Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le haut-parleur ne produit aucun son
(Le haut-parleur n'émet aucun son lorsqu'il est branché et allumé.)
Haut-parleur défectueux
Assurez-vous que votre casque est soit complètement chargé, soit simplement branché à votre ordinateur. Si votre casque ne produit toujours pas de son, il est très probable qu'un haut-parleur (ou les deux) soit grillé. Une solution consiste à remplacer les haut-parleurs défectueux par des haut-parleurs neufs en état de marche.
Le casque ne s'allume pas ou ne fonctionne pas correctement
(Le casque est branché dans la prise jack et ne fonctionne toujours pas)
Prise jack
Si votre casque ne s'allume pas, fonctionne par intermittence ou avec une efficacité réduite, il s'agit probablement d'un problème d'alimentation. Vérifiez d'abord l'intérieur de la prise jack pour détecter toute saleté ou corps étranger. Si le port est propre et sans débris, le problème peut provenir du raccordement.
Le microphone ne fonctionne pas
(Je parle dans le microphone, mais rien n'est capté et mes amis ne m'entendent pas)
Microphone défectueux
Tout d'abord, vérifiez si votre casque est en sourdine. Si c'est le cas, réactivez le son en appuyant sur le bouton de sourdine et vérifiez s'il capte le son. Ensuite, vérifiez si le casque est correctement branché à l'adaptateur. Si c'est le cas et qu'il ne capte toujours pas le son, le problème vient de votre microphone et il devra peut-être être remplacé.
Composants externes cassés
(il y a une fissure/une déformation sur mon arceau et je souhaite le remplacer)
Arceau cassé
La pièce qui maintient les deux écouteurs ensemble s'est cassée ou est fissurée et vous souhaitez la réparer. Le plus simple est d'appliquer du ruban adhésif autour, cela devrait faire l'affaire. Si l'arceau est toujours lâche et n'est pas bien ajusté à votre tête, vous pouvez remplacer le rail par un neuf pour un maintien parfait.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Sandra Hiller nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
19 commentaires
Hi my astro a40 tr randomly disconnects and the ps4 says headset disconnected but after like 2 or 3 seconds the sound comes back on but then it says no microphone you can use whilst normally the mic works fine just when the headset disconnects and comes back on the mic stops working. Do you guys maybe know how to fix this?
Bert jan - Réponse Partager
I was getting up to run downstairs and pulled my headset with it and pulled the cord out of both the headset jack and controller jack and when I plug it in it registers and when I go to Xbox party the ring around my gamer pic pulses like I’m speaking but I can’t gear anything through my headset
CT Music - Réponse Partager
Everytime i reset my console or turn it off the next time I turn it on i can't hear anything from the headsets it showing me its on but no audio i just got them few days ago astro a40 tr with pro moxamp for my Xbox series x
Tal Chemdi - Réponse Partager
Windows indicates sound is coming through the headset according to Sound->Playback, but nothing is coming out of the headset. Does anyone have any suggestions about how to resolve this?
nphil20 - Réponse Partager
same happening to me. Did you find a way to fix it?
Victor Cepeda - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 60
Total : 56,989
