Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas lorsqu'il est branché au câble de charge USB.
Port de charge endommagé
Une chute de l'appareil peut provoquer le débranchement du port de charge de la carte mère. Il peut être nécessaire de remplacer le port de charge ou de refaire les connexions soudées sur la carte mère. Utilisez ce tutoriel pour remplacer le port.
Câble de charge défectueux
Le câble de charge peut ne pas fonctionner correctement et ne pas charger l'appareil Mixamp. Le câble devra être remplacé par un nouveau câble de charge.
Son déformé
Le son est inaudible ou déformé.
Problème de connexion
Il peut y avoir une mauvaise connexion avec le Mixamp ou un autre appareil. Essayez de débrancher et de rebrancher tous les câbles.
Câble défectueux
Bien que peu probable, le casque utilisé peut ne pas fonctionner correctement. Essayez de brancher une autre paire au Mixamp.
Carte mère défectueuse
Si le son est toujours déformé, il peut y avoir une connexion rompue sur la carte mère de l'amplificateur. Ce tutoriel explique comment remplacer la carte mère entièrement.
Les molettes de réglage ne fonctionnent pas
Les paramètres ne peuvent pas être ajustés efficacement à l'aide des molettes du panneau.
Accumulation de résidus dans la molette
La molette du panneau peut être bloquée ou ne pas tourner correctement. Une accumulation de poussière ou d'autres débris peut affecter les performances de la molette. Utilisez le tutoriel de remplacement de la molette du panneau pour démonter la molette, puis nettoyez et remontez l'appareil.
La molette du panneau est manquante
Si une molette de panneau est manquante, remplacez-la en utilisant le tutoriel de remplacement de la molette du panneau.
Problèmes de carte mère
Si la molette ne répond pas, les connexions à la carte mère peuvent être endommagées, remplacez la carte mère de l'amplificateur.
Les boutons de commande ne réagissent pas
L'appareil ne réagit pas lorsque les boutons de commande sont pressés.
Les boutons de commande sont bloqués
Les boutons de commande de l'appareil peuvent être affectés par une accumulation de résidus. Si les boutons sont activés mais ne reviennent pas dans leur position d'origine, le problème peut être résolu avec le tutoriel de remplacement des boutons de commande.
Si les boutons ne sont pas bloqués, il peut y avoir une connexion rompue au niveau de la carte mère. Remplacer la carte mère sera nécessaire dans ce cas.
Bo Sun
Membre depuis le 10/08/16
183 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019
IUPUI-WILSON-F19S4G4
4 membres
24 tutoriels rédigés
4 commentaires
My usb port was damaged. I have refixed it. But now theres no audio. What can i do
Bilal Khan - Réponse Partager
I’ve had a constant problem with what I believe is my mixamp. It constantly acts as if I am disconnecting and reconnecting my headset over and over again. I’ve read things that say I need a new mixamp but before I go out and buy one I would like to confirm it with multiple sources.
Derrick Halvorson - Réponse Partager
I have volume but cant control it. Muted it seems with all red lights lit. No mic and no volume control
Any ideas?
Eric Garcia - Réponse Partager
my brandnew mix amp will not power on what do i do
Micah B Millraney - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 76
Total : 12,777
