Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes de démarrage de base de votre tablette
Quoi que vous fassiez, votre tablette ne s'allume plus
Vous avez appuyé sur le bouton de marche
1. Assurez-vous de maintenir le bouton de marche enfoncé pendant quelques secondes avant de le relâcher.
Votre batterie ne tient pas la charge
1. Lorsque le chargeur est branché, vous verrez un éclair bleu sur une icône de batterie dans le coin inférieur gauche. Si vous ne voyez pas cet éclair, essayez un nouveau câble de charge.
2. Si vous avez essayé un nouveau câble de charge, l'étape suivante consiste à vous assurer que le port de charge de la tablette est exempt de poussière, puis à réessayer de charger.
3. Si aucune de ces options ne semble fonctionner, il est peut-être temps d'obtenir une nouvelle batterie.
Vitre tactile bloquée
1. Si votre tablette se bloque pendant l'utilisation d'une application, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes pour la redémarrer.
2. Si la réinitialisation de la tablette ne fonctionne pas, allez dans « Paramètres > bouton de calibrage de la vitre tactile » et suivez les instructions qui s'y trouvent.
3. Si aucune de ces options ne fonctionne, vous devez récupérer le système. Avant de passer à cette étape, sachez que cela pourrait effacer toutes vos données (photos, musique, vidéos, etc.)
a. D'abord, éteignez votre appareil pendant 10 secondes.
b. Appuyez simultanément sur le bouton de marche et le bouton de volume.
c. Continuez d'appuyer sur le bouton de volume jusqu'à ce que la tablette passe en mode récupération, vous verrez un écran blanc.
d. Pour naviguer entre les options, utilisez le bouton de volume et le bouton marche/arrêt pour sélectionner l'option souhaitée.
Problèmes d'appareil photo
Impossible de quitter le mode selfie ou de prendre des photos de qualité
L'appareil photo est ouvert en mode selfie
1. Si vous ouvrez votre application appareil photo et que l'image montre votre visage, appuyez sur l'icône représentant un petit appareil photo entouré de flèches pour basculer dans l'autre sens.
Problèmes de zoom
1. Pour zoomer vers l'avant ou l'arrière sur votre cible, appuyez sur le « + » pour zoomer et sur le « - » pour dézoomer.
Problèmes de volume et de son
Vous voulez écouter de la musique en public et le volume ne fonctionne pas
Vous n'entendez pas le contenu multimédia que vous essayez de lire
1. Assurez-vous que le bouton de volume sur le côté n'est pas bloqué. S'il est bloqué, essayez de le décoincer en appuyant plusieurs fois sur les boutons.
2. Si le bouton de volume n'est pas en cause, allez dans « Paramètres > son/volume » et réglez manuellement le niveau du volume.
Difficultés à se connecter au WiFi
Comment se connecter à Internet sans fil autour de vous
Vous ne savez pas comment vous connecter
1. Appuyez sur l'heure dans la barre d'état.
2. Appuyez sur l'icône WiFi pour ouvrir les paramètres.
3. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.
4. La tablette recherchera automatiquement les réseaux WiFi environnants.
5. Choisissez le réseau WiFi auquel vous souhaitez vous connecter et saisissez les informations requises.
6. Appuyez sur connecter.
Allyson Seber
Membre depuis le 03/03/15
311 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G5
3 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
and does not working also saying not in range off my broadband as well
mjpetty66 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 35
Total : 1,601
