Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun son ne sort du casque
Le casque ne diffuse aucun son.
Pas complètement branché
Assurez-vous que le câble du casque est bien branché à la fois sur le casque et sur le mixamp.
Bouton de coupure du son activé
Vérifiez le câble du mixamp pour voir si le bouton de coupure du son est activé. Pour vérifier, recherchez une bande rouge sur le câble Quick Disconnect. Si vous ne la voyez pas, le volume est coupé. Pour corriger cela, poussez légèrement l'interrupteur pour que la bande rouge soit visible.
Le son ne sort que d'un côté
Le son ne sort que d'un côté du casque.
Mauvais câble
Assurez-vous que le câble console A40 est branché correctement. Le côté avec l'interrupteur de coupure du son doit être connecté au casque et l'autre extrémité au mixamp.
Bruits statiques ou grésillements
Le microphone génère des bruits statiques et/ou des grésillements en plus du son.
Câble de manette défectueux
Devez-vous manipuler le câble de la manette pour obtenir une connexion audio ? Si oui, le problème vient du câble de la manette.
Connexions et câbles lâches
Parfois, les câbles et les connexions peuvent être desserrés. Assurez-vous que tous vos câbles sont fermement branchés.
Mixamp défectueux
Débranchez tous les câbles du casque et du mixamp, puis branchez votre mixamp sur PC et utilisez l'application d'enregistrement sonore fournie avec le système d'exploitation Windows. Enregistrez et sauvegardez un clip audio sur votre bureau ou disque dur. Écoutez l'enregistrement pour vérifier si le problème persiste. Si oui, le problème sous-jacent vient du microphone ou du casque. Si non, le problème vient uniquement du mixamp.
Problèmes de microphone
Le microphone ne fonctionne pas correctement après l'installation du pilote Realtek
Pilotes USB à mettre à jour
Souvent, le pilote Realtek est lié aux pilotes USB. Si vous avez mis à jour vos pilotes Realtek récemment, cela pourrait avoir affecté les pilotes USB. Mettez simplement à jour vos pilotes USB et vérifiez si cela fonctionne. Pour mettre à jour les pilotes USB, accédez à la page des mises à jour Firmware Astro et effectuez l'installation en suivant les instructions.
Prise jack sur PC désactivée
Si votre problème de microphone n'est pas lié au pilote Realtek et aux mises à jour du firmware USB, vérifiez que le microphone est bien branché sur votre casque et sur votre PC. Assurez-vous que le microphone est activé et que le niveau de sortie n'est pas réglé au minimum ou en mode muet.
Mixamp non reconnu sur PC
''L'ordinateur est incapable de reconnaître le mixamp"
Mise à jour du firmware nécessaire
Assurez-vous que vos firmwares sont à jour. Vous pouvez mettre à jour les firmwares via la page Firmware Astro. Si le problème persiste, essayez de brancher les câbles USB sur des ports différents.
Donavan Feliz
Membre depuis le 01/22/15
444 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G18
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
Tenho problemas com o Microfone tenho q ficar batendo ou rodando a peça do Microfone para funcionar, qualquer movimento para de funcionar. Por favor me ajudem não faço ideia da origem do problema, se é o encaixe ou a peça do microfone.
marioporfirio - Réponse Partager
So I have my mic setup to all audio on my ps4 and it takes away the sound from my tv as is it works but I can’t hear anything and nobody can hear me either
Slick - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 61
Total : 57,527
