Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque l'Anker Soundcore Space Q45 ne réagit à aucun bouton ou ne montre aucun signe d'alimentation.
Le casque n'est pas chargé
Bien que l'Anker Soundcore Space Q45 possède une longue autonomie de la batterie, celle-ci ne dure pas éternellement ! La série Q45 est fournie avec un chargeur. Il est important de vous assurer que votre source d'alimentation est allumée pour que l'appareil puisse se charger. Branchez votre appareil Q45 ; selon Anker Soundcore, le chargement devrait être complet dans les 6 heures suivantes.
La source de charge est défectueuse
Le problème ne vient peut-être pas de l'Anker Soundcore lui-même, mais plutôt du câble de charge. Essayez de changer le câble d'alimentation ainsi que la prise secteur pour voir si l'appareil retrouve son fonctionnement normal. Si le câble ne parvient pas à charger un autre appareil, il est probablement défectueux ; vous devrez en acheter un nouveau ou contacter le fabricant pour un remplacement éventuel.
La batterie est défectueuse
Branchez votre Anker Soundcore en utilisant un chargeur dont vous savez qu'il fonctionne correctement. Si l'appareil ne s'allume pas dans les 30 minutes, c'est le signe que la batterie est effectivement défectueuse et qu'elle doit être remplacée.
La carte est défectueuse
Dans certains cas, si l'appareil ne s'allume tout simplement pas alors que vous avez vérifié le bon fonctionnement du câble d'alimentation, le problème peut être identifié, par élimination, comme provenant de la puce électronique elle-même. Si l'Anker Soundcore ne s'allume pas après avoir suivi les étapes précédentes, cela est probablement dû à la carte mère qui connecte tous les composants de l'appareil. Vous devrez peut-être remplacer la carte mère.
L'appareil ne se connecte pas au téléphone, à l'ordinateur portable ou à la tablette
Lorsque l'Anker Soundcore Space Q45 ne se connecte à aucun appareil.
Le Bluetooth est désactivé
Il est possible que le Bluetooth soit désactivé sur l'appareil auquel vous tentez de connecter le casque, ce qui empêche la connexion. La configuration du Bluetooth varie selon les appareils, mais la plupart des appareils modernes possèdent une section Bluetooth dans les paramètres système. Assurez-vous que le Bluetooth est activé et que le casque est allumé. Une fois ces deux conditions remplies, le casque devrait apparaître dans la liste des appareils disponibles pour une connexion Bluetooth.
Appareils incompatibles
Il est possible que l'appareil auquel vous essayez de connecter le casque soit incompatible avec les périphériques Bluetooth. Lorsque cela se produit, il peut exister différentes méthodes pour connecter un appareil Bluetooth. Si vous disposez d'un port USB, un adaptateur Bluetooth USB pourrait fonctionner et vous permettre de connecter des appareils Bluetooth même si votre ordinateur ne dispose pas de cette fonctionnalité intégrée.
Le bouton de marche ne fonctionne pas
Lorsque le bouton de marche de l'Anker Soundcore Space Q45 ne fonctionne pas quand on appuie dessus.
La batterie du casque est vide
Pour vous assurer que vous pouvez allumer ou éteindre votre casque, vérifiez que l'appareil a été branché pendant un certain temps et qu'il possède une charge stable. Si votre appareil est ancien, il est possible que la batterie ne fonctionne plus comme prévu, ce qui peut empêcher le bouton de marche de fonctionner si l'appareil ne peut pas maintenir une charge stable.
Connexions internes desserrées
Il est possible que le bouton de marche ne réagisse pas en raison d'une mauvaise connexion à l'intérieur de l'appareil, ce qui empêcherait le bouton d'allumer l'appareil.
L'appareil ne tient pas la charge
L'Anker Soundcore Q45 ne garde pas sa charge de batterie très longtemps.
La batterie a besoin d'être davantage chargée
Il est possible que l'appareil n'ait pas été chargé depuis un certain temps, ce qui peut l'empêcher de s'allumer. Vous devrez peut-être charger l'appareil jusqu'à ce qu'il dispose de suffisamment de charge pour démarrer.
La batterie est endommagée
La plupart des appareils électroniques grand public utilisent des batteries lithium-ion ; si vous laissez l'appareil déchargé pendant une période prolongée, cela peut endommager la batterie ou l'empêcher de se charger à l'avenir. Dans ce cas, vous devrez peut-être remplacer la batterie de l'appareil pour continuer à l'utiliser.
Le dispositif de charge ne fonctionne pas correctement
Si vous rencontrez des problèmes de charge, ils peuvent être dus à un dispositif de charge inadapté. Consultez votre mode d'emploi pour connaître la tension et l'ampérage corrects pour charger votre appareil, mais vous pourriez constater qu'utiliser un câble de charge ou un adaptateur secteur différent permet de recharger votre appareil. Vous pouvez également essayer de contacter le fabricant pour obtenir un câble et un adaptateur secteur de remplacement.
Impossible de réinitialiser l'appareil
Lorsque l'Anker Soundcore Space Q45 rencontre des problèmes de connexion, de son, de paramètres, etc.
Réinitialisation des paramètres d'usine requise
Une réinitialisation des paramètres d'usine peut aider à corriger le logiciel intégré à l'appareil ; tous les paramètres précédemment définis et les données ne seront pas sauvegardés. Cela ramènera l'appareil à son état d'origine tel qu'il était lors de son déballage. Cette opération est utile si vous avez oublié comment désactiver la réduction de bruit ou si vous rencontrez d'autres problèmes avec l'appareil qui ne nécessitent pas de réparation physique de l'unité.
Redémarrage forcé requis
Un redémarrage forcé de l'appareil est également un moyen important de diagnostiquer cette unité. Le redémarrage forcé permet de vider toute la mémoire allouée dans l'appareil. C'est un excellent moyen de vérifier si le problème persiste après ce redémarrage forcé.
Le son du casque est déformé
Lorsque l'Anker Soundcore Space Q45 produit un son déformé, distordu ou trop faible.
Le son est mélangé avec un autre appareil
Votre casque peut avoir du mal à se connecter à plusieurs appareils en même temps. Cela peut créer une distorsion de type statique au-dessus de votre audio habituel. Pour résoudre ce problème, réinitialisez la mémoire de connexion de votre appareil, puis reconnectez-le à votre source. Pour réinitialiser votre casque, appuyez simultanément sur les boutons « Volume+ » et « Volume- » pendant 5 secondes. Le voyant de la batterie clignotera 5 fois, ce qui signifie que votre casque a été réinitialisé. Maintenant, sur l'appareil auquel vous souhaitez connecter votre casque, accédez aux paramètres Bluetooth et sélectionnez « Jumeler un nouvel appareil » pendant que votre casque est allumé.
Kyle Stang
Membre depuis le 03/19/24
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-3, Shaddix Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-3, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G3
5 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
Hi. Could you add a topic: how to change the microfone?
Perry Picoli - Réponse Partager
Buenas estimado tengo los Q45, he notado q al activar la cancelación de ruido y activar el modo bass up subo el volumen al máx y los graves comienzan a distorsionar, esto es normal, será q le estoy metiendo mucho power a los bajos? Sobretodo es música electrónica y regueton por ejemplo
Victor Hernandez Crassus - Réponse Partager
hola, mis q45 son casi nuevos pero forcé un poco una oreja y ahora es duro girarla. Alguien sabe como se arregla eso?
Ricardo Palacino - Réponse Partager
hi, I have had this headphone for a while and never had any problems. But all of a sudden when I turn it on it automatically turns off again by itself in less then 3 seconds and won’t let me do like resets or anything like that. Has anyone experienced this and knows how to fix it?
Evie Peters - Réponse Partager
The IC chip has burned, cant tell the brand or the chips name .. :( can anyone help me identifying a number/model for it? it the 8 legged chip on the board..Tnx
GJN - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 145
Total : 4,825
