Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Autonomie de la batterie insuffisante
Mon ordinateur ne s'allume parfois pas ou s'éteint de manière aléatoire.
Adaptateur secteur défectueux
Tout d'abord, assurez-vous que l'ordinateur et le chargeur sont correctement branchés à la prise murale et à l'ordinateur. Si la première solution ne fonctionne pas, il est possible que le chargeur soit usé et qu'il doive être remplacé pour rétablir une bonne autonomie de la batterie. Il peut également y avoir un problème de circuit dans le chargeur ou l'ordinateur lui-même, ce qui nécessiterait là encore un remplacement.
L'ordinateur ne démarre pas
Mon écran ne s'allume pas ou l'ordinateur reste noir lors de la tentative de démarrage.
Rétroéclairage défectueux
La première cause de ce problème pourrait être un écran qui n'affiche pas correctement les images. Dans ce cas, le rétroéclairage doit être remplacé.
Mémoire vive (RAM) insuffisante
Ensuite, une source interne peut être saturée ou trop chargée. Par exemple, un disque dur plein peut empêcher l'ordinateur de répondre correctement, et la mémoire vive (RAM) peut être affectée ou surutilisée. Dans l'un ou l'autre de ces cas, un remplacement peut être nécessaire.
L'écran ne s'allume pas
Mon écran ne s'allume pas ou il est très sombre.
La luminosité de l'écran est trop faible
Si l'écran ne s'allume pas ou n'atteint pas sa luminosité maximale, vérifiez d'abord si le niveau de luminosité de l'ordinateur est réglé au maximum. Si l'écran ne s'allume toujours pas après cette vérification, une réparation interne sera nécessaire. Vérifiez le rétroéclairage de l'écran pour vous assurer qu'il n'est pas hors service. Si c'est le cas, un changement du rétroéclairage s'impose.
Panne de clavier
Certaines touches de mon clavier ne s'enfoncent pas complètement ou mon clavier ne répond pas.
Clavier sale
Vérifiez si votre clavier est propre entre les touches et sur tout son pourtour. Si le nettoyage ne résout pas le problème, un remplacement des touches peut être nécessaire pour réparer les touches qui ne répondent pas. Si le remplacement de la touche du clavier ne fonctionne pas, vous devrez examiner l'intérieur du clavier pour vérifier si les circuits fonctionnent correctement.
Pavé tactile inactif
Mon pavé tactile ne me permet pas de diriger mon curseur dans une direction donnée.
Pavé tactile sale
En cas de défaillance du pavé tactile, commencez par le nettoyer pour enlever toute saleté qui pourrait nuire à son fonctionnement. Si le nettoyage ne suffit pas, le remplacement complet du pavé peut être nécessaire pour réparer le pavé tactile.
Brittany Pettigrew
Membre depuis le 10/13/15
148 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 39
Total : 658
