Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'audio du microphone est déformé
L'audio du microphone présente des parasites ou d'autres bruits lorsque vous parlez.
Le microphone est endommagé
Les composants internes du microphone peuvent être endommagés suite à un contact avec de l'eau, une immersion ou un choc physique. Ces dommages provoquent des bruits indésirables qui peuvent être résolus en remplaçant le microphone. Consultez le tutoriel de remplacement.
Le casque et le Mixamp ne se connectent pas
Vérifiez si l'adaptateur reliant le casque au Mixamp est correctement branché. Si ce n'est pas le cas, des débris pourraient bloquer la connexion. Utilisez un chiffon en microfibre pour nettoyer les connecteurs. Si cela ne résout pas le problème, consultez le tutoriel de remplacement.
Le câblage du casque ou du microphone est desserré ou endommagé
Les fils traversant le casque pourraient ne pas être entièrement raccordés à la carte mère, entraînant une connexion faible à l'origine de parasites. Vérifiez si les fils visibles semblent desserrés, effilochés, pliés, dénudés ou endommagés pour déterminer si vous devez effectuer des ajustements ou remplacer les fils. Si vous ne constatez aucun dommage, le problème pourrait être interne. Essayez de bouger les haut-parleurs ou l'arceau pour voir si certains angles améliorent le son que vous transmettez. Si vous remarquez une différence, vous devrez ouvrir les haut-parleurs pour vérifier les dommages internes. Consultez le tutoriel de remplacement pour obtenir de l'aide.
Le microphone du casque ne transmet aucun son
Le joueur parle dans le microphone, mais rien n'est capté et les interlocuteurs n'entendent rien.
Le microphone est en sourdine
Vérifiez si le microphone est en sourdine. Si c'est le cas, réactivez-le en appuyant sur le bouton de sourdine de l'ampli ou en consultant les paramètres du jeu ou de la console Xbox pour vérifier si un réglage coupe le chat vocal. Si le micro n'est pas en sourdine, vérifiez l'adaptateur pour vous assurer qu'il est bien branché au casque et au Mixamp, et qu'il est exempt de débris. Si le son n'est toujours pas capté, le problème vient du microphone et il devra peut-être être remplacé. Consultez le tutoriel de remplacement.
Les fils internes sont endommagés
Les fils internes reliant le microphone peuvent être endommagés, rendant la connexion entre la carte mère et le microphone instable. Vous devrez examiner les fils passant dans l'arceau pour vérifier s'ils sont endommagés. Si rien n'est visible, vous pouvez ouvrir les haut-parleurs pour voir si des dommages s'y trouvent. Consultez le tutoriel de remplacement pour remplacer les fils si vous constatez des dommages.
Perte de son dans le casque
Le casque ne transmet pas de son et/ou le Mixamp n'a plus de volume.
Connexion desserrée entre le casque et le Mixamp
L'adaptateur reliant le Mixamp au casque est desserré. Nettoyez l'adaptateur pour voir si cela change quelque chose ; si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être le remplacer. Consultez le tutoriel de remplacement.
Connexion desserrée entre le Mixamp et la manette
Le Mixamp pourrait ne pas être totalement enfoncé contre la manette, provoquant une mauvaise connexion. Vérifiez la présence de débris sur le Mixamp pour voir si quelque chose empêche une connexion complète.
La carte mère du haut-parleur est endommagée
Si la carte mère est endommagée, vous n'aurez plus de son. Il s'agit d'un remplacement de dernier recours si rien d'autre n'a fonctionné. Consultez le tutoriel de remplacement.
L'audio du casque est déformé
Vous avez des difficultés à écouter les sons dans votre casque. Grésillements constants ou pics sonores occasionnels.
Le câblage de l'adaptateur est endommagé
Les fils de l'adaptateur peuvent sembler effilochés, pliés ou dénudés. Ces dommages peuvent entraîner une déformation de l'audio. Consultez le tutoriel de remplacement.
Le câblage interne est endommagé
Les fils traversant le casque pourraient ne pas être entièrement raccordés à la carte mère, entraînant une connexion faible à l'origine de parasites. Vérifiez si les fils visibles semblent desserrés, effilochés, pliés, dénudés ou endommagés pour déterminer si vous devez effectuer des ajustements ou remplacer les fils. Si vous ne constatez aucun dommage, le problème pourrait être interne. Essayez de bouger les haut-parleurs ou l'arceau pour voir si certains angles améliorent le son que vous entendez. Si vous remarquez une différence, vous devrez ouvrir les haut-parleurs pour vérifier les dommages internes. Consultez le tutoriel de remplacement pour obtenir de l'aide.
La manette n'est pas complètement connectée
La manette pourrait ne pas être entièrement branchée, créant une connexion faible entre les deux appareils.
La manette doit être rechargée
La manette pourrait ne pas avoir assez de puissance pour que le Mixamp fonctionne, nécessitant une recharge. Si la recharge ne fonctionne pas, consultez le tutoriel de remplacement de la manette Xbox One.
Si la carte mère est endommagée, l'audio sera déformé. Il s'agit d'un remplacement de dernier recours si rien d'autre n'a fonctionné. Consultez le tutoriel de remplacement.
L'arceau est inconfortable
L'arceau semble trop serré, trop lâche ou ne maintient pas les haut-parleurs à la bonne position.
Les ajusteurs de l'arceau doivent être nettoyés ou remplacés
Si l'arceau vous semble trop serré ou trop lâche, ou si les haut-parleurs ne sont pas correctement positionnés pour vous et que vous ne pouvez pas les régler à votre convenance, examinez les ajusteurs sur les côtés pour détecter d'éventuels dommages empêchant le réglage. Quelque chose pourrait les obstruer, ou les ajusteurs pourraient être endommagés et nécessiter un remplacement. Consultez le tutoriel de remplacement.
Connexion desserrée entre l'ampli et la manette
L'ampli et la manette ne s'emboîtent pas correctement.
Les connecteurs doivent être nettoyés
Retirez l'ampli de la manette et vérifiez la zone de connexion pour voir si quelque chose bloque le contact. Utilisez un chiffon en microfibre ou de l'air comprimé pour nettoyer les connecteurs.
Un seul côté du casque fonctionne
Le son ne sort que d'un seul haut-parleur.
Les fils internes sont endommagés d'un côté
Si un seul côté du casque fonctionne, il est probable que le câblage soit endommagé uniquement de ce côté. Ouvrez le haut-parleur du côté endommagé et vérifiez si des fils sont effilochés ou dénudés. Consultez le tutoriel de remplacement pour obtenir de l'aide pour remplacer les fils endommagés.
Les fils internes sont déconnectés d'un côté
Si, après avoir ouvert les haut-parleurs, vous ne voyez aucun dommage visible, mais que vous constatez que les fils sont déconnectés de la carte mère, vous devrez les raccorder. Une simple soudure devrait suffire. Si cela ne fonctionne pas, consultez le tutoriel de remplacement.
Yang Li
Membre depuis le 06/28/17
559 Réputation
5 tutoriels rédigés
2 commentaires
What is the color code for the mic and the speakers there's 5 places to solder but 4 wire
Kenny Largo - Réponse Partager
As far as the one side speaker issue. That's not all inclusive AT all. this doesn't talk at all about the mixamps failing at producing sound on one side. I've got issues with two m80 mix amps that don't produce sound one one side. it can be on 3 different xbox's and 6 different controllers. Same issues using either one of two headsets. when using the standard aux cable, sounds perfect on both headsets.
Tom Zorn - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 38
Total : 22,248
