Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problème de connexion à l'iTunes Store
Lors de la tentative d'affichage d'un contenu, le message d'erreur suivant apparaît : "Un problème de connexion à l'iTunes Store est survenu lors de la restauration de l'achat. Veuillez réessayer plus tard."
Réseau non connecté
Appuyez sur le bouton « menu » jusqu'à ce que l'écran affiche toutes les applications. Accédez à Réglages > Réseau. Le Wi-Fi est la première option en haut de la page ; cela déclenchera la recherche et l'affichage de tous les réseaux disponibles par le téléviseur. Faites défiler jusqu'au réseau approprié et sélectionnez-le. Il se peut que vous soyez invité à saisir un mot de passe.
L'Apple TV ne trouve pas de réseau Wi-Fi
L'appareil ne trouve pas de réseau Wi-Fi alors qu'il devrait être à portée.
Échec de la connexion automatique
Si vous ne voyez pas votre réseau dans la liste, vous pouvez utiliser l'option « Autre... » en bas de la liste pour saisir manuellement le nom du réseau.
Discordance des informations réseau
Si vous avez saisi correctement le nom de votre réseau et que vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, vous pouvez redémarrer votre routeur sans fil avant de réessayer. En cas d'échec, accédez aux paramètres réseau en saisissant 192.168.1.1 dans le navigateur d'un ordinateur ayant accès au réseau, puis connectez-vous. Notez le SSID dans les paramètres du routeur et saisissez-le dans l'option de connexion manuelle de l'Apple TV.
La télécommande ne répond pas
L'Apple TV ne répond pas aux commandes de la télécommande.
Batterie faible
La batterie de votre télécommande est peut-être vide. Chargez la télécommande avec un adaptateur secteur en branchant un câble Lightning dans le port situé sur l'extrémité avant étroite de la télécommande.
La télécommande est désappairée
Rappairez la télécommande à l'Apple TV en la tenant à « huit centimètres » de l'appareil et en appuyant simultanément sur les boutons « menu » et « augmenter le volume ». Il se peut que l'on vous demande de poser la télécommande sur l'Apple TV.
Bug logiciel
Redémarrez l'appareil : débranchez le cordon d'alimentation de l'Apple TV, patientez six secondes, puis rebranchez-le.
Problèmes liés à l'application Remote
L'Apple TV ne répond pas aux commandes envoyées depuis un appareil sur lequel l'application Remote est installée.
L'appareil est désappairé
Accédez à Réglages > Appareils et télécommandes > App et appareils distants. Vérifiez si votre téléphone ou votre tablette figure dans la liste. Si ce n'est pas le cas, appariez l'appareil. Ouvrez l'application Remote et appuyez sur « Ajouter un appareil ». Sur l'Apple TV, ouvrez « App et appareils distants » et sélectionnez l'appareil. Saisissez le code à quatre chiffres fourni par l'Apple TV sur votre appareil mobile.
L'appareil doit être rappairé
Sélectionnez l'appareil dans App et appareils distants et choisissez l'option « Oublier ». Ensuite, en suivant les étapes ci-dessus, rappairez l'appareil.
Pas de son
Le son n'est pas diffusé.
Dysfonctionnement de l'équipement auxiliaire
Vérifiez votre téléviseur et/ou votre système audio pour vous assurer que le volume n'est pas en sourdine et que les niveaux sont correctement configurés. Assurez-vous que les fusibles/disjoncteurs fonctionnent correctement et que les câbles sont bien insérés.
Discordance dans les réglages de l'Apple TV
Accédez à Réglages > Vidéo et audio > Sortie audio. Assurez-vous que le téléviseur lui-même est sélectionné.
Mode audio incorrect
En cliquant sur « Mode audio » sur la page des réglages « Vidéo et audio », remplacez l'option « Auto » par 16 bits. Cela peut permettre au son de fonctionner.
Réglage de son surround incorrect
Essayez de modifier l'option « Son surround ». Faites défiler les options « Stéréo », « Dolby Digital 5.1 » et « Meilleure qualité disponible ».
Erreur HDCP
Lors de la tentative de lecture d'un contenu, un écran noir apparaît avec le message d'erreur suivant : « Votre connexion HDMI ne prend pas en charge HDCP. Ce contenu nécessite HDCP pour la lecture. »
Échec de la séquence de prise de contact HDCP
Éteignez l'Apple TV et débranchez son câble d'alimentation. Éteignez le téléviseur et débranchez-le également. Débranchez aussi le câble HDMI des deux appareils. Laissez reposer le tout pendant 30 à 60 secondes. Ensuite, rebranchez le câble HDMI, puis le téléviseur, et enfin l'Apple TV, dans cet ordre. Allumez le tout et vérifiez si le message apparaît lors de la lecture d'un contenu.
Impossible de l'allumer
Panne d'alimentation
Si l'Apple TV ne réagit pas lorsque le cordon d'alimentation est branché (assurez-vous que le courant passe), l'alimentation de l'appareil est peut-être en cause. Consultez ce tutoriel pour savoir comment remplacer le bloc d'alimentation.
Eric Arnold
Membre depuis le 09/28/17
386 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Maine, Team S1-G1, Diaz Fall 2017 Membre de l'équipe University of Maine, Team S1-G1, Diaz Fall 2017
UMAINE-DIAZ-F17S1G1
4 membres
36 tutoriels rédigés
3 commentaires
the Apple TV 32 GB I have is blanking off Video and Audio after about 10 minutes of use, from a Power On mode. The Video and Audio is blanking out every few seconds and the outage is lasting for a couple of seconds. After a few blanks, I lose both Video and Audio completely and even the buttons on the Remote do nothing although I can see the power light flickering whenever I press any button on the Remote to go back to the home page, or press the glass surface to pause/stop. After a few minutes I will get back the screen.
If I am playing from my MacBook using AirPlay, the streaming is absolutely fine on the MAcBook but the Apple TV would have the blank screen and of course No audio. I have changes the HDMI cables, powered off completely Everything and restarted, and the device does report the HDCP and I even called up the Cable TV technician but the outages continue. I then swapped my old Sony BluRay DVD and although the speed is 30bps the streaming is not causing any issues; only on Apple TV.
Rudy Rana - Réponse Partager
We just bought our second Apple TV for generation and after 45 months it does not even come on all we see is a blue screen we tried troubleshooting and nothing.
Lorna J.Burns- Bridges - Réponse Partager
Has anyone ever got an Apple TV or TV+ to work on an universal remote? And if so, may I ask how?
I’m trying with a SofaBaton and am running out of patience.
Thanks!
TFerg53 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 140
Total : 13,558
