Aller au contenu principal
Clavier ne fonctionne pas
L'écran est allumé mais le clavier ne fonctionne pas en tant que périphérique d'entrée.
Problème de connexion du clavier
Le clavier est peut-être mal connecté ; dans ce cas, vous devrez le reconnecter. Vous devez suivre le tutoriel de réparation du clavier pour régler ce problème.
Clavier cassé
Si la reconnexion ne fonctionne pas, un remplacement peut être nécessaire. La procédure de remplacement est la même dans ce cas.
Tutoriel de réparation du clavier
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer en raison d'un écran défectueux ou imparfait.
Problème de connexion de l'écran
L'écran est peut-être mal connecté ; dans ce cas, vous devez suivre les étapes du tutoriel de réparation de l'écran pour résoudre votre problème.
Écran cassé
Si cela ne règle pas le problème, l'écran est peut-être cassé. Dans ce cas, vous devez également suivre les étapes du tutoriel de réparation de l'écran pour résoudre votre problème.
Tutoriel de réparation de l'écran
RAM non détectée
Si l'ordinateur ne détecte pas la RAM, elle est peut-être déconnectée ou cassée.
RAM déconnectée
La RAM est peut-être mal insérée ; dans ce cas, vous devrez suivre le tutoriel de réparation de la RAM pour la reconnecter.
RAM cassée
Si la RAM est cassée, elle devra être remplacée. Suivez les mêmes étapes que précédemment pour remplacer la RAM.
Tutoriel de réparation de la RAM
Carte son défectueuse
Si le son ne fonctionne pas, la carte son pourrait être défectueuse.
Problèmes logiciels
Assurez-vous que le volume est activé et que l'ordinateur n'est pas en sourdine. Les bons pilotes doivent également être installés.
Haut-parleurs cassés
Si le son ne fonctionne toujours pas et que le problème ne vient pas du logiciel, vérifiez les haut-parleurs pour voir s'ils sont cassés.
Remplacer la carte son
Si le logiciel et les haut-parleurs ne sont pas en cause, la carte son devra être remplacée. Suivez le tutoriel de réparation de la carte son pour remplacer la carte défectueuse.
Tutoriel de réparation de la carte son
Disque dur
Si les informations ne peuvent pas être enregistrées et que vos données précédentes ne peuvent pas être consultées, le disque dur est peut-être cassé.
Remplacer le disque dur
Suivez le tutoriel de réparation du disque dur pour retirer le disque cassé et en installer un nouveau.
Tutoriel de réparation du disque dur
Kevin Keegan
Membre depuis le 04/19/11
75 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-2, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-2, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 23
Total : 1,327
