Aller au contenu principal
Le disque ne se charge pas
Le disque est mal inséré
Si le disque n'est pas correctement inséré dans le lecteur, il ne pourra pas être lu. Pour résoudre ce problème, essayez d'éjecter le disque, puis réinsérez-le avec précaution.
Disque corrompu
Le disque utilisé est peut-être endommagé, soit par une rayure, soit par une démagnétisation. Essayez un autre disque pour vous assurer que le lecteur fonctionne correctement.
Tête de lecture magnétique sale
Si un autre disque ne peut pas être lu non plus, essayez de nettoyer la tête de lecture magnétique pour assurer un bon fonctionnement. Pour accéder à la tête de lecture magnétique, retirez le cache de l'ordinateur et la cage qui entoure le lecteur de disquettes.
Lecteur de disquettes endommagé
Après avoir tenté toutes les étapes ci-dessus, il est possible que le lecteur de disquettes soit défectueux et doive être remplacé. Pour obtenir des instructions sur le remplacement du lecteur, cliquez ici.
L'appareil ne s'allume pas
Problèmes avec le cordon d'alimentation
Vérifiez d'abord que le bouton de marche est sur la position activée. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne s'est pas débranché d'une prise ou de l'arrière de l'ordinateur. Vérifiez si le cordon fonctionne et n'est pas endommagé en essayant un autre cordon avec la même tension nominale.
Bouton ou entrée d'alimentation défectueux
Si l'ordinateur ne s'allume toujours pas, le bouton ou l'entrée doit être rebranché ou remplacé. Il est possible que la connexion soudée du bouton ait cassé, ce qui pourrait provoquer un dysfonctionnement.
Convertisseur de tension défectueux
Si le convertisseur de tension ne fonctionne pas, il empêchera l'ordinateur de s'allumer. La façon la plus simple de régler ce problème est de le remplacer par un convertisseur qui fonctionne. Pour remplacer le convertisseur de tension, suivez simplement les instructions de ce tutoriel.
Le volume ne fonctionne pas
Volume désactivé
Vérifiez d'abord que le bouton de volume n'est pas réglé sur zéro. Si c'est le cas, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre et vous devriez commencer à entendre du son.
Haut-parleur cassé
Si le bouton de volume est activé et que vous n'entendez toujours pas de son, il est possible que le haut-parleur soit cassé ou mal connecté. Cela vous obligera à démonter l'ordinateur pour pouvoir installer un nouveau haut-parleur.
Le clavier ne fonctionne pas
Bouton du clavier désactivé
Vérifiez d'abord l'angle supérieur gauche pour trouver la touche portant la mention "clavier" et appuyez dessus. Il s'agit d'un verrouillage pour éviter les frappes accidentelles. Assurez-vous d'entendre un clic lorsque vous appuyez dessus. Essayez de taper quelque chose pour voir si cela fonctionne. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être remplacer le clavier.
L'ordinateur ne fonctionne pas correctement
Puces mal insérées ou défectueuses
Si une puce est tombée en panne ou est sortie de sa prise, l'ordinateur ne fonctionnera pas, car ces puces assurent les fonctions vitales de la machine. Ce problème se résout facilement en retirant puis en replaçant les puces pour garantir qu'elles sont bien connectées à leurs prises. Ne vous inquiétez pas, nous avons un tutoriel pour vous montrer comment faire !
Josiah
Membre depuis le 10/06/11
658 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Take it apart and clean it check all springs and rubber belts.
Vincent Lawson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 49
Total : 4,230
