Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problème d’alimentation
Votre ordinateur ne s’allume pas.
Câble de charge défectueux
Votre câble de charge ne recharge peut-être pas la batterie de votre ordinateur portable. Pour confirmer le problème, examinez toute la longueur du câble à la recherche de dommages. Si vous en trouvez, commandez et remplacez le câble de charge.
Batterie défectueuse
La batterie est peut-être défectueuse. Pour le savoir, essayez de retirer la batterie de l’intérieur de l’ordinateur portable et de brancher le câble de charge. Si l’ordinateur s’allume, vous devrez remplacer la batterie. Pour en savoir plus sur le remplacement de la batterie, consultez le tutoriel de remplacement de la batterie.
Carte mère cassée
Si les méthodes de diagnostic précédentes n’ont pas fonctionné, votre carte mère est peut-être cassée. Pour en savoir plus sur le remplacement de la carte mère, consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère.
Problème de charge
La batterie de votre ordinateur portable ne charge plus.
Prise murale défectueuse
La prise murale à laquelle votre chargeur est connecté ne fonctionne peut-être pas. Essayez de brancher votre chargeur sur une autre prise.
Surchauffe de la batterie
Si la batterie est en surchauffe, elle peut ne pas charger. Il s’agit généralement d’un effet secondaire de la surchauffe de votre ordinateur portable. La meilleure façon de refroidir la batterie est de la retirer et de l’éloigner de l’ordinateur. Après l’avoir laissée refroidir pendant environ 15 minutes, réinsérez la batterie et réessayez. Pour en savoir plus sur le retrait de la batterie, consultez le tutoriel de remplacement de la batterie.
Clavier non réactif
Les touches ou les boutons du clavier ne fonctionnent pas.
Les touches doivent peut-être être nettoyées
La première chose à faire est d’éteindre et de débrancher votre Chromebook. Achetez une bombe d’air comprimé et soufflez dans les espaces entre les touches. Recherchez tout corps étranger, comme des miettes de nourriture, qui pourrait être coincé sous ou entre les touches. Une fois terminé, allumez votre Chromebook et vérifiez si le problème est résolu.
Clavier défectueux
Branchez un clavier externe et testez son fonctionnement. Si le clavier externe fonctionne, mais que le clavier de votre Chromebook ne fonctionne toujours pas, vous devrez remplacer votre clavier interne. Pour en savoir plus sur le remplacement du clavier, veuillez vous référer au tutoriel de remplacement du clavier.
Problème d’affichage à l’écran
L’écran de votre ordinateur se comporte de manière étrange.
L’écran LCD est défectueux
Un moyen rapide de vérifier si l’écran LCD est défectueux consiste à connecter l’appareil à un moniteur externe. Si le moniteur externe fonctionne, vous savez que l’écran LCD d’origine est défectueux. Pour en savoir plus sur le changement écran, consultez le tutoriel de changement écran.
Les câbles reliant la carte mère à l’écran ont peut-être un problème de connexion
Commencez par retirer le clavier et son cache environnant. Suivez le tutoriel de retrait du cache de l’ordinateur portable pour cela. Effectuez une inspection visuelle rapide de tous les câbles reliant l’écran à la carte mère. Il y a un connecteur noir plus grand dans le coin supérieur gauche, appelé câble LCD, qui relie l’écran à la carte mère. Assurez-vous que ce câble est fermement fixé à la carte mère et qu’il n’est effiloché nulle part. Si le connecteur est desserré, assurez-vous qu’il est correctement aligné et appuyez fermement dessus.
Arrêt intempestif
Votre ordinateur portable s’éteint de manière aléatoire.
Surchauffe du processeur
Un moyen facile de déterminer si votre processeur est en surchauffe est de vérifier si le dessous de l’ordinateur portable est chaud au toucher. Cela peut être dû à un environnement chaud ou à une circulation d’air insuffisante vers le processeur. Éteignez le Chromebook pendant 15 minutes et éloignez-le de tout environnement chaud. Assurez-vous qu’il reçoit une circulation d’air. Après le temps imparti, allumez votre Chromebook pour vérifier si le problème est résolu.
L’adaptateur secteur ne parvient pas à maintenir la charge de la batterie
Si l’ordinateur fonctionne lorsque le câble d’alimentation est branché, mais qu’il s’éteint dès qu’il est débranché, alors la batterie est défectueuse et doit peut-être être remplacée. Pour en savoir plus sur le remplacement de la batterie, consultez le tutoriel de remplacement de la batterie.
Si vous rencontrez des symptômes identiques à ceux d’une surchauffe du processeur, mais uniquement lorsque le Chromebook n’est pas connecté au câble de charge, la cause pourrait être une surchauffe de la batterie. Votre batterie devra être remplacée. Pour en savoir plus sur le remplacement de la batterie, consultez le tutoriel de remplacement de la batterie.
Jessica Swantek
Membre depuis le 02/09/16
61 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G51
4 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
What about - Screen prevents laptop from charging and causes unit to turn off when it's connected to the motherboard.
I have this issue. So I need to replace the screen or is there a known fix?
I will keep trying and post my solution if it's not a new screen
Matthew Livingstone - Réponse Partager
My Chromebook Asus 201 is 2hrs old, in fact, its my 2nd purchase of one because I thought the old one couldnt be fixed! Now it turns out the exact same problem is happening with brand new one...It keeps shutting down after 15 min then restarts! I cant get any work done if thats gonna continue to happen! Can anyone tell me why that is happening & how to fix???
ddyer98 - Réponse Partager
Mine is nearly a year old and I now understood is not my problem but a common one in this model.. If my warranty doesn't cover it.. is there anything anyone could think of to complain against ASUS?
Xavi - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 38
Total : 4,424
