Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Chromebook ne s’allume pas
Appuyer sur le bouton de marche ne permet pas d’allumer le Chromebook.
La batterie n’est pas assez chargée
Regardez si l’indicateur de batterie clignote. Laissez votre Chromebook branché pendant au moins une demi-heure avant d’essayer de le rallumer.
Chrome OS est endommagé
Débranchez l’ordinateur portable du chargeur et laissez-le reposer pendant au moins 24 heures. Après 24 heures sans charge, rebranchez le chargeur à l’ordinateur. Un écran devrait apparaître indiquant que Chrome OS est endommagé. Suivez les instructions à l’écran pour le réparer.
L’écran de l’ordinateur portable ne s’allume pas
L’ordinateur est bien allumé, mais pas l’écran.
Le Chromebook est en veille
Essayez d’appuyer sur n’importe quelle touche du clavier ou faites glisser votre doigt sur le trackpad pour voir si l’écran s’allume. Laissez quelques secondes au Chromebook pour sortir de veille.
Connexion d’écran défaillante
Retirez les vis situées sur le pourtour de la base du Chromebook et sous les patins en caoutchouc. Faites levier pour ouvrir la base du Chromebook. Vérifiez si les deux nappes noires (les câbles très fins et larges) — une minuscule et une grande — sont correctement connectées. Si vous souhaitez un tutoriel pas à pas, cliquez ici.
Impossible de se connecter à Internet
Internet ne se connecte à aucune page. L’icône WiFi affiche un « x » pour indiquer qu’elle n’est pas connectée. Aucune connexion n’est disponible.
Le pilote de la carte WiFi est manquant ou défectueux
Faites un clic droit sur l’icône WiFi et cliquez sur diagnostic. Si des problèmes sont détectés, les pilotes seront automatiquement réinstallés. Si aucun nouveau pilote n’est disponible, désinstallez-les et redémarrez votre Chromebook.
Les haut-parleurs sont muets
L’audio devrait fonctionner, mais aucun son ne sort des haut-parleurs.
Le son est désactivé
Assurez-vous que le son est activé dans Chrome OS. Pour ce faire, allez en bas à droite de votre écran, sélectionnez « heure » et modifiez le volume à cet endroit.
Le son sort sur d’autres appareils
Débranchez tout appareil audio externe comme un casque ou des haut-parleurs. Si aucun son ne sort toujours des haut-parleurs du Chromebook, reportez-vous à la section ci-dessous.
Les haut-parleurs sont débranchés
Retirez les vis situées sur le pourtour de la base du Chromebook et sous les patins en caoutchouc. Faites levier pour ouvrir la base du Chromebook. Vérifiez si les fils des haut-parleurs sont bien branchés. Si vous souhaitez un tutoriel pas à pas, cliquez ici.
L’appareil ne tient pas la charge
Peu importe la durée de charge du Chromebook, la batterie ne se remplit jamais.
Le chargeur n’est pas branché sur une prise et/ou sur le Chromebook
Assurez-vous que le chargeur est bien branché sur une prise secteur et qu’il est correctement relié au Chromebook.
La prise d’alimentation est sale ou obstruée
Regardez à l’intérieur de la prise d’alimentation (l’endroit où vous branchez le chargeur sur le Chromebook) pour voir si elle est sale. Si c’est le cas, nettoyez-la avec de l’air comprimé ou un chiffon propre, puis rebranchez le chargeur.
La caméra ne fonctionne pas / affiche un écran noir
J’ai besoin d’utiliser ma caméra dans un programme, mais elle n’affiche rien.
Un objet bloque la caméra
Regardez votre caméra et assurez-vous que rien ne l’obstrue, comme un morceau de ruban adhésif.
Un bug empêche la caméra de fonctionner
Redémarrez votre Chromebook.
Le programme n’est pas autorisé à utiliser la caméra du Chromebook
Assurez-vous que le programme actuel est autorisé à utiliser votre caméra. Si le programme nécessite une autorisation, accédez aux paramètres du programme, allez dans la section caméra et autorisez le programme à utiliser votre caméra.
Si le fait d’autoriser individuellement les programmes ne fonctionne pas, accédez aux paramètres de Chrome OS pour y activer l’utilisation des caméras par les programmes.
Dan Sysopha
Membre depuis le 10/25/19
369 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G2, O'Connell Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G2, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G2
2 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 42
Total : 1,614
