Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre bouton lecture/pause sur le Anker Soundcore Space One ne répond pas quand vous appuyez dessus ? Suivez ces étapes détaillées pour remettre votre appareil en état de marche.
Capteur
Si les capteurs sont affectés de quelque manière que ce soit pour diverses raisons, cela pourrait influer sur la façon dont les boutons réagissent au toucher, les faisant paraître inactifs.
  • Le capteur tactile de l'appareil pourrait ne pas s'activer si vous appuyez immédiatement dessus. Il peut lui falloir une seconde pour réagir.
  • Les mains moites, les températures élevées ou l'humidité peuvent interférer avec le capteur qui détecte lorsque vous portez l'appareil, ce qui entraîne des problèmes avec la fonction lecture/pause.
  • Si les coussinets sont sales, le capteur pourrait ne pas s'activer correctement.
  • Essuyez toute humidité, laissez l'appareil refroidir et placez-le dans un endroit peu humide. Essayez le bouton une fois que l'appareil n'est plus affecté par des facteurs externes.
Écran de verrouillage
Si l'écran de verrouillage de l'appareil auquel vous essayez de vous connecter est verrouillé, le bouton lecture/pause ne peut pas être utilisé.
  • Certaines applications musicales peuvent se comporter différemment lorsque l'appareil est verrouillé, ce qui pourrait avoir une incidence sur la réactivité du bouton lecture/pause.
  • Déverrouillez l'écran et réessayez.
L'audio ne s'arrête pas
Si plusieurs sources audio sont lues simultanément, le bouton lecture/pause a plus de mal à les différencier, ce qui l'empêche de fonctionner correctement.
  • Assurez-vous que plusieurs sources de lecture audio ne sont pas ouvertes pour éviter toute confusion dans la réception des commandes du bouton lecture/pause.
  • Fermez toutes les sources audio et testez à nouveau le bouton.
Commandes de l'appareil
Si l'appareil auquel vous essayez de vous connecter ne possède pas les commandes nécessaires, cela pourrait empêcher le bouton lecture/pause de fonctionner.
  • Le lecteur de musique ne peut pas être contrôlé lorsqu'un ordinateur Windows est verrouillé. Déverrouillez l'écran et réessayez.
  • Certains appareils ne répondent pas à la commande lecture/pause de l'appareil.
  • L'appareil ne peut contrôler que les lecteurs audio. Il est possible que les applications vidéo ne répondent pas aux commandes lecture/pause de l'appareil.
Bluetooth
Si le système Bluetooth de l'appareil n'est pas configuré correctement, cela pourrait entraver le fonctionnement de certains boutons.
  • Mettez l'appareil en mode couplage.
  • Essayez d'appuyer à nouveau sur le bouton lecture/pause pour voir s'il a retrouvé ses fonctionnalités.
Boutons
Parfois, le problème peut venir du fait que vous appuyez sur le mauvais bouton. Dans ce cas, le bouton lecture/pause pourrait toujours être fonctionnel.
  • Consultez le mode d'emploi fourni avec l'appareil pour confirmer la combinaison de boutons correcte pour la lecture/pause.
  • Prenez le temps de vous familiariser avec la disposition et les fonctionnalités de votre appareil.
Mises à jour logicielles
L'absence de mises à jour logicielles plus récentes pour l'appareil pourrait être la cause de l'inactivité du bouton lecture/pause.
  • Mettez à jour l'appareil vers la version la plus récente.
  • Testez à nouveau le bouton pour vous assurer qu'il fonctionne.
Coussinets défectueux/endommagés
Si des débris ou de la saleté s'accumulent entre les coussinets, cela pourrait affecter la fonctionnalité du bouton. S'ils sont endommagés, cela pourrait également affecter le fonctionnement. Suivez le tutoriel "ici" pour les remplacer.
Arceau endommagé
Si l'arceau présente une cassure importante, cela pourrait endommager les fils qui y sont enroulés, empêchant les signaux et les connexions nécessaires d'atteindre les boutons. Suivez le tutoriel "ici" pour le remplacer.
Jack Lawrence Farago
Membre depuis le 03/19/25
301 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G3
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 73
Total : 583
