Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie ne tient pas la charge
L'ordinateur portable atteint une charge complète, mais l'autonomie de la batterie est nettement inférieure à 10 heures.
Programmes et périphériques gourmands en énergie
Si le Chromebook ne tient pas la charge, cela peut être dû à une quantité excessive d'applications ouvertes ou d'accessoires. Pensez à fermer les applications que vous n'utilisez pas. Débranchez tous les périphériques supplémentaires qui consomment de l'énergie, comme les microphones, une souris Chromebook externe ou les webcams qui videront votre batterie au fil du temps.
La batterie est ancienne
Si l'autonomie de la batterie du Chromebook chute bien en dessous de 10 heures, il est possible que votre appareil soit simplement obsolète. La batterie peut avoir besoin d'être remplacée. Pour changer une batterie, suivez ce tutoriel.
Les touches du clavier ne fonctionnent pas lors de la saisie
Les touches du clavier ne répondent pas lorsque vous appuyez dessus.
Clavier défectueux
Si aucune touche du clavier ne répond, essayez de remplacer tout le clavier en suivant ce tutoriel.
Touches bloquées
Si certaines touches ne répondent pas lorsque vous appuyez dessus, il est possible qu'un élément soit coincé en dessous. Pour résoudre ce problème, retirez la touche et nettoyez soigneusement la zone ciblée. Ensuite, remettez la touche en place et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
Le haut-parleur est faible et ne produit parfois aucun son
Les haut-parleurs de l'ordinateur portable produisent peu ou pas de son.
Le volume sonore est réglé trop bas
Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur un niveau faible. Le volume sonore peut être ajusté à l'aide des deux touches avec des icônes de haut-parleur situées dans le coin supérieur droit du clavier. La touche de gauche réduit le volume et celle de droite l'augmente.
Le son est coupé par inadvertance
Vérifiez que le son n'a pas été coupé par inadvertance. La coupure du son s'effectue via la touche située en haut, en quatrième position à partir de la droite.
Haut-parleur défectueux
Si les étapes précédentes n'ont pas résolu le problème, le haut-parleur est peut-être défectueux. Il peut être nécessaire de le remplacer par un neuf. Remplacez le haut-parleur en suivant ce tutoriel.
Pavé tactile inactif
La souris ne bouge pas lorsque vous faites glisser votre doigt sur le pavé tactile.
Problèmes logiciels
Essayez d'appuyer plusieurs fois sur le bouton « échap ». Si cela ne fonctionne pas, faites rouler vos doigts sur le pavé tactile pendant 10 secondes. Éteignez votre Chromebook et redémarrez-le. Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, vous avez peut-être un pavé tactile défectueux (voir Pavé tactile défectueux).
Le Chromebook C523N nécessite le mouvement d'un doigt sur le pavé tactile pour déplacer la souris. Si la souris ne bouge pas lors de l'utilisation du pavé tactile, celui-ci doit peut-être être remplacé. Pour remplacer un pavé tactile, suivez ce tutoriel :
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne s'allume pas et ne répond plus.
Câble de charge défectueux
Assurez-vous que le câble de charge est bien branché et que le voyant de charge est allumé. S'il est branché et que le voyant de charge n'est pas allumé, le câble de charge est peut-être défectueux. Un câble de charge de rechange devra peut-être être acheté.
Batterie défectueuse
Si l'ordinateur portable ne répond que lorsque le câble de charge est branché, quel que soit le temps de charge, la batterie est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Remplacez la batterie en suivant ce tutoriel.
Lydia Ling
Membre depuis le 10/15/19
207 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
14 commentaires
Screen broken. I mean digitizer. Need to replace.
Tim Cherry - Réponse Partager
This is a new Asus c523 chromebook and the screen won’t turn on. The light when plugged in is blue or white but it never turns on. Help.
Krista Nash - Réponse Partager
I have a few month old asus c523n laptop and it’s dead and won’t charge with the original charger or the two replacement chargers I’ve purchased this past week. There have been no other issues or any damage done to the laptop. I’m unsure if the battery is the use because, again, it’s a very new laptop.
Crystal Pfaus - Réponse Partager
I have the same problem. Have you fixed? If so how?
Carl Brooks - Réponse Partager
@carlbrooks98985 i have also the Same Problem did you fixed
Armin Sufizada - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 58
Total : 4,329
