Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Avant d'entreprendre toute réparation, veuillez redémarrer l'ordinateur pour vérifier que le problème n'est pas lié au logiciel.
Maintenir le bouton de marche enfoncé
Localisez la touche fléchée pointant vers la gauche dans le coin supérieur droit du clavier et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes. Vous devriez entendre un signal sonore lorsque l'ordinateur démarre correctement.
Charger la batterie
Utilisez la source d’alimentation externe pour charger la batterie pendant une période prolongée.
L'écran ne s'allume pas
L'ordinateur peut démarrer, mais aucune image ne s'affiche. Dans ce cas, vous rencontrez peut-être un problème de connexion. Cela peut nécessiter une réparation ou un remplacement.
Carte mère défectueuse
Si aucune des solutions ci-dessus ne résout le problème, la carte mère peut en être la cause. Cela peut nécessiter une réparation ou un remplacement.
Affichage déformé
L'écran est sombre
Si l'écran est sombre, utilisez les commandes de luminosité et de contraste situées dans le coin inférieur droit du joint pour ajuster la luminosité. Remarque : Il peut falloir plusieurs minutes pour que l'écran chauffe au démarrage de l'ordinateur.
L'écran n'affiche aucune image
L'affichage scintille
L'ordinateur ne parvient pas à gérer les paramètres d'affichage actuels. Ajustez le contraste et la luminosité jusqu'à obtenir une combinaison d'affichage satisfaisante.
Problèmes d'alimentation
Autonomie de la batterie faible
La batterie peut se décharger trop rapidement. Pour prolonger l'autonomie de la batterie, baissez la luminosité de l'écran à un niveau tolérable.
L'ordinateur ne charge plus
Si l'ordinateur ne se recharge pas, il existe plusieurs causes possibles. Le port de charge de l'ordinateur peut être défectueux, la source d'alimentation peut être défaillante ou la batterie peut être mal connectée à l'appareil.
Problèmes de fonctionnement
L'ordinateur s'allume mais ne démarre pas
Si l'ordinateur s'allume mais ne démarre pas sous MacOS, le système d'exploitation doit être réinstallé ou le disque dur doit être remplacé.
Le lecteur de disquette ne lit pas les données
Si une disquette n'est pas détectée par l'ordinateur après son insertion, le lecteur de disquette doit peut-être être remplacé.
L'appareil surchauffe
Remarque : Il est normal que cet ordinateur soit chaud pendant son fonctionnement
Mettre l'ordinateur en veille ou l'éteindre
Si l'ordinateur devient trop chaud, cessez de l'utiliser en le mettant en veille ou en l'éteignant complètement. Parfois, une utilisation prolongée provoque une surchauffe, et la meilleure façon de résoudre ce problème est d'arrêter d'utiliser l'ordinateur.
Réduire la consommation d'énergie
Si vous souhaitez refroidir votre ordinateur sans l'éteindre, des solutions consistent à réduire la consommation totale d'énergie. Vous pouvez baisser la luminosité de l'écran, activer la gradation du rétroéclairage dans les paramètres logiciels et/ou brancher la source d'alimentation externe.
Déconnecter les appareils externes
Si applicable, déconnectez tous les appareils externes utilisés par l'ordinateur. Cela inclut, sans s'y limiter, un écran externe, un disque dur externe ainsi qu'un clavier et une souris externes.
Tyler
Membre depuis le 04/10/11
148 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G66
4 membres
36 tutoriels rédigés
1 commentaire
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 27
Total : 4,065
