Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'Archos 70b ne s'allume pas
Vous n'arrivez pas à allumer votre tablette Archos.
Maintenez le bouton de marche pour l'allumer
Pas de panique, assurez-vous d'abord que la tablette est bien allumée en maintenant le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 10 secondes.
Réinitialisez l'alimentation
Près du bouton de marche, vous devriez trouver un trou de réinitialisation. Pour y accéder, utilisez un objet pointu (cure-dent, aiguille, etc.). Maintenez la pression pendant 10 secondes, puis relâchez.
Batterie faible ou défectueuse
Si la batterie est faible, la tablette n'a pas assez d'énergie pour rester allumée. Branchez votre chargeur pendant environ une heure. Si elle ne s'allume toujours pas après la charge, le problème peut provenir de la batterie. Vous devrez alors contacter l'entreprise, car la batterie n'est pas remplaçable par l'utilisateur.
Faire durer la batterie plus longtemps
Vérifiez la consommation de batterie de chaque application en allant dans (Paramètres -> Batterie).
Supprimez les connexions sans fil inutilisées (Wi-Fi, Bluetooth™, GPS, etc.).
Diminuez la luminosité de l'écran et le délai de mise en veille dans les Paramètres.
L'écran ne fonctionne pas
Écran figé ou qui ne répond pas
L'écran est figé
Redémarrez votre tablette en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes à l'aide d'un objet pointu (cure-dent, aiguille, etc.).
La vitre tactile ne répond pas
Si la réinitialisation de votre tablette ne fonctionne pas, vous devrez peut-être accéder au réglage de calibrage de la vitre tactile. Pour ce faire, suivez d'abord les étapes en allant dans (Menu -> Paramètres -> Réparation et formatage). Utilisez le bouton de calibrage de la vitre tactile et suivez les instructions à l'écran.
L'Archos 70b ne répond plus du tout
Si l'Archos 70b ne répond pas correctement ou ne démarre pas normalement, vous pouvez effectuer une restauration du système. AVERTISSEMENT : CERTAINES OPTIONS PEUVENT EFFACER VOS DONNÉES.
Pour accéder à l'écran de récupération :
-Éteignez la tablette et attendez 10 secondes.
-Maintenez le bouton volume + enfoncé tout en allumant la tablette.
-Continuez d'appuyer sur le bouton volume + jusqu'à ce que le mode récupération démarre (écran blanc).
-Pour naviguer entre les options, utilisez les boutons de volume et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour sélectionner une option.
Option du mode récupération :
(Essayez d'abord ceci :) Forcer le calibrage de la vitre tactile : après avoir sélectionné cette option, posez la tablette et lancez le calibrage. NE la touchez PAS. Elle se recalibrera d'elle-même. Une fois le calibrage terminé, sélectionnez "non" pour quitter l'écran de récupération.
(Deuxième option) Réparer le système : tente de réparer la structure des fichiers dans la mémoire interne. Cela n'efface aucune donnée.
(Dernier recours) Formater le système : formate la mémoire interne. Toutes les données (musique, photos, vidéos, etc.), les applications et les paramètres sont effacés.
Impossible de se connecter à Internet
Pour vous connecter à Internet, vous avez besoin de l'une des trois options suivantes : une connexion Wi-Fi fonctionnelle, une connexion 3G/4G fonctionnelle ou une connexion Ethernet fonctionnelle (connexion filaire).
Impossible de se connecter au Wi-Fi
Assurez-vous d'abord que la connexion est configurée dans les Paramètres. Vérifiez ensuite si le Wi-Fi est activé (le bouton doit être bleu et sur ON). Si c'est le cas, sélectionnez votre réseau Wi-Fi et connectez-vous avec le bon mot de passe si nécessaire. Pour vérifier si vous êtes connecté au réseau Wi-Fi sélectionné, allez dans (Paramètres -> Wi-Fi).
Si vous ne pouvez pas vous connecter, vérifiez votre routeur. Vous devrez peut-être réinitialiser votre routeur en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes. Si cela ne résout pas le problème, contactez votre fournisseur d'accès.
Impossible de se connecter à la 3G/4G
Assurez-vous que vos données mobiles sont activées. Pour ce faire, sélectionnez (Paramètres -> Plus... -> Réseaux mobiles) et vérifiez si "Activé" est sélectionné. Habituellement, votre 3G/4G devrait être configurée automatiquement ; si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être configurer votre point d'accès en fournissant les informations de votre opérateur mobile. Si vous ne recevez aucun signal, il est possible que vous soyez dans une zone non couverte par votre réseau mobile.
Impossible de se connecter à l'Ethernet (connexion filaire)
Un câble Ethernet (RJ45) doit être connecté à votre appareil et à votre routeur Internet. Si la connexion fonctionne, les voyants du routeur devraient être allumés. Si ce n'est pas le cas, réinitialisez votre routeur en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes ou contactez votre fournisseur d'accès Internet pour obtenir de l'aide.
Impossible de se connecter au Bluetooth™
Avant toute chose, assurez-vous que l'appareil auquel vous essayez de vous connecter en Bluetooth™ n'utilise pas le Bluetooth™ 4.0, car l'Archos 70b n'est pas compatible avec cette version.
S'il est compatible, suivez les paramètres Bluetooth en allant dans (Paramètres -> Sans fil et réseaux -> Bluetooth™). Une fois sur place, suivez les instructions à l'écran pour coupler votre Archos à l'autre appareil.
Aucun son ne sort des haut-parleurs
Aucun son ne sort de l'appareil
Aucun son ne sort des haut-parleurs/écouteurs
Assurez-vous d'abord que votre tablette n'est pas en mode silencieux. Vous pouvez utiliser les boutons de volume + et - pour augmenter le volume sur l'appareil. Vous pouvez également aller dans (Paramètres -> Son -> Volume) pour augmenter le volume depuis cet endroit.
Débranchez et rebranchez vos écouteurs et vérifiez les niveaux audio. Il est possible que ce soient les écouteurs qui soient endommagés, et non l'appareil.
Redémarrez votre appareil en utilisant un objet pointu pour maintenir le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes.
Certains fichiers images, vidéo et/ou audio ne produisent aucun son
La première étape consiste à s'assurer que la tablette possède toutes les fonctionnalités nécessaires pour lire ces fichiers. Certains fichiers peuvent nécessiter des plug-ins supplémentaires pour décoder des formats que l'appareil ne prend pas en charge nativement. Ces plug-ins sont disponibles sur le Google Play Store ou la boutique en ligne d'Archos.
Mon interlocuteur ne m'entend pas quand j'utilise un casque
Lorsque vous branchez un casque sur la tablette, l'appareil doit afficher une icône de casque indiquant qu'il est correctement branché et reconnu. S'il ne reconnaît pas votre appareil, vous aurez peut-être besoin d'un autre casque compatible avec la tablette.
L'appareil photo ne répond pas
L'appareil photo ne fonctionne pas correctement
L'appareil photo ne s'ouvre pas ou affiche un écran noir
Si l'appareil photo ne répond pas ou ne démarre pas correctement, vous devrez peut-être réparer le système de l'appareil en accédant au mode récupération. AVERTISSEMENT : CERTAINES OPTIONS PEUVENT EFFACER VOS DONNÉES.
(Essayez d'abord ceci) Réparer le système : tente de réparer la structure des fichiers dans la mémoire interne. Cela n'efface aucune donnée.
L'appareil photo est cassé ou fissuré
Malheureusement, vous devez réparer ou remplacer l'appareil photo. Bonne nouvelle, suivez simplement ce Remplacement de la caméra 0.3 MP de l'Archos 70b.
Xhoni Cekrezi
Membre depuis le 10/28/15
91 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G3
3 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires
My Archos 70 copper is not turning on after chargeing. When charging I notice that there was a short circuit. What should I do
Albert McGrath - Réponse Partager
Can't unlock my tablet. Forgot sign on.
Olivia Caldwell - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 30
Total : 9,867
