Aller au contenu principal
Le PowerBook ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, l'ordinateur refuse de s'allumer.
Maintenez le bouton de marche enfoncé
Vous avez probablement déjà essayé, mais cela vaut toujours la peine d'être tenté avant d'approfondir les problèmes potentiels.
Batterie déchargée/défectueuse
Il est possible que la batterie soit vide, essayez donc de brancher l'ordinateur sur son chargeur.
Si cela ne fonctionne toujours pas, votre batterie est peut-être devenue défectueuse. Pour une nouvelle batterie, le meilleur prix trouvé est ici :
http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
Écran cassé
La source de problème suivante est l'écran ou le rétroéclairage. Le tutoriel de réparation de l'écran/rétroéclairage est disponible ici : <insérer le lien ici>.
Disque dur en panne
La couche de problèmes suivante se situe au niveau du disque dur lui-même. Les disques durs tombent en panne, et cela devient plus probable avec l'âge. Le tutoriel de réparation du disque dur est disponible ici : <insérer le lien ici>.
Dans ce cas, la solution est un nouveau disque dur. Le PowerBook utilise un disque dur IDE interne pour ordinateur portable, disponible ici : http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
Carte mère grillée
Le dernier problème possible est que la carte mère, le cœur de l'ordinateur, soit grillée. Suivez le tutoriel de réparation de la carte mère ici : <insérer le lien ici>.
Trackpad (pavé tactile) inopérant
L'ordinateur s'allume, mais le curseur ne bouge pas lorsque vous utilisez le trackpad
Essayez un redémarrage
Parfois, le trackpad n'est pas correctement détecté par l'ordinateur au démarrage. Essayez donc de forcer un redémarrage pour réinitialiser le système et "trouver" le trackpad.
Vérifiez les nappes et les connexions
Si le redémarrage ne fonctionne pas, ouvrez le PowerBook avec notre tutoriel ici <insérer le lien ici> et vérifiez que les nappes reliant le trackpad à la carte mère sont bien fixées. Essayez de démarrer l'ordinateur après avoir vérifié les nappes pour voir si cela a résolu le problème.
Trackpad cassé
Si le trackpad refuse toujours de fonctionner, suivez le tutoriel de réparation du trackpad ici : <insérer le lien ici>. Un nouveau trackpad de rechange est disponible ici : <http://www.wegenermedia.com/5300p.htm> pour 11,00 $ (il est appelé "repose-poignets").
Clavier ne fonctionne pas
Vous essayez de taper et rien ne s'affiche
Parfois, le clavier n'est pas correctement détecté par l'ordinateur au démarrage. Essayez donc de forcer un redémarrage pour réinitialiser le système et "trouver" le clavier.
Si le redémarrage ne fonctionne pas, ouvrez le PowerBook avec notre tutoriel ici <insérer le lien ici> et vérifiez que les nappes reliant le clavier à la carte mère sont bien fixées. Essayez de démarrer l'ordinateur après avoir vérifié les nappes pour voir si cela a résolu le problème.
Clavier cassé
Si le clavier refuse toujours de fonctionner, suivez le tutoriel de réparation du clavier ici : <insérer le lien ici>. De nouveaux claviers sont disponibles ici : <http://www.wegenermedia.com/5300p.htm> pour 14,00 $.
David
Membre depuis le 04/26/11
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where is the power switch on the 5300?
Pierre Godin - Réponse Partager
I had stored it for 15 years, now trying to use it to open old floppy disks.
Dont remember what is the start-up key. not identified in the manual.
Thank you
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 41
Total : 2,174
