'enceinte pour la laisser charger est le meilleur moyen de résoudre ce problème.
Conseil : Si les voyants de l'enceinte sont allumés et que le volume est élevé, cela réduira l'autonomie de la batterie plus rapidement. Éteignez donc les voyants inférieurs et baissez le volume de l'enceinte !
L'enceinte a surchauffé.
Si vous utilisez l'enceinte en extérieur, elle a peut-être surchauffé. Placez l'enceinte dans une zone ombragée ou rentrez-la à l'intérieur pour qu'elle refroidisse. Une fois que l'enceinte a refroidi, essayez de la rallumer.
Le bouton de marche ne répond pas.
Si le bouton de marche ne répond pas, maintenez tous les boutons enfoncés pendant 30 secondes ; l'appareil devrait alors s'allumer.
Le Bluetooth ne se connecte pas
Votre appareil ne parvient pas à se connecter à l'enceinte
Le nom de l'enceinte n'apparaît pas dans les connexions Bluetooth de votre appareil.
Votre enceinte est peut-être hors de portée. Essayez de rapprocher votre appareil de l'enceinte.
Conseil : Éteindre le Bluetooth de votre appareil, puis le rallumer, permet parfois de résoudre le problème.
Un autre appareil est connecté à l'enceinte.
Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est connecté à l'enceinte.
Conseil : Éteindre l'enceinte, puis la rallumer, déconnectera tout appareil actuellement relié.
Trop d'appareils essaient de se connecter en même temps.
Si plusieurs appareils tentent de se connecter à l'enceinte simultanément, celle-ci risque de rencontrer des problèmes. Essayez de limiter le nombre d'appareils connectés à un seul, si possible.
Problème matériel Bluetooth.
Si vous avez essayé toutes les autres solutions et que vous pensez que le problème vient du matériel lui-même, il faudra peut-être remplacer le composant. Le matériel qui gère les connexions Bluetooth sur les enceintes est intégré à la carte mère. Pour l'Anker Soundcore Flare Mini, il s'agit de la carte mère. Consultez ce tutoriel de remplacement de la carte mère !
La qualité sonore diminue avec le temps.
Le son provenant de l'enceinte est déformé ou étouffé.
Le volume est trop élevé.
Utiliser l'enceinte au volume maximal pendant de longues périodes peut déformer le son au bout d'un certain temps. Pour éviter cela, baissez le volume sur l'enceinte ou évitez de la laisser au volume maximal trop longtemps.
Votre enceinte est trop éloignée de l'appareil connecté.
Si l'appareil connecté à l'enceinte est trop éloigné, le son de l'enceinte sera déformé. Si votre appareil est hors de portée, rapprochez-le simplement de l'enceinte pour résoudre le problème.
Il y a des interférences d'ondes.
Le saviez-vous ? La connexion Bluetooth utilise des ondes pour se connecter aux enceintes !
Si de nombreux appareils Bluetooth sont utilisés simultanément à portée de votre enceinte, la connexion entre votre appareil et votre enceinte pourrait être interrompue.
Pour résoudre ce problème, essayez de déplacer ou d'éteindre tout appareil supplémentaire se trouvant à portée de votre enceinte.
Problèmes matériels de transducteur
Le saviez-vous ? Le transducteur est extrêmement important pour la sortie sonore de l'enceinte.
Si la qualité sonore de l'enceinte a considérablement diminué ou si elle ne fonctionne plus du tout, il se peut qu'il y ait un problème avec les transducteurs. Ils peuvent être défectueux ou ne plus fonctionner du tout. Dans ce cas, ils doivent être remplacés. Consultez ce tutoriel de remplacement du transducteur audio !
L'enceinte ne charge pas
Brancher l'enceinte sur le chargeur ne permet pas de charger l'appareil.
Le chargeur pourrait être cassé ou endommagé.
Les chargeurs cassés ne sont pas rares. Vérifiez que le chargeur fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, vous devrez acheter un chargeur de rechange.
Le port de charge pourrait être sale ou obstrué.
L'utilisation de l'enceinte en extérieur peut entraîner l'accumulation de poussière et de débris à l'intérieur du port de charge. Si c'est le cas, utilisez un cure-dent ou de l'air comprimé pour nettoyer les débris à l'intérieur du port.
La batterie est défectueuse.
Les batteries sont parfois défectueuses ou cessent tout simplement de fonctionner. Si vous pouvez déterminer que c'est la batterie qui ne fonctionne pas et non la charge, il faudra la remplacer. Consultez ce tutoriel de remplacement de la batterie !
Dommages sur le boîtier étanche
Le boîtier extérieur de l'enceinte est endommagé d'une manière ou d'une autre
Le boîtier extérieur est cabossé ou n'est plus étanche
C'est un scénario très probable car le boîtier extérieur est conçu pour être étanche et durable, mais il est tout à fait possible que l'enceinte soit tombée. Si pour une raison quelconque le boîtier extérieur doit être retiré ou remplacé, consultez ce tutoriel de remplacement du boîtier étanche !
Ethan Holland
Membre depuis le 01/08/22
560 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 52
Total : 1,532
