Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Casque non connecté pour une utilisation avec des applications Windows
Votre casque est couplé à votre appareil Windows, mais vous n’envoyez ni ne recevez de son via celui-ci.
Le casque n’est pas couplé ou connecté à l’appareil
Assurez-vous que le casque est connecté à l’appareil que vous utilisez. Sous Windows, vous pouvez le vérifier en accédant aux paramètres Bluetooth. Pour trouver les paramètres Bluetooth, ouvrez le panneau d’action en bas à droite de l’écran, puis cliquez sur « Bluetooth ». Confirmez que le Bluetooth est activé et que le casque est couplé à l’appareil. Si le casque n’est pas couplé, vous pouvez le coupler en suivant ces étapes. Tout d’abord, lorsque le casque est éteint, appuyez sur le bouton de marche pendant cinq secondes jusqu’à ce que le voyant LED clignote en bleu pour activer le mode de couplage. Ensuite, depuis votre appareil Windows, sélectionnez « Soundcore Life Q30 » pour le coupler. Si vous avez déjà couplé le casque à un autre appareil et que vous souhaitez le coupler simultanément à l’appareil Windows en utilisant la fonction multipoint, appuyez deux fois sur le bouton de marche au lieu de le maintenir enfoncé alors que le casque est éteint.
Le casque n’est pas utilisé par l’application
Il est possible que le casque ne soit pas configuré pour être utilisé par l’application. Pour corriger cela, ouvrez d’abord les paramètres de son sous Windows. Vérifiez ici que votre casque est défini comme périphérique d’entrée et de sortie. Ensuite, ouvrez le panneau de configuration du son. Définissez votre casque comme périphérique de lecture par défaut et périphérique d’enregistrement par défaut. La suite dépendra de l’application, mais le processus sera similaire pour la plupart d’entre elles. Accédez aux paramètres de votre application. Trouvez ensuite la section audio, voix et vidéo, ou une section similaire. Trouvez les paramètres d’entrée et de sortie, puis définissez votre casque comme périphérique d’entrée et de sortie. Cela devrait résoudre le problème.
Le son est plus fort dans une oreille
Le son dans une oreille du casque est plus fort que dans l’autre, ou il ne sort que d’une seule oreille.
Le casque doit être réinitialisé
Vous devrez peut-être réinitialiser votre casque si vous rencontrez des problèmes de son. Tout d’abord, déconnectez et « oubliez » le casque sur votre appareil. Ensuite, appuyez simultanément sur le bouton de marche et le bouton de volume pendant 5 secondes. Le voyant LED clignotera deux fois en bleu et rouge. Reconnectez le casque et voyez si cela résout le problème.
Le firmware doit être mis à jour
Si cela ne fonctionne pas, connectez le casque à un autre appareil. Le problème peut provenir de votre appareil plutôt que du casque. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez télécharger l’application Soundcore depuis la boutique d’applications de votre appareil mobile. Ouvrez la boutique d’applications et recherchez « Soundcore ». Cliquez sur l’application Soundcore et cliquez sur le bouton de téléchargement. Une fois téléchargé, connectez votre casque via l’application en sélectionnant « + Ajouter un appareil » et en suivant les étapes indiquées. Vous pouvez modifier les paramètres d’égalisation (EQ) via l’application pour gérer le son de votre casque. L’application vous informera également de toute mise à jour du firmware. Mettez à jour le firmware de votre casque via l’application et voyez si cela règle le problème.
Le transducteur audio doit être remplacé
Si rien n’y fait, vous pouvez remplacer le transducteur audio du casque en suivant le Tutoriel de remplacement du transducteur audio du casque.
Connexion multipoint défaillante
Vous rencontrez des problèmes de connectivité et des dysfonctionnements.
Vous devrez peut-être réinitialiser votre casque si vous rencontrez des problèmes de connectivité et de fonctionnement. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de marche et le bouton de volume pendant environ cinq secondes jusqu’à ce que le voyant LED clignote deux fois en bleu et rouge. Cela réinitialisera le casque et supprimera tous ses appareils couplés. Vous devez également « oublier » le casque sur les appareils auxquels il était précédemment connecté avant de continuer. Une fois que vous avez réussi à vous connecter au premier appareil, vous pouvez continuer à vous connecter au deuxième appareil pour utiliser la fonctionnalité multipoint. Appuyez deux fois sur le bouton de marche pour coupler avec votre deuxième appareil. Le casque ne peut se connecter qu’à deux appareils à la fois avec cette fonction, et ne peut lire le son que d’un seul appareil à la fois. Si vous éteignez et rallumez le casque, il se connectera automatiquement au dernier appareil utilisé à portée.
Le casque ne se couple pas à l’appareil
Votre casque ne se couple pas à l’appareil auquel vous essayez de vous connecter.
La réinitialisation du casque devrait résoudre tout problème de couplage causé par le casque lui-même. Tout d’abord, déconnectez et « oubliez » le casque sur votre appareil. Ensuite, appuyez simultanément sur le bouton de marche et le bouton de volume pendant 5 secondes. Le voyant LED clignotera deux fois en bleu et rouge. Mettez le casque en mode de couplage et assurez-vous que le Bluetooth est activé sur l’appareil auquel vous essayez de vous connecter. Ensuite, sélectionnez le casque dans le menu Bluetooth de l’appareil pour le coupler. S’il y a toujours un problème, il est très probable qu’il soit causé par l’appareil avec lequel vous essayez de coupler le casque.
Le réglage du volume change lors de la connexion à un autre appareil
Le volume du casque se réinitialise à son niveau le plus élevé lorsque vous changez l’appareil auquel il est connecté.
Cela est dû à un problème de firmware qui a maintenant été corrigé par Soundcore. Vous devrez mettre à jour votre casque pour résoudre le problème. Pour mettre à jour votre casque, vous devrez d’abord télécharger l’application Soundcore depuis la boutique d’applications de votre appareil mobile. Une fois l’application téléchargée, connectez votre casque à l’appareil mobile et ouvrez l’application. À partir de là, l’application vous demandera d’installer une mise à jour pour votre casque. La mise à jour résoudra le problème.
La réduction de bruit ne fonctionne pas
L’audio adaptatif est désactivé et il y a une perte dans les basses.
Vous devrez peut-être réinitialiser votre casque si vous rencontrez des problèmes de réduction de bruit. Tout d’abord, déconnectez et « oubliez » le casque sur votre appareil. Ensuite, appuyez simultanément sur le bouton de marche et le bouton de volume pendant 5 secondes. Le voyant LED clignotera deux fois en bleu et rouge. Reconnectez le casque et voyez si cela résout le problème.
Transducteur audio cassé
Vérifiez si le transducteur présente des dommages ou une accumulation de débris, et nettoyez-le. Si cela ne fonctionne pas, remplacez le transducteur audio du casque en suivant le Tutoriel de remplacement du transducteur audio du casque pour le Soundcore Life Q30.
Batterie défectueuse
La batterie pourrait ne pas fournir la puissance nécessaire pour activer la réduction de bruit via le casque. La batterie doit être remplacée en suivant le Tutoriel de remplacement de la batterie pour le Soundcore Life Q30.
Nathan
Membre depuis le 02/15/24
493 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 4-1, Sneed Spring 2024 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 4-1, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S4G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
8 commentaires
My side of the head band (the plastic part) is broken, how can i get a piece for replacement
A V (Vene) - Réponse Partager
Hi, mine broke too, but I found a 3d printing model to replace the broken piece.
https://www.thingiverse.com/thing:636347...
Raul Canto - Réponse Partager
The headphones are repeating the Songs all the time to the beginning.How can I repair that
Joel Joel - Réponse Partager
My life q30 only turn on when its plugged it. I tried charging it overnight and it still wont turn on. How do i fix this?
Genna - Réponse Partager
Meu dispositivo não liga. Coloco para carregar acende o LED vermelho. Ficou horas carregando, depois tento ligar o dispositivo mais não aciona nenhum led
Luciano M Lima - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 144
30 derniers jours : 559
Total : 16,629
