Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur ne s'allume pas
Vous actionnez le bouton de marche, mais l'aspirateur ne s'allume pas.
Non branché sur une prise fonctionnelle
Vérifiez que le câble de l'aspirateur est bien branché sur une prise qui fonctionne.
Câble endommagé
Si votre aspirateur est branché sur une prise fonctionnelle mais ne s'allume pas, vérifiez si le câble est en bon état. Recherchez des fils dénudés ou une connexion desserrée au niveau de l'entrée du câble dans l'aspirateur. Si vous devez remplacer le câble, reportez-vous à ce tutoriel.
  • Assurez-vous de débrancher le câble avant d'inspecter tout dommage. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou la mort.
Bouton de marche défectueux
Si l'aspirateur ne s'allume pas et que le câble, non endommagé, est branché sur une prise dont le fonctionnement est avéré, le bouton de marche est peut-être défectueux. Si vous devez remplacer le bouton, reportez-vous à ce tutoriel.
Moteur défectueux
Si l'aspirateur ne s'allume pas, que le câble n'est pas endommagé, qu'il est branché sur une prise fonctionnelle et que le bouton de marche est opérationnel, le moteur est peut-être défectueux. Si vous devez remplacer le moteur, reportez-vous à ce tutoriel.
De la poussière sort de l'aspirateur
Lorsque l'aspirateur est allumé, de la poussière s'échappe de l'évent situé à l'arrière de l'appareil.
Le filtre n'est pas installé
Le filtre n'est pas installé. Retirez le couvercle supérieur orange de l'appareil du réservoir noir et installez un filtre en tissu chaque fois que vous utilisez l'aspirateur pour aspirer des débris en milieu sec.
Fuite lors de l'aspiration d'eau
L'aspirateur fuit lorsque vous aspirez de l'eau.
Réservoir noir fissuré
Il y a une fissure dans le réservoir noir de l'aspirateur. Localisez la fissure et, si elle est assez petite, couvrez-la avec un ruban adhésif puissant. Si la fissure est trop large, remplacez le réservoir.
Perte d'aspiration de l'aspirateur
L'aspirateur s'allume mais n'aspire rien.
Filtre obstrué
Si le filtre est tellement obstrué que l'air ne peut plus passer, l'aspirateur n'aura aucune aspiration, même s'il est allumé. Retirez la partie inférieure de l'appareil pour vérifier si c'est le cas. Videz les débris et la poussière de l'appareil, puis nettoyez le filtre si nécessaire.
La bille flotteur bloque l'admission
Cet aspirateur est équipé d'une bille flotteur en plastique qui bloque l'admission vers le moteur si l'aspirateur est renversé ou si une grande quantité d'eau a été aspirée. Il s'agit d'un mécanisme de sécurité conçu pour empêcher l'eau de pénétrer dans le moteur. Pour que la bille redescende et permette à nouveau l'aspiration, l'aspirateur doit être complètement éteint, placé à la verticale et vidé de toute eau.
Flexible défectueux
Si l'aspirateur s'allume mais n'a aucune puissance d'aspiration malgré un filtre propre et une admission non bloquée par la bille flotteur, vérifiez si le flexible ne présente aucun problème. Assurez-vous qu'il est inséré à fond dans l'orifice correct (à l'avant de l'aspirateur pour aspirer, à l'arrière pour souffler). Vérifiez qu'aucun débris n'obstrue le flexible. Examinez le flexible pour détecter tout dommage par lequel l'air pourrait s'échapper.
La fonction soufflerie ne fonctionne pas
L'aspirateur s'allume mais ne rejette aucun air par le flexible.
Filtre obstrué
Si le filtre est tellement obstrué que l'air ne peut plus passer, l'aspirateur n'aura aucune puissance de soufflerie, même s'il est allumé. Retirez la partie inférieure de l'appareil pour vérifier si c'est le cas. Videz les débris et la poussière de l'appareil, puis nettoyez le filtre si nécessaire.
Cet aspirateur est équipé d'une bille flotteur en plastique qui bloque l'admission vers le moteur si l'aspirateur est renversé ou si une grande quantité d'eau a été aspirée. Il s'agit d'un mécanisme de sécurité conçu pour empêcher l'eau de pénétrer dans le moteur. Pour que la bille redescende et permette à nouveau la fonction soufflerie, l'aspirateur doit être complètement éteint, placé à la verticale et vidé de toute eau.
Flexible défectueux
Si l'aspirateur s'allume mais n'a aucune puissance de soufflerie malgré un filtre propre et une admission non bloquée par la bille flotteur, vérifiez si le flexible ne présente aucun problème. Assurez-vous qu'il est inséré à fond dans l'orifice correct (à l'avant de l'aspirateur pour aspirer, à l'arrière pour souffler). Vérifiez qu'aucun débris n'obstrue le flexible. Examinez le flexible pour détecter tout dommage par lequel l'air pourrait s'échapper.
Abel Manring
Membre depuis le 02/10/16
263 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
4 membres
48 tutoriels rédigés
13 commentaires
My vacuum sounds like an air raid siren. Please help. I've cleaned filters, and lubed the bearings. Not helping.
Bill Bland - Réponse Partager
Hi my new vacuum his not clogged in the hose, container is empty and power works fine. However, the float ball seems to be getting sucked up during normal up-right use, stopping suction. Is there a fix for this?
One - Réponse Partager
Hi, our's just shut off while vacuuming and won't turn back on. Cords and outlets are fine. The machine itself is about a year old, maybe two. Is there a reset button perhaps? (Haven't seen one). Or any advice?
Thank you!
Kimberly Yamaguchi - Réponse Partager
Same exact issue. Did you get any resolution?
cincygrl - Réponse Partager
I have the same problem only I had just purchased mine maybe 2 months ago and have used it no more than 5-10 times and I was actually just cleaning an a/c filter with it and it was running maybe 3 minutes then just stopped and won't come back on I've tried different plug ins and checked everything and get nothing…let me know if you get a solution…
Kandace Guillot - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 113
Total : 18,375
