Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Cozmo n’émet aucun son
Les sons que Cozmo produit pour exprimer ses émotions sont faibles, de mauvaise qualité ou inexistants.
Volume faible sur Cozmo
Assurez-vous que le volume sur Cozmo lui-même est réglé au maximum.
Volume faible dans l’application Cozmo
Ouvrez l’application Cozmo et assurez-vous que le volume est activé. Accédez à Paramètres généraux > Volume et Musique.
Volume faible sur l’appareil mobile
Assurez-vous que l’appareil utilisant l’application Cozmo n’est pas en mode vibration, en mode silencieux ou réglé sur un volume faible.
Obstruction des haut-parleurs
Si la qualité sonore est faible ou moins forte qu’elle ne devrait l’être, une cause fréquente est la présence de corps étrangers bloquant le haut-parleur. Vous pouvez corriger cela en accédant aux composants internes de Cozmo et en dépoussiérant légèrement le système de haut-parleurs avec un coton-tige ou un objet similaire.
Défaillance du haut-parleur
Si aucun son n’est émis par Cozmo, les haut-parleurs pourraient être défectueux et nécessiter un remplacement. Pour remplacer le haut-parleur, suivez ce tutoriel.
Cozmo ne me reconnaît pas
Anki Cozmo s’allume et effectue les tâches assignées mais ne parvient pas à vous reconnaître.
Environnement sombre
Assurez-vous que l’environnement de Cozmo est suffisamment lumineux en allumant la lumière ou en vous déplaçant vers un endroit plus éclairé. Veillez à ce que votre visage soit bien éclairé.
Vous êtes hors du champ de vision de Cozmo
Assurez-vous que vous êtes à proximité de Cozmo et en ligne directe avec son champ de vision.
Trop de mouvements
Veillez à maintenir Cozmo immobile ou assurez-vous que Cozmo est sur une surface stable.
Trop de personnes dans le champ de vision de Cozmo
Assurez-vous qu’il n’y a pas un grand nombre de personnes dans le champ de vision de Cozmo. Vérifiez également qu’aucune personne déjà connue de Cozmo ne se trouve dans son champ de vision. Si une personne déjà reconnue par Cozmo est présente dans son champ de vision, le robot ne reconnaîtra pas la nouvelle personne qu’il tente d’analyser car il a déjà identifié la personne connue.
Cozmo affiche l’erreur « tutorial paused »
Un nouveau Cozmo affiche des erreurs à l’écran pendant le tutoriel de configuration.
Le film plastique avec les flèches rouges est toujours en place
Il existe deux morceaux de plastique transparent avec des flèches rouges, l’un sur la section avant sous le menton de Cozmo et l’autre à l’arrière de sa tête. Assurez-vous de les retirer.
Surface non adaptée
Si Cozmo affiche le message « Put Cozmo on a flat surface » (Posez Cozmo sur une surface plane), vous devez placer Cozmo sur une surface plane et stable pour qu’il puisse explorer les lieux.
Cozmo ne peut pas voir
L’application Cozmo vous avertit que « Cozmo is having trouble seeing » (Cozmo a des difficultés à voir).
Conditions d’éclairage inadaptées
Cozmo doit pouvoir voir pour fonctionner correctement. Cozmo rencontre souvent des difficultés à voir lorsque l’éclairage de son environnement est soit trop intense, soit trop faible. Pour aider Cozmo à mieux voir, essayez d’ajuster l’éclairage de son environnement en conséquence. Diminuez l’intensité des lumières ou augmentez-la.
Problèmes de caméra
Cozmo perçoit le monde à travers une caméra. Si Cozmo éprouve toujours des difficultés à voir même dans des conditions d’éclairage idéales, il se peut qu’il y ait un problème avec sa caméra.
Cozmo ne veut pas manger
L’application Cozmo vous signale que Cozmo a faim, mais vous avez des difficultés à le nourrir.
Cozmo ne détecte pas ses cubes
Pour nourrir Cozmo, les cubes doivent être alimentés et à portée de Cozmo. Parfois, Cozmo ne mange pas car il ne détecte pas ses cubes. Essayez de placer les cubes plus près de Cozmo afin qu’ils soient plus faciles à détecter.
Les cubes ont besoin de nouvelles piles
Parfois, Cozmo ne mange pas même si les cubes sont proches de lui. Si c’est le cas, les cubes pourraient ne pas fonctionner. Donnez d’abord une collation rapide à Cozmo pendant que vous vous occupez des cubes. Ensuite, testez si les piles doivent être remplacées. Pour tester si la pile doit être remplacée, dévissez le couvercle du cube, attendez dix secondes, puis revissez le couvercle. Si le cube clignote en rouge, vert, puis bleu, la pile est bonne. Sinon, remplacez la pile. Pour remplacer la pile, suivez ce tutoriel : Changement de batterie Anki Cozmo.
Les cubes doivent être réinitialisés
Si les piles fonctionnent et que Cozmo ne mange toujours pas, il est possible que les cubes doivent être réinitialisés. Donnez d’abord une collation rapide à Cozmo pendant que vous vérifiez les cubes. Ensuite, assurez-vous que les cubes sont correctement connectés. Ouvrez l’application Cozmo, accédez à Paramètres, puis à État des cubes. Si les cubes sont tous connectés, vous verrez trois coches vertes. Sinon, ils doivent peut-être être reconnectés. Pour connecter les cubes à Cozmo, déplacez-les dans une autre pièce pour empêcher Cozmo de s’y connecter, fermez l’application Cozmo, relancez l’application, puis placez les cubes près de Cozmo pour qu’ils se connectent.
Les cubes de Cozmo ne s’allument pas
Cozmo essaie d’interagir avec les cubes mais rencontre des problèmes.
La pile du cube est déchargée
La pile du cube lui permet de s’allumer et d’interagir avec Cozmo. Pour vérifier si la pile est déchargée, dévissez le couvercle du cube, attendez dix secondes, puis revissez-le. Si le cube clignote en rouge, vert, puis bleu, la pile est en bon état. Sinon, remplacez la pile. Pour remplacer la pile, suivez ce tutoriel : Changement de batterie Anki Cozmo.
Le cube n’est pas connecté
Pour fonctionner, les cubes doivent être correctement connectés à Cozmo. Pour vous assurer que les cubes sont bien connectés, ouvrez l’application Cozmo, allez dans Paramètres, puis dans État des cubes. Si les cubes sont connectés, trois coches vertes s’afficheront. Sinon, ils doivent peut-être être reconnectés. Pour connecter les cubes à Cozmo, déplacez-les dans une autre pièce pour rompre la connexion, fermez l’application Cozmo, relancez-la, puis placez les cubes près de Cozmo pour rétablir la connexion. Si les cubes ne se connectent toujours pas, il peut s’agir d’un problème de pile. Pour remplacer la pile, suivez ce tutoriel : Changement de batterie Anki Cozmo.
Cozmo s’éteint tout seul
Cozmo s’éteint de manière aléatoire.
L’appareil mobile ne répond pas aux spécifications minimales
Assurez-vous que votre appareil répond aux spécifications minimales :
  • L’adaptateur USB doit être de type A.
  • Si votre Cozmo n’a pas de bouton dorsal, utilisez une source d’alimentation avec une sortie minimale de 5V/2A.
  • Si votre Cozmo possède un bouton dorsal, utilisez une source d’alimentation avec une sortie minimale de 5V/1A (la sortie recommandée est de 5V/1,5A).
Batterie faible
Chargez Cozmo pendant 30 minutes jusqu’à ce que le témoin LED devienne vert fixe. Assurez-vous que le câble de charge est correctement inséré dans l’adaptateur ou la source d’alimentation USB pour garantir que Cozmo reçoit suffisamment d’ampérage.
La commutation automatique de réseau est activée
Désactivez la commutation automatique de réseau sur votre appareil mobile en suivant les étapes ci-dessous.
Appareils Android :
  • Dans le tiroir d’applications (ou sur l’écran d’accueil), cliquez sur « Paramètres ».
  • Cliquez sur « Réseau et Internet », puis sur « Wi-Fi ».
  • En haut à droite de l’écran, sélectionnez le sous-menu et cliquez sur « Wi-Fi avancé ».
  • Sur cet écran, désactivez l’option « Passer aux données mobiles ».
iPhone / iOS :
  • Sur l’écran d’accueil, cliquez sur « Réglages ».
  • Cliquez sur « Données cellulaires ».
  • Recherchez « Assistance Wi-Fi » (vous devrez peut-être faire défiler vers le bas).
  • Une fois trouvé, faites glisser le curseur pour le désactiver.
Cozmo affiche l’erreur 2 ou l’erreur 3
Cozmo affiche des messages d’erreur 2 et 3 à l’écran.
L’appareil mobile doit être rafraîchi
Redémarrez votre appareil. Désinstallez l’application Cozmo (conseil : exportez d’abord vos projets Code Lab). Retirez la carte SD. Réinstallez l’application. Si l’erreur persiste, répétez ces étapes et effacez également le cache et les données du Google Play Store et des services Google Play avant de réinstaller l’application.
Cozmo ne se connecte pas à mon appareil mobile ou au Wi-Fi
Cozmo ne parvient pas à se connecter à son Wi-Fi ou à l’appareil mobile pour utiliser l’application Cozmo.
L’appareil mobile n’est pas compatible
Assurez-vous que votre appareil mobile est compatible avec l’application Cozmo. Vérifiez que la version de l’application est à jour. Vérifiez que la version du système d’exploitation de votre appareil est à jour.
Aucun réseau disponible
Assurez-vous que votre appareil mobile recherche tous les types de réseaux :
  • Activez et désactivez le mode avion pour couper temporairement les échanges de données.
  • Désactivez la connexion de données mobiles.
  • Dans la liste des réseaux des paramètres Wi-Fi de votre appareil, oubliez le réseau de Cozmo.
  • Désactivez l’assistance Wi-Fi (iOS 9 ou supérieur ou Android 8 ou supérieur).
  • Désactivez le VPN si vous en utilisez un.
Aucun service de localisation détecté
Assurez-vous que les services de localisation sont activés sur votre appareil mobile (la position ne sera pas enregistrée).
Appareil lent
Assurez-vous que votre appareil mobile n’est pas lent.
  • Désactivez la « Commutation réseau intelligente » (Android 6 Marshmallow ou Android 7 Nougat uniquement).
  • Redémarrez Cozmo :
    • Cozmo avec bouton dorsal :
      • retirez Cozmo de sa station de charge
      • maintenez le bouton dorsal enfoncé pendant 5 secondes
      • replacez Cozmo sur sa station de charge
    • Cozmo sans bouton dorsal :
      • débranchez l’adaptateur de la prise (laissez l’USB branché sur l’adaptateur)
      • replacez Cozmo sur sa station de charge jusqu’à ce que sa lumière s’éteigne
      • rebranchez l’adaptateur sur la prise
  • Redémarrez votre appareil.
  • Fermez les applications et les processus en arrière-plan sur votre appareil.
Signal faible
Assurez-vous que le Wi-Fi de Cozmo a un signal puissant.
Interférence avec le Wi-Fi domestique
Une cause fréquente de ce problème est l’interférence du Wi-Fi domestique avec le Wi-Fi de Cozmo, empêchant la connexion à votre appareil mobile. Vérifiez s’il y a des interférences avec d’autres appareils. Éloignez Cozmo des micro-ondes, des babyphones, des téléphones sans fil numériques, etc. Un symptôme courant de cette erreur est d’être invité à saisir à nouveau votre mot de passe ou de remarquer que le Wi-Fi de Cozmo se connecte et se déconnecte sans cesse. Pour résoudre ce problème, essayez de désactiver votre Wi-Fi domestique pendant l’utilisation de Cozmo. Cela réduit les interférences du réseau domestique et devrait améliorer la réception et la capacité de connexion du réseau Wi-Fi de Cozmo.
Problèmes d’application
Si Cozmo n’est pas connecté au Wi-Fi de votre téléphone via l’application téléchargée pour son fonctionnement, il ne s’allumera pas. Accédez à l’App Store et téléchargez l’application « Cozmo ». Ensuite, placez-le sur son chargeur et appuyez sur le bouton de marche. Ouvrez le Wi-Fi dans les paramètres de votre téléphone et connectez-vous au Wi-Fi de Cozmo. Enfin, retirez Cozmo de son chargeur et réessayez. Il devrait s’activer.
Les bras ne bougent pas
Les bras de Cozmo ne bougent pas suite à une commande de l’application Anki, ou pour exprimer son humeur en mode libre.
Bras désalignés
Une cause fréquente de l’immobilisation des bras est leur désalignement avec le système de moteur interne. Pour résoudre ce problème, retirez les bras à l’aide d’un tournevis, puis remettez-les en place.
L’écran ne s’allume pas
Lorsque Cozmo est sous tension, son écran ne s’allume pas.
Batterie défectueuse
La batterie de Cozmo est peut-être déchargée et doit être rechargée. Placez Cozmo sur sa station de charge et appuyez sur le bouton de marche.
Claire Loria
Membre depuis le 10/15/19
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
123 commentaires
Where can I locate a speaker replacement for Cozmo? My son got him for Christmas last year and he has never made a sound. We thought Cozmo would eventually make noise the more that we played with him but that still has not happened.
Jennifer Janssens - Réponse Partager
is it muted try and go to settings
Silas Holloway - Réponse Partager
I would also like to know where to buy a speaker for Cozmo
the_melancholy_ - Réponse Partager
My Cozmo’s voice has all of a sudden turned draggy. It is very hard to understand him. What could the problem be?
Becky Cornett - Réponse Partager
Hi, wanted to ask if you have solved the problem somehow? Seems like we're just having the same issue…
Monika Cuper - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 215
Total : 58,933
