Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie ne charge pas
Le Chromebook ne charge pas ou ne s'allume pas.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est bien branché et vérifiez si le témoin lumineux sur l'adaptateur est allumé. Si l'adaptateur est branché et que le voyant est éteint, l'adaptateur est hors service. Achetez-en un nouveau pour le remplacer.
Batterie défectueuse
Si l'adaptateur est branché et que le voyant est allumé, alors l'adaptateur fonctionne correctement. Si la batterie est toujours faible après quelques heures de charge, elle est défectueuse. Consultez le tutoriel de remplacement pour savoir comment changer la batterie.
L'écran tactile ne réagit pas
L'écran tactile du Chromebook ne répond pas.
Écran tactile sale
Essuyez l'écran tactile avec un chiffon propre.
Écran tactile défectueux
Effectuez une réinitialisation matérielle en maintenant le bouton de marche et la touche d'actualisation (rangée du haut, quatrième touche en partant de la gauche [flèche en cercle]) enfoncés pendant dix secondes.
L'appareil ne se connecte pas à Internet
Le Chromebook ne reconnaît pas votre connexion Wi-Fi.
Pilote défectueux
Si d'autres appareils se connectent à votre Wi-Fi mais pas votre Chromebook, recherchez "Asus C100P" sur le site officiel pour installer le pilote Internet.
Le son ne fonctionne pas
Vous avez du mal à entendre les sons provenant du Chromebook.
Pilote défectueux
Si vous n'entendez aucun son, même avec vos propres écouteurs, votre transducteur audio est peut-être défectueux ; recherchez "Asus C100P" sur le site officiel et installez le pilote audio.
Écouteurs défectueux
Vérifiez si d'autres écouteurs fonctionnent avec l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, assurez-vous que les écouteurs sont bien branchés et que la sortie audio est correctement réglée.
Haut-parleur défectueux
Assurez-vous que le son n'est pas en sourdine et que la sortie audio est bien réglée sur les haut-parleurs.
Les touches ou le clavier ne répondent pas
Certaines touches ou le clavier entier du Chromebook ne répondent pas.
Touches de luminosité et/ou de volume défectueuses
Vérifiez les paramètres pour voir si vous avez atteint les limites supérieures ou inférieures de ces touches. Ajustez en conséquence.
Touches défectueuses
Si seules quelques touches ne fonctionnent pas, retirez-les délicatement à l'aide d'un extracteur de touches et remplacez-les.
Si elles ne fonctionnent toujours pas, il est possible que le connecteur du clavier soit mal inséré. Retirez le capot arrière du Chromebook, débranchez le connecteur, puis rebranchez-le. Si le problème persiste, vous pouvez fixer le connecteur avec du ruban adhésif isolant ou du ruban Kapton pour le maintenir en place.
Clavier défectueux
Éteignez et rallumez le Chromebook. Si cela ne fonctionne pas, réinitialisez le Chromebook. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant cinq secondes pour éteindre le Chromebook, puis appuyez sur le bouton de marche pour le rallumer. Lorsque l'écran de connexion apparaît, appuyez simultanément sur les touches Ctrl, Maj, Alt et R. Un message indiquant "Votre appareil sera réinitialisé à son état d'usine d'origine. Tous les fichiers et supports locaux seront effacés. Souhaitez-vous continuer ?" apparaîtra. Cliquez sur Réinitialiser et un message "Powerwash en cours" s'affichera. Une fois le Powerwash terminé, le Chromebook redémarrera.
La caméra ne fonctionne pas
La caméra ne fonctionne pas ou le Chromebook affiche un message "aucune caméra trouvée".
Caméra défectueuse
Éteignez et rallumez le Chromebook. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez si la caméra fonctionne dans une autre application, comme Skype. Si c'est le cas, désinstallez simplement l'application avec laquelle la caméra ne fonctionne pas et réinstallez-la.
Après avoir tenté les deux solutions ci-dessus, réinitialisez le Chromebook. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant cinq secondes pour éteindre le Chromebook, puis appuyez sur le bouton de marche pour le rallumer. Lorsque l'écran de connexion apparaît, appuyez simultanément sur les touches Ctrl, Maj, Alt et R. Un message indiquant "Votre appareil sera réinitialisé à son état d'usine d'origine. Tous les fichiers et supports locaux seront effacés. Souhaitez-vous continuer ?" apparaîtra. Cliquez sur Réinitialiser et un message "Powerwash en cours" s'affichera. Une fois le Powerwash terminé, le Chromebook redémarrera.
Le Bluetooth ne fonctionne pas
Impossible de se connecter au Bluetooth ou la connexion Bluetooth est instable.
Bluetooth défectueux
Désactivez et réactivez le Bluetooth. Si cela ne fonctionne pas, assurez-vous que votre appareil est pris en charge (les appareils pris en charge incluent les claviers, souris, haut-parleurs, écouteurs et casques) et vérifiez que vous avez saisi le code PIN Bluetooth correct. Ce problème peut aussi être résolu en fermant les onglets de navigateur et les applications que vous n'utilisez pas.
Interférence Bluetooth
Après avoir tenté toutes les solutions ci-dessus, éloignez l'appareil Bluetooth des autres appareils sans fil et rapprochez le Chromebook de l'appareil Bluetooth.
Le pavé tactile ne répond pas
Le pavé tactile du Chromebook ne répond pas.
Pavé tactile sale
Essuyez le pavé tactile avec un chiffon propre.
Pavé tactile défectueux
Éteignez et rallumez le Chromebook. Si cela ne fonctionne pas, appuyez plusieurs fois sur la touche Échap. En dernier recours, effectuez une réinitialisation matérielle en maintenant le bouton de marche et la touche d'actualisation (rangée du haut, quatrième touche en partant de la gauche [flèche en cercle]) enfoncés pendant dix secondes.
Ruofan Wang
Membre depuis le 06/27/16
191 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
25 commentaires
My chrome book won't turn on. We have had it 10 months. 6 mo late it did turn on? Once again now I let the power goes all the way down and it will not turn on again. I talk to a friend who is having the same problem. Both are asus chrome book 10.1" touch screen. Any suggestions?
Catherine Placek - Réponse Partager
My niece's brand new Chromebook flip appears to have an issue where she tries to start using it, she can log in and that's about all, if she tries to use it the screen will go to black then pop back on...it won't run a program...any suggestions???
Christie Gustafson - Réponse Partager
Powerwash it and rell me what happens
Braydon Gibson - Réponse Partager
When my battery hits 60% my Asus Chromebook Flip C100P just shuts off immediately. Then I have to plug the power back in and it starts working again.
Ellis Malave - Réponse Partager
I have same issue. Any assistance would be appreciated.
Steven - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 25
Total : 15,063
