Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur portable ne s'allume plus
L'ordinateur portable est éteint et ne se rallume plus.
La batterie est défectueuse
Il est possible que l'ordinateur portable ne soit pas toujours complètement chargé, ce qui finit par entraîner une batterie défectueuse avec une utilisation répétée. Pour corriger une batterie déchargée, branchez le chargeur sur l'ordinateur portable et laissez-le charger. Après environ 30 minutes, essayez d'allumer l'ordinateur portable. L'écran devrait s'allumer et l'ordinateur devrait être prêt à l'emploi.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que vous avez bien branché votre adaptateur secteur et que le voyant lumineux de charge est allumé. Si votre ordinateur portable ne charge pas, envisagez de remplacer votre adaptateur secteur.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que vous avez bien branché votre adaptateur secteur et que le voyant lumineux de charge est allumé. Si votre ordinateur portable ne fonctionne que lorsqu'il est branché, envisagez de remplacer votre batterie. [Lien vers le tutoriel]
L'écran devient noir après une mise à jour du BIOS
L'ordinateur fonctionnait avant la mise à jour, mais après celle-ci, il ne réagit plus une fois rallumé.
La mise à jour du BIOS a été interrompue
Durant le processus de mise à jour du BIOS, il est important de suivre les étapes indiquées et de laisser l'ordinateur redémarrer de lui-même. L'ordinateur peut arrêter le processus de mise à jour ou démarrer sur un écran noir si ce processus est interrompu. Essayez ces étapes pour redémarrer votre ordinateur :
  1. Forcez l'arrêt en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux s'éteigne, puis débranchez l'adaptateur secteur.
  2. Rebranchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton de marche pour reprendre la mise à jour du BIOS. NE débranchez PAS l'adaptateur secteur et n'éteignez PAS l'appareil avant que la mise à jour soit terminée.
  3. Une fois le processus terminé, le système devrait fonctionner normalement.
Échec du POST
Il est possible que l'ordinateur ait échoué au POST en raison d'une autre erreur. En cas d'échec du POST, les ventilateurs devraient se mettre en marche et l'écran semblera s'allumer mais restera vide. Assurez-vous que votre RAM est correctement insérée et que votre disque dur est bien branché. Vous pouvez utiliser [ce tutoriel] pour accéder à la RAM et [ce tutoriel] pour accéder au disque dur.
Le système est lent
L'ordinateur ouvre et exécute les programmes lentement.
L'ordinateur doit être redémarré
Les ordinateurs portables doivent être redémarrés quelques fois par semaine afin de nettoyer les fichiers ouverts, supprimer les fichiers temporaires et se mettre à jour. Si votre ordinateur n'a pas été redémarré récemment, assurez-vous de le faire avant de suivre les étapes suivantes.
Programmes exécutés en arrière-plan
L'une des causes les plus fréquentes de ralentissement d'un ordinateur portable est l'exécution de programmes en arrière-plan. Pour corriger cela, fermez simplement les programmes que vous n'utilisez plus et le système devrait gagner en vitesse.
Le clavier ne répond pas
L'ordinateur est allumé mais rien ne se passe quand je tape au clavier.
Le pavé numérique est désactivé
Si vous essayez d'utiliser le pavé numérique et que rien ne s'affiche, vérifiez que le voyant lumineux du verrouillage numérique est allumé. Si ce n'est pas le cas, les chiffres n'apparaîtront pas lors de l'utilisation du pavé numérique.
Le clavier n'est pas branché
Assurez-vous que le clavier est allumé et qu'il fonctionne. En interne, une nappe connecte le clavier à la carte mère et celle-ci peut s'être déconnectée. Pour réparer cela, vous devez vous assurer que la nappe est bien connectée à la carte mère.
L'appareil surchauffe
Pendant l'utilisation, l'appareil devient de plus en plus chaud jusqu'à ce que le système s'éteigne.
Ventilateurs ou bouches d'aération sales
Les ordinateurs peuvent surchauffer lorsqu'il y a une accumulation excessive de poussière et d'autres petits débris dans les ventilateurs et les bouches d'aération. Pour corriger cela, utilisez simplement une bombe d'air comprimé pour nettoyer la poussière et les débris du système. Retournez l'appareil pour localiser l'entrée d'air du ventilateur, placez l'embout de la bombe d'air au niveau de cette ouverture et soufflez pour évacuer les débris.
Ventilateur défectueux
Lorsque vous allumez l'appareil, placez votre main ou votre oreille derrière les bouches d'aération situées à l'arrière. Vous devriez sentir ou entendre les ventilateurs se mettre en marche. Si vous n'entendez ou ne sentez rien, vous devrez remplacer le ventilateur. [ Lien vers le tutoriel ]
Cynthia Munoz
Membre depuis le 02/13/20
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
kkeyboard few keys are not working
Prasad M Palankar PMP - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 32
Total : 2,014
