Écran fissuré
Oh non ! Un choc accidentel a brisé ou fissuré le verre de votre montre.
Verre de protection brisé
Respirez un grand coup et vérifiez si votre Apple Watch s'allume et fonctionne normalement. Dans la plupart des cas, elle reste fonctionnelle malgré les dégâts esthétiques. Malheureusement, le verre et l'écran de l'Apple Watch sont fusionnés et doivent être changés en une seule pièce.
Vous pouvez [[ lien de pièces invalide ]].
Les instructions pour effectuer un changement écran se trouvent ici.
L'Apple Watch ne réagit pas
Même après avoir martelé les boutons et tapoté l'écran, votre montre ne répond plus.
Redémarrer l'Apple Watch
Parfois, un simple redémarrage suffit à rendre à la montre sa réactivité. Pour redémarrer votre montre alors qu'elle ne réagit pas, maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse (~10 secondes).
Forcer le redémarrage de l'Apple Watch
Si un redémarrage normal ne suffit pas, ne désespérez pas. Pour forcer le redémarrage de votre montre lorsqu'elle ne répond plus, maintenez enfoncés le bouton latéral et la Digital Crown jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse (~10 secondes).
La batterie qui ne charge plus (écran serpent ou éclair rouge)
Placer votre Apple Watch sur son chargeur ne suffit pas à la réanimer.
Problème de connexion
Vérifiez que le câble de charge n'est pas endommagé ou sale (y compris sur le chargeur sans fil). Essayez de brancher le câble de charge de votre montre sur une prise murale plutôt que sur le port USB de votre ordinateur, car cela fournira une alimentation plus importante.
Chargeur ou câble USB défectueux
Essayez d'utiliser d'autres câbles, chargeurs et prises murales pour vous assurer qu'aucun d'entre eux n'est en panne.
Soyez patient
Laissez la montre sur le chargeur pendant au moins une heure pour voir si elle commence à charger. Avec une batterie totalement déchargée, il peut falloir un certain temps avant que la montre ne se rallume.
Redémarrer la montre
Si la montre ne réagit toujours pas comme prévu, essayez de la redémarrer, voire de forcer son redémarrage (voir les instructions ci-dessus).
Laisser la batterie se vider complètement
En dernier recours, vous pouvez laisser la batterie se vider jusqu'à ce que la montre s'éteigne d'elle-même, puis la laisser éteinte pendant encore une journée entière pour que la batterie se décharge complètement (oui, c'est difficile : une journée sans votre Apple Watch). Essayez ensuite de la charger le lendemain.
L'appareil ne s'allume plus
Vous ne parvenez pas à allumer votre chère Apple Watch.
Batterie déchargée/défectueuse ou chargeur en panne
Placez votre montre sur le chargeur et branchez-le sur votre ordinateur ou une prise murale pour charger l'appareil. Si la montre ne charge pas, il s'agit probablement d'une batterie défectueuse ou d'un mauvais chargeur. Vérifiez d'abord les étapes ci-dessus dans la section « La batterie qui ne charge plus ». Essayez de remplacer la batterie par une autre partiellement chargée pour voir si la montre s'allume. Si la montre s'allume ou si l'indicateur de charge apparaît, alors l'ancienne batterie était en cause. Si la montre ne s'allume toujours pas et n'affiche aucune indication de charge, il peut s'agir d'un problème avec le bouton latéral ou la carte mère.
Bouton latéral défectueux
Si le bouton latéral ne semble pas fonctionner, placez la montre sur le chargeur, branchez-le sur une prise murale ou un ordinateur et laissez charger. Si la montre s'allume et est alimentée, il se peut qu'il y ait un problème avec le bouton latéral.
Écran défectueux
Il est possible que la montre semble éteinte parce que l'écran est défectueux. Si l'Apple Watch semble fonctionner correctement mais que rien n'est visible, il est possible que l'écran soit en panne et doive être changé. Un moyen simple de tester cela consiste à faire sonner la montre depuis votre iPhone et à attendre un son ou une vibration. Si elle vibre ou que vous entendez un son mais que rien ne s'affiche à l'écran, alors le problème vient très probablement de l'écran. Essayez de le changer.
NFC non fonctionnel après changement écran (Series 2 et ultérieures)
Suite à un changement écran, les fonctionnalités Apple Pay ou NFC ne fonctionnent plus.
La puce NFC est liée à la montre
Par mesure de sécurité, la puce NFC est liée à votre montre lors de la configuration. Si l'écran d'origine est changé, endommagé ou déconnecté, les fonctionnalités NFC cesseront de fonctionner.
Assurez-vous de désactiver toutes les fonctionnalités liées au NFC et de supprimer toutes vos informations de compte Apple Pay avant de changer l'écran. Si nécessaire, remettez l'ancien écran, allumez la montre et supprimez vos réglages Apple Pay via votre iPhone. Procédez ensuite au changement écran, puis reconfigurez Apple Pay.
13 commentaires
Series 3 LTE 42mm suddenly stopped working, and was getting hot to the touch on the charger. It’s been unresponsive. It worked flawlessly before this happened, and there is no physical damage. Any thoughts? Could it be a bad battery? Apple was of no help, since it’s out of warranty. They just suggested sending it in, with a cost to replace that’s almost as expensive as buying another one.
redgeminipa - Réponse Partager
Same problem here! Series 3 LTE 42mm (Nike) worked fine. One day the battery was probably running low, and next time on the charging pod it would not charge, flash/flicker with the logo and get reasonably warm. Tried charging again and again to no avail. Apple Store says „sorry, buy a new watch – we will not even replace the battery“.
While originally I was okay to spend the money for battery replacement at the store, I now think about doing the replacement by myself.
Thorsten Wollweber - Réponse Partager
Mine is doing the same thing did you figure out what to do I have Nike s5
Holly Kane - Réponse Partager
I've got the same problem. It's hot to touch while charging and nothing happens. Nothing.
Kent Miller - Réponse Partager
got a s2 watch that gets real hot when charging, and doesn't seem to work. it worked years ago but then it got abandoned. we found it and it won't charge. it has an aluminum case if that helps.
billy bob - Réponse Partager
