Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Bourdonnement à l'intérieur
Le bruit ne provient pas des haut-parleurs ; c'est l'appareil lui-même qui émet un bourdonnement.
Le disque dur vibre contre les composants internes
Si la tablette a subi une chute récemment, il est possible que le disque dur se soit légèrement desserré et soit maintenant pressé contre un autre composant interne de la tablette. Pour vérifier si c'est le cas, ouvrez l'appareil, et contrôlez la position du disque dur (si vous avez un modèle Turbo) pour vous assurer que tout est en ordre.
L'appareil ne s'allume plus ou plante à répétition
Appuyer sur le bouton de marche ne semble avoir aucun effet.
L'appareil n'est pas chargé
Parfois, un appareil inutilisé pendant un certain temps se décharge à cause d'applications ou de processus en arrière-plan qui s'exécutent, que l'appareil soit utilisé ou non. Pour vous assurer que ce n'est pas le cas, branchez l'appareil à un chargeur 5 volts et laissez-le charger pendant environ 30 minutes. S'il s'allume après cela, félicitations ! Cette option doit être votre premier recours, car elle vous permet de déterminer immédiatement si le problème est potentiellement lié à l'écran.
Erreur critique lors d'une mise à jour logicielle récente
Les mises à jour logicielles peuvent parfois causer des problèmes si elles ont été interrompues pendant le téléchargement, si quelque chose s'est mal passé lors de l'installation, ou pour tout un tas d'autres raisons. Pour résoudre ce problème, essayez de redémarrer la tablette (en l'éteignant puis en la rallumant), ou passez en mode récupération pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine. La réinitialisation des paramètres d'usine doit être votre dernier recours, car elle supprimera toutes les données présentes sur la tablette.
L'écran est défectueux
Si vous branchez le chargeur à la tablette et que le son de charge se fait entendre mais que rien ne s'affiche sur l'écran, le problème peut venir de l'écran. Nous avons créé un tutoriel pour retirer l'écran complet ++ici.++
La batterie ne tient pas la charge
Malgré une charge de 30 minutes à une heure, l'appareil s'éteint peu après.
Chargeur incompatible
Bien qu'il puisse être pratique d'utiliser n'importe quel chargeur à portée de main en cas de besoin, utiliser le mauvais chargeur peut être préjudiciable pour la tablette Archos. Normalement, la tablette Archos 101 G9 peut tenir une autonomie de la batterie de 5,5 heures. Si cela change, vérifiez le chargeur que vous utilisez pour vous assurer qu'il délivre seulement 5 volts.
Autonomie de la batterie épuisée
Avant de tenter de ++remplacer vous-même la batterie++, essayez de redémarrer la tablette. Pour ce faire :
  1. Éteignez l'appareil
  2. Appuyez sur le bouton de volume et le bouton de marche et maintenez-les enfoncés pendant quelques secondes
  3. Relâchez le bouton de marche uniquement lorsque le logo apparaît
  4. Continuez à appuyer sur le bouton de volume jusqu'à ce que le « Mode récupération » apparaisse
Pour une réinitialisation des paramètres d'usine complète, vous pouvez :
  1. Aller dans les paramètres
  2. Aller dans « Récupération et réinitialisation »
  3. Sélectionner « Réinitialiser les paramètres »
Stockage saturé
Une baisse de l'autonomie de la batterie peut être le résultat d'un stockage saturé. Lorsqu'un membre laisse constamment des applications tourner en arrière-plan et remplit son appareil avec toujours plus d'applications à gérer, la batterie se vide en permanence. Les applications gourmandes en énergie peuvent être fermées en les quittant après utilisation.
La batterie a besoin d'un calibrage
Un niveau de batterie qui change rapidement peut indiquer un mauvais calibrage. Pour corriger cela, laissez l'appareil se décharger complètement, puis laissez-le charger jusqu'à 100 %. Votre batterie devrait maintenant être correctement calibrée. Notez que cela n'augmente pas réellement l'autonomie de la batterie, mais empêchera votre batterie d'apparaître comme se vidant plus rapidement qu'elle ne le fait réellement.
Le haut-parleur émet un bourdonnement constant
L'appareil ne cesse d'émettre un léger bruit statique provenant des haut-parleurs.
Problème logiciel
Parfois, ce problème peut être résolu en redémarrant la tablette.
Haut-parleurs défectueux
Si le redémarrage de l'appareil ne fonctionne pas, vous voudrez peut-être essayer de remplacer vos haut-parleurs. Vous pouvez trouver un tutoriel pour le faire ++ici.++
L'appareil est lent
L'appareil met beaucoup de temps à démarrer, à effectuer des tâches et à charger.
Trop d'applications ouvertes
Cette tablette fonctionne sous Android Ice Cream Sandwich, qui inclut une section pour gérer les applications récemment utilisées et les applications ouvertes. Bien que les applications se ferment parfois d'elles-mêmes, souvent, elles restent actives en arrière-plan, consommant de précieux CPU et RAM, ce qui ralentit votre tablette. Appuyez simplement sur le bouton qui ressemble à deux rectangles superposés dans le coin inférieur gauche de l'écran de l'appareil, et faites glisser toutes les applications qui apparaissent vers la droite pour les fermer.
L'appareil chauffe
Si vous utilisez votre appareil pendant une période prolongée ou s'il a été laissé au soleil, vous remarquerez peut-être une baisse de performance, ainsi que le bruit d'un ventilateur à l'intérieur de l'appareil. Le dos de l'appareil peut également être chaud au toucher. Si cela se produit, faites une pause ou retirez l'appareil du soleil jusqu'à ce qu'il ne soit plus chaud au toucher et que le ventilateur ne soit plus audible. Les performances devraient s'être améliorées.
La mémoire d'origine n'est pas assez rapide pour vous
L'Archos 101 G9 est sorti en 2011. Depuis, nous nous sommes habitués à une certaine vitesse sur nos appareils, et certains membres peuvent être tentés par l'option de remplacer le disque dur de leur appareil par un disque dur plus récent, ou même un SSD. Bien que le gain de vitesse ne soit pas extrêmement significatif car la tablette n'a pas été optimisée pour les SSD, la procédure devrait donner aux membres le petit coup de pouce qu'ils recherchent. Nous avons inclus un tutoriel pour retirer le module flash de votre Archos 101 G9 ++ici++.
L'écran présente des pixels indésirables, des bugs ou un flou
L'écran de la tablette scintille en continu ou il est difficile de distinguer ce qui s'y affiche.
L'appareil doit être calibré
Bien souvent, les performances d'un écran sont directement liées à un appareil qui n'est pas calibré.
Une vitre tactile correctement calibrée garantit le bon fonctionnement de la tablette. Pour calibrer l'affichage :
  1. Accédez à l'écran d'accueil
  2. Appuyez sur l'application des paramètres
  3. Appuyez sur « Réparation du formatage »
  4. Appuyez sur « Calibrage de la vitre tactile »
  5. Placez l'appareil sur une surface plane
  6. Choisissez « Calibrer la vitre tactile » et suivez les instructions à l'écran
Le logiciel n'est pas à jour
Des mises à jour logicielles sont régulièrement publiées pour les appareils Android et apportent souvent des mises à jour de pilotes et des corrections de bugs pour assurer le bon fonctionnement de tous les éléments de l'appareil. Il est important que votre tablette soit à jour, car des pilotes vidéo obsolètes peuvent être à l'origine de problèmes d'affichage.
Pour ce faire :
  3. Appuyez sur « À propos de l'appareil »
  4. Sélectionnez « Mettre à jour »
Réinitialisation de l'appareil
Restaurer les paramètres d'usine de votre appareil permet au système de redémarrer dans son état d'origine. C'est toujours un dernier recours, étant donné que toutes les données de l'appareil seront perdues. Il est donc recommandé de sauvegarder les données importantes afin de ne rien perdre.
  1. Éteignez la tablette avec le bouton de marche
  2. Appuyez simultanément sur le bouton de volume et le bouton de marche pendant quelques secondes
  3. L'appareil affichera le logo. Continuez à appuyer sur le bouton de volume jusqu'à ce que le mode récupération démarre
  4. Choisissez l'élément de menu suivant : « Effacer les données / Réinitialisation des paramètres d'usine » (utilisez les boutons de volume pour faire défiler)
  5. Appuyez sur le bouton de marche pour redémarrer le système
Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez remplacer l'écran complet vous-même.
Clay Meunier
Membre depuis le 10/28/21
557 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 58
Total : 1,300
