Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre tablette.
Batterie défectueuse
Si votre tablette ne s'allume pas, surtout si vous ne l'avez pas utilisée récemment, il se peut que la batterie soit simplement déchargée. Branchez votre tablette à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur et vérifiez si quelque chose se passe. Idéalement, votre tablette devrait détecter la source d'alimentation et charger sa batterie. Si elle ne charge plus du tout, la batterie est défectueuse et doit être remplacée.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'écran est défectueux.
Impossible de déverrouiller
La tablette est bloquée et doit être redémarrée. Localisez le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.
Pas de son
Votre tablette s'allume et semble fonctionner, mais le son ne sort pas correctement lorsque vous branchez un casque ou des enceintes.
Casque ou enceintes défectueux
Il est peu probable que votre casque ou vos enceintes soient défectueux, mais il est judicieux d'éliminer cette possibilité dès le début. Essayez votre tablette avec un autre casque ou d'autres enceintes pour vous assurer que le problème vient bien de la tablette.
Prise jack défectueuse
La cause la plus fréquente des problèmes de sortie audio sur la tablette est une prise jack défectueuse.
L'appareil est lent
Votre tablette semble fonctionner plus lentement que lorsque vous l'avez eue.
Mémoire insuffisante
Il se peut qu'il n'y ait pas assez de mémoire disponible sur l'appareil. Supprimez des applications ou ajoutez de la mémoire externe via le lecteur micro SD.
Trop de tâches en cours
Sans que vous le sachiez, des dizaines d'applications peuvent tourner en arrière-plan sur votre appareil, ce qui épuise la batterie et les ressources processeur, rendant votre tablette plus lente et réduisant son autonomie. Fermez les applications en cours d'exécution.
Autonomie de la batterie en baisse
La batterie de votre appareil se décharge très rapidement
Luminosité de l'écran
Régler la luminosité de l'écran au maximum consomme beaucoup d'énergie. Configurez également votre appareil pour que l'écran s'éteigne après 2 minutes d'inactivité.
Wifi activé
Les applications réseau fonctionnant en arrière-plan restent actives et déchargent la batterie même lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous n'utilisez pas le WiFi, désactivez-le.
Kue
Membre depuis le 03/18/15
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G2
2 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Arnova 7K G3 will not recognize or connect to wifi. Given address simply responds “not in range”
Jon Hoff - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 20
Total : 903
