Aller au contenu principal
Problèmes d'écran
Qualité d'image/Positionnement
  1. Si les couleurs n'apparaissent pas à l'écran ou si les couleurs ne semblent pas correctes :
    1. Assurez-vous que le nombre de couleurs est correctement réglé dans le panneau de contrôle Moniteurs et son ou dans le Control Strip. Si vous avez déjà modifié le nombre de couleurs affichées à l'écran, essayez l'une des solutions suivantes :
      1. Quittez l'application que vous utilisez et relancez-la.
      2. Revenez au nombre de couleurs que vous utilisiez précédemment.
  2. Si l'image à l'écran est décentrée :
    1. Essayez de passer à une autre résolution à l'aide du panneau de contrôle Moniteurs et son ou du Control Strip.
    2. Réglez la position verticale ou horizontale.
  3. Si l'écran semble verdâtre, si l'image est illisible ou s'il y a de la neige à l'écran :
    1. Assurez-vous que le câble du moniteur est fermement connecté au port du moniteur ou à la carte graphique à l'arrière de l'ordinateur.
Résolution
  1. Si une fenêtre est partiellement hors écran ou manquante :
    1. Quittez l'application dont la fenêtre est manquante, puis ouvrez-la à nouveau.
    2. Revenez à la résolution que vous utilisiez, fermez la fenêtre, modifiez la résolution, puis rouvrez la fenêtre.
  2. Si vous ne pouvez pas voir l'écran entier :
    1. Essayez l'une des résolutions prédéfinies.
Si l'image à l'écran est sombre, scintille ou n'apparaît pas
  1. Si aucune image n'apparaît à l'écran, ou si l'écran est sombre alors que le voyant lumineux d'alimentation du moniteur est allumé :
    1. Le moniteur est peut-être passé en mode veille, ou un économiseur d'écran qui assombrit votre écran est peut-être activé. Déplacez la souris ou appuyez sur une touche pour restaurer l'image.
    2. Assurez-vous que les réglages de luminosité (¤) et de contraste (O) sont corrects. Les commandes de luminosité et de contraste sont situées sur le dessous de la face avant du moniteur.
    3. Si le câble du moniteur est correctement branché et que le voyant orange est allumé, le moniteur n'est peut-être pas compatible avec votre ordinateur ou votre carte graphique. Vous devrez peut-être installer une autre carte graphique dans votre ordinateur ou utiliser un adaptateur.
  2. Si l'écran scintille :
    1. Le scintillement peut être causé par des interférences provenant d'une ligne électrique, d'un éclairage fluorescent ou d'un appareil électrique à proximité, par exemple une radio, un four à micro-ondes ou d'autres équipements informatiques. Essayez de déplacer les appareils électriques proches ou de changer votre ordinateur et votre moniteur de place.
    2. Si vous avez branché plusieurs moniteurs à votre ordinateur, ils peuvent interférer les uns avec les autres. Éloignez les moniteurs ou inclinez-les de manière à ce que leurs écrans soient proches et que leurs panneaux arrière soient plus éloignés. Si vous constatez toujours des scintillements après avoir espacé les moniteurs de plus de 40 cm, contactez un revendeur ou un fournisseur de services agréé Apple.
    3. Votre moniteur peut scintiller si vous avez choisi une résolution avec un taux de rafraîchissement de 60 hertz ou moins. Vous pourrez peut-être changer pour une résolution avec un taux de rafraîchissement plus élevé via le panneau de contrôle Moniteurs et son.
Fonctions générales du moniteur
Mode économie d'énergie (veille)
Si vous rencontrez un problème avec le mode économie d'énergie, veuillez noter que certains ordinateurs et certaines cartes graphiques ne prennent pas en charge la fonction d'économie d'énergie. Consultez la documentation fournie avec votre ordinateur et votre carte graphique pour plus d'informations.
Références
Vincent Resciniti
Membre depuis le 01/22/10
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G27
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 22
Total : 3,527
