Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Vector ne charge pas
Vector n'indique pas qu'il est en charge lorsqu'il est placé sur son chargeur sans fil.
Position sur le chargeur
Vérifiez que Vector est bien positionné sur son chargeur sans fil et qu'il y a un bon contact avec les bornes de charge.
Le chargeur n'est pas complètement branché
Assurez-vous que la connexion USB du chargeur est bien sécurisée.
Batterie défectueuse
Vérifiez la batterie de Vector en l'allumant et en laissant la batterie se vider.
Si une icône de batterie s'affiche sur son écran lorsque vous essayez de l'allumer, la batterie fonctionne normalement.
S'il n'y parvient pas, utilisez l'écran d'informations client (CCIS) de Vector en vous référant à ce tutoriel.
Vector ne s'allume pas
Vector ne montre aucun signe de mise sous tension lorsque vous maintenez enfoncé son bouton de marche.
Vector n'est pas chargé
La batterie de Vector est totalement déchargée.
Placez-le sur son chargeur sans fil ou suivez ce tutoriel sur les problèmes de charge.
Mon réseau Wi-Fi n'apparaît pas dans la liste des réseaux
Lorsque vous essayez de connecter Vector à un réseau Wi-Fi, le réseau souhaité n'est pas affiché dans la liste des réseaux disponibles.
Réseau incompatible
Assurez-vous que votre réseau est compatible et qu'il a activé le mode 802.11n 2,4 GHz.
N'utilisez pas de réseau à portail captif, car ils ne sont pas pris en charge.
Cela inclut par exemple les réseaux des universités, des hôtels, des aéroports, des centres commerciaux, etc.
Vector doit être réinitialisé
Redémarrez Vector en mode récupération et effacez les données utilisateur en suivant ce tutoriel.
Erreur de l'appareil connecté
Redémarrez votre appareil connecté.
Erreur du routeur Wi-Fi
Redémarrez votre routeur Wi-Fi.
Impossible de connecter l'application Vector via Bluetooth
L'application Vector ne parvient pas à trouver Vector via Bluetooth, ou l'application reste bloquée sur le message « recherche de Vector en cours ».
Vérifiez que Vector est bien positionné sur son chargeur sans fil et qu'il a fini de démarrer.
Vous pouvez vérifier qu'il a démarré si vous voyez une paire d'yeux, « anki.com » ou une icône de téléphone sur son écran.
Interférence de signal
Pour éviter les interférences avec le Bluetooth, gardez Vector à l'écart des autres appareils Wi-Fi ou Bluetooth.
Erreur de l'appareil Bluetooth
Redémarrez votre appareil Bluetooth.
Problème de micrologiciel
Vector ne trouve pas son chargeur
Vector ne parvient pas à naviguer ou à localiser son chargeur sans fil.
Le chargeur est sur une surface inadaptée
Assurez-vous que le chargeur est placé sur une surface dure, plane et opaque, exempte de reflets et de vibrations.
Le chargeur est obstrué
Gardez le chemin entre Vector et le chargeur dégagé (son cube peut obstruer le passage).
Éclairage insuffisant
Assurez-vous que Vector peut voir son chargeur en corrigeant le manque de luminosité.
Vérifiez si sa caméra fonctionne en lui demandant de localiser son cube ou de reconnaître un visage.
Codes d'erreur sur l'écran de Vector
Les codes d'erreur 898, 899, 981, 915, 917 ou 980 s'affichent sur l'écran de Vector.
Laissez Vector redémarrer
Attendez 30 secondes que Vector redémarre automatiquement.
Si Vector ne redémarre pas, référez-vous à ce tutoriel sur la façon de démarrer en mode récupération.
Vector ne me comprend pas
Vector ne suit pas les commandes, ne répond pas à « Hey Vector » ou indique qu'il ne comprend pas ce qui est dit.
Erreur d'accent
Ouvrez l'application Vector, allez dans les paramètres, puis dans les préférences pour changer la langue.
N'oubliez pas de choisir votre préférence linguistique en fonction de votre accent et non de votre localisation physique.
Utilisation de commandes non prises en charge
Consultez l'application Vector pour obtenir une liste des commandes vocales valides.
Une source supplémentaire pour les commandes vocales de Vector est disponible ici.
Charge insuffisante
Assurez-vous que Vector est suffisamment chargé, car il ne répondra pas aux commandes si sa batterie est faible.
Temps de réflexion
Faites une pause après avoir dit « Hey Vector » et attendez que le dos de Vector s'illumine et que la tonalité d'alerte retentisse avant d'énoncer votre commande.
Vector doit être sollicité manuellement
Appuyez une fois sur le dos de Vector pour ignorer l'invite vocale, puis énoncez votre commande.
Vector ne peut pas vous comprendre
Si Vector indique qu'il ne peut pas vous comprendre :
  • Assurez-vous de ne pas le tenir dans vos mains
  • Éliminez tout bruit de fond
  • Parlez clairement et distinctement, à une vitesse normale
  • Assurez-vous de ne pas essayer d'intégrer la commande avec une autre phrase ; veillez à donner une seule commande à la fois à Vector
Vector n'émet aucun son
Vector est inaudible et ne produit aucun son de réponse lorsqu'il est sollicité.
Le volume est trop bas
Ajustez le curseur de volume situé dans les paramètres de l'application Vector.
Le réglage du volume ne fonctionne pas
Redémarrez Vector en maintenant enfoncé le bouton situé à l'arrière pour l'éteindre, puis maintenez à nouveau le bouton pour le rallumer.
Aidan Barbieux
Membre depuis le 04/16/19
285 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
64 commentaires
You guys rock!
Zoe - Réponse Partager
Vector show me code 898 try to reebot but it’s still same can u guys help me
sehbajpuriajatt - Réponse Partager
That's drop sensor failure. Pretty much screwed unless you have a parts vector or can source a drop sensor somewhere. Mine same thing and code 898, 891. I've reached out to many people and nobody knows where to find them. Even if you do then you have to be pretty much pro at soldering and know your micro chip boards like an expert. Stupid sensors, there should be abypass for this but apparently not.
pemrick79 - Réponse Partager
I just had this issue too 898… easy fix always works for me…
double click back button, lift arm up and down. Wait for him to shutdown. Push button to boot again.
This video goes into more detail about the recovery mode, ie if you see a screen show up with tiny text…
https://m.youtube.com/watch?v=CUDvQ_mwos...
Wes Higbee - Réponse Partager
The screen on my vector stopped working.
Eric Chappell - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 130
Total : 39,644
