Aller au contenu principal
L'écran ne reste pas en position verticale
Quoi que vous fassiez, l'écran ne reste pas en position verticale.
Charnière d'écran cassée
Si votre écran ne reste pas droit, vous devrez peut-être installer une nouvelle charnière d'écran.
Aucune image sur l'écran
L'écran est alimenté, mais il reste noir.
Contrôleur d'écran LCD défectueux
Si le contrôleur de votre écran LCD est cassé, l'écran restera noir. Si tel est le cas, vous pouvez facilement remplacer le contrôleur en quelques étapes simples.
Rétroéclairage cassé
Si le rétroéclairage est défectueux, votre écran paraîtra sombre. Ce problème peut être résolu en installant simplement un nouveau rétroéclairage.
Carte onduleur de tension cassée ou défectueuse
Si la carte onduleur de tension est défectueuse, l'écran ne s'allumera pas. Ce problème peut être résolu en remplaçant la carte onduleur de tension.
L'écran semble présenter des bulles et une décoloration
L'écran s'allume, mais l'image semble déformée.
Écran fissuré
Si votre écran est un écran fissuré, cela perturbe souvent l'orientation des cristaux liquides, ce qui provoque une image déformée. Ce problème peut être résolu en installant un nouvel écran.
Les périphériques USB ne sont pas détectés par l'ordinateur ou ne sont pas alimentés
Vous pouvez brancher des périphériques et d'autres appareils sur votre port USB, mais ils ne sont pas détectés ou alimentés.
Port USB cassé
Si votre port USB est cassé, il est possible que les appareils ne soient pas détectés par l'ordinateur. Cela peut également empêcher les périphériques d'être alimentés. Ce problème peut être résolu en remplaçant le port USB.
Thomas Harper
Membre depuis le 04/01/11
268 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
Do you all know what is wrong when both a 17" studio & 23" cinema HD display, with the old ADC connector, When plugged in, nothing happens and the wierd part is when you Hold Down The STart up/Power button, the Green/yellow led light just turns on Solid, Does not flash or anything, Just stays on as long as you hold the power button down, As soon as you release it, the light turns off and nothing else happens. I've tried both an ADC G% video card and an ADC to Dvi adapter. I tore one down and everything seemed okay...I have no idea on the schematics or where to test for power and or broken parts. Thanks, I hope there's an answer.
Riley McBride - Réponse Partager
If the backlight is faulty, then your screen will appear dark. This can be resolved by simply installing a new backlight.
And how does one do that? I can only find a guide on here for replacing the whole LCD as a unit. I assume it is a similar procedure, but once you get the LCD unit out, how do you crack it open and replace the backlight?
Cheers.
jason - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 38
Total : 4,170
