Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran qui ne réagit pas
L'écran ne réagit pas au toucher.
Écran sale
Si l'écran ne réagit pas au toucher, cela peut être dû à des traces de résidus ou à de la saleté laissée par une utilisation précédente. Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon en microfibre ou d'une lingette désinfectante.
Couches résistives endommagées
Les vitres tactiles résistives détectent le toucher en repérant le point où les couches supérieure et inférieure entrent en contact. Lorsque vous touchez l'écran, la couche supérieure exerce une pression sur la couche inférieure pour déterminer l'emplacement du contact. Si l'une des couches est endommagée ou brisée, cela peut entraîner une réponse retardée ou une absence de réponse. Il est recommandé de confier votre appareil à votre opérateur ou au magasin de réparation de téléphones/tablettes le plus proche pour une réparation.
Autonomie de la batterie faible
La tablette ne maintient pas son autonomie de batterie supposée.
Chargeur et port défectueux
Assurez-vous que le chargeur est correctement branché à une prise stable. Vérifiez également le port pour voir s'il contient de la poussière ou des débris ; si c'est le cas, utilisez de l'air comprimé pour éliminer les débris accumulés. Si la tablette ne montre aucun signe de charge, envisagez d'acheter un nouveau chargeur.
Si l'écran ne réagit pas au toucher, il est possible que la batterie soit trop faible pour fonctionner. Pensez à charger la tablette.
Batterie
Si le chargeur est branché correctement et que la tablette ne reste allumée que lorsqu'elle est en charge, même après avoir été branchée pendant plusieurs heures, alors il s'agit d'une batterie défectueuse. Pensez à utiliser ce tutoriel de remplacement de batterie.
Image de la caméra frontale déformée
La caméra affiche une image déformée ou n'affiche aucune image.
Caméra sale
La caméra de votre tablette n'est pas propre. Si des taches et des marques sont présentes sur la caméra, l'image peut ne pas être nette.
Caméra en panne
La caméra de votre tablette ne fonctionne plus. Il peut s'agir d'une caméra frontale défectueuse qui provoque une image déformée ou une absence d'image. Vous devez maintenant remplacer la caméra frontale pour qu'elle puisse fonctionner à nouveau. Vous pouvez le faire en suivant ce tutoriel.
Écran cassé
La partie en verre de l'écran est fissurée ou ébréchée.
L'écran est ébréché/fissuré
La chute accidentelle de votre appareil peut entraîner des éclats et des fissures sur son écran. Dans ce cas, vous devrez peut-être remplacer l'écran endommagé vous-même ou demander de l'aide à votre opérateur mobile le plus proche. De plus, il pourrait être intéressant d'envisager une mise à niveau de votre appareil à ce stade.
Audio du haut-parleur déformé
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas correctement, produisent un son déformé ou ne fonctionnent plus du tout.
Ports de haut-parleur obstrués
Les ports des haut-parleurs peuvent facilement se salir. Commencez par vous assurer que le volume est au maximum, aussi bien dans les paramètres de l'appareil que dans les paramètres des logiciels internes. Si cela ne produit pas un son correct, vérifiez que l'appareil n'est pas connecté à un système de haut-parleurs externe, par exemple via Bluetooth™ ou la prise jack. Assurez-vous de nettoyer toute saleté dans les ports des haut-parleurs avec une petite pincette ou un outil de grattage, en faisant très attention à ne rien endommager.
Défaillance du transducteur audio interne
Tous les appareils utilisent certains types de pilotes basés sur leur système d'exploitation (le logiciel sur lequel l'appareil entier fonctionne). Si le système d'exploitation n'est pas à jour, il est possible que le transducteur audio fonctionne mal. Laissez l'appareil se mettre à jour complètement et redémarrez-le pour garantir que le problème ne vient pas de là.
Haut-parleurs détruits ou cassés
Si les deux méthodes ci-dessus échouent, il y a un problème de composant ou de raccorder. Cela peut être résolu ici. Ce tutoriel vous montrera comment vérifier le raccorder et éventuellement remplacer les haut-parleurs s'ils sont endommagés.
Emmanuel Garcia
Membre depuis le 02/09/23
233 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
Touch not work
Mech Arena - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 53
Total : 824
