Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Une fois sous tension, votre Arlo Pro 2 ne se synchronise-t-elle pas avec la station de base ? Utilisez ce diagnostic pour vous aider à comprendre pourquoi.
Problèmes de proximité et perturbations du signal
La zone et l'emplacement des appareils peuvent être perturbés par des signaux de fréquence parasites.
  • Placez les caméras à une distance de 30 à 90 cm de la station de base pour tenter de les synchroniser.
  • Essayez de réduire la quantité de signaux et de fréquences parasites dans la zone des appareils. Plusieurs signaux Wi-Fi et d'autres fréquences transmises peuvent interférer avec les caméras et la station de base.
Problèmes de synchronisation des caméras
Il est possible que la caméra Arlo Pro 2 ne se synchronise pas avec la station de base.
  • Si les caméras ont du mal à se synchroniser, essayez de synchroniser la caméra pendant qu'elle est branchée à une source d'alimentation. La base doit être en mode synchronisation pour synchroniser les caméras.
  • Essayez de synchroniser à nouveau les caméras avec la base.
Suivez ces étapes pour synchroniser la caméra avec la base.
  1. Rapprochez la caméra de la station de base.
  2. Appuyez sur le bouton de synchronisation de la base pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant de synchronisation devienne vert.
  3. Appuyez sur le bouton de synchronisation de la caméra ; un voyant bleu devrait clignoter, indiquant que la synchronisation a réussi.
Si le voyant de synchronisation devient orange, il y a un problème de connexion.
Connectivité par câble Ethernet
Des problèmes avec le câble Ethernet peuvent causer des problèmes de synchronisation et de connectivité.
  • Assurez-vous que le câble Ethernet est bien connecté à la fois à la station de base et à votre routeur.
  • Confirmez que la connexion internet fonctionne en faisant un test sur un autre appareil.
  • Redémarrez la station de base après avoir ajusté les paramètres réseau.
  • Si le voyant de la base est éteint, cela signifie qu'elle ne se connecte pas au routeur.
  • Essayez un autre port sur le routeur et assurez-vous que le câble Ethernet est bien branché.
Si le problème persiste, essayez un autre câble Ethernet.
Remplacement des capteurs de la station de base
Si rien d'autre ne fonctionne, il y a probablement un problème avec les capteurs de la station de base.
Suivez notre tutoriel pour remplacer les capteurs de la station de base.
Remplacement des capteurs de la station de base Arlo Pro 2
JocelynCoyne
Membre depuis le 03/21/25
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 57
Total : 887
